claquement 200 sx s14
Lobwiz33 Hors ligne
16-03-2006, 12:28:39   -   claquement 200 sx s14
Bonjour voila, bruit suspect sur la 200 d'un collegue, il y a un claquement dans le moteur mais je sais pas d'ou sa peut provenir, ca le fait pas tout le temps donc si vous avez des idees pour me depanner ca serai bien sympathique merci
folken Hors ligne
16-03-2006, 13:09:17   -
Ca le fait seulement après démarrage ?
Ou quand tu dis "pas tout le temps", ça veut dire qu'uun jour il va pas claquer du tout, et un autre ça va jouer des castagnettes en permanence ?
Lobwiz33 Hors ligne
16-03-2006, 13:23:00   -
Ca le fait pas tout le temps, c'est surtout a chaud, et la culasse et neuve peut etre un axe de piston, ou un cousinet ou probleme de graissage je sais pas.
Mais le bruit est pas tres fort on l'entend presque pas
[Image: s131bislw1.jpg]
folken Hors ligne
16-03-2006, 13:49:08   -
Ca pourrait être un poussoir hydrolique.
Ou bien un injecteur qui fatigue et qui serait devenu bruyant, mais il le ferait en permanence.
J'espère pour lui que c'est pas un coussinet Confused
Difficile de diagnostiquer ça à distance Cry
A votre avis, ça fait un claquement tous les tour moteur ou tous les 2 tours ?
Lobwiz33 Hors ligne
16-03-2006, 13:52:11   -
Ui je sais bien, ca fait un tout petit bruit pas tout le temps on l'entend presque pas quand on roule, c'est surtout au ralenti une fois chaude.
Edit la culasse est neuve donc j'opte pour l'injection ou cousinet
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
16-03-2006, 17:35:18   -
ou un coussinnet...
généralement un poussoir une fois chaud tu l'entends plus; et surtout si tu l'entends déjà pas à froid tu l'entends pas à chaud.
Pour un injecteur c'est cyclique au ralenti tu sent bien que ça suit le moteur et ça fait plus un bruit de cliquet de clef.
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
200sxca18det Hors ligne
16-03-2006, 20:55:26   -
c est un s13 ou s14 dans le titre c est marquer s14 si c est le cas il nont pas de coussinet hydraulique
vers qu elle plage de regime elle claque?
Lobwiz33 Hors ligne
16-03-2006, 21:43:12   -
Je sais plus trop, elle est dans un garage pour le moment donc je sais pas vers quel plage elle claque, je vais essayer de voir ca.
Donc on recapitule soit injecteur ou cousinet.
Vous pouvez m en dire plus sur le bruit ou les sympthomes pour des cousinets HS.
Merci de votre aide
folken Hors ligne
16-03-2006, 23:43:41   -
200sxca18det a écrit :coussinet hydraulique
Confused:
De toutes façons, si la s13 en a, la s14 aussi à priori ...
Si tu voulais parler des poussoirs hydro, elle en a 8 au lieu des 16 du ca18, mais elle en a.
D'après mon père, avec une bielle coulée, ça claque surtout à la décélération (au début).
Je peux pas confirmer, quand j'ai eu le miens, ce stade était dépassé depuis bien longtemps ... il faisait le bruit d'un mazout froid.
En tout cas, c'est plus prudent d'avoir arrêté de roulé avec.
Si c'est un coussinet, ça vaut le prix des coussinets, + éventuellement une rectif du vilbrequin si c'est pris à temps.
Si ça empire parce que réparé trop tard, c'est un vilo neuf (1200 euros je crois), et la quasi certitude que ça recommence peut après parce que des débris métalliques sont allé boucher des conduits un peu partout.
Et si c'est vraiment pris trop tard => conduits de lubrification bouchés, AAC, culasse, turbos, etc morts ... Confused
Mais si il a de la chance, c'est peut être tout simplement le collecteur qui s'est désserré Confused:
Voire qui s'est fendu.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-03-2006, 02:41:01   -
je pari la mini jupe a grumly sur les poussoir hydro
comme sur la caisse a stan
culasse neuve et poussoir qui on pas baigner dans l huile
Sujets : 145
Réputation : 58
17-03-2006, 02:52:42   -
le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant..
c'est dommage,si c'est ca,il est passe a cote de la CG pour les poussoirs.
c'est balot.
17-03-2006, 09:10:17   -
je reste corriger je croyais que le s14 avait pas de poussoirs dut au fait qu elle avait des culbuteurs desolee pour mon ignorance concernant le s14 Oops!
Lobwiz33 Hors ligne
17-03-2006, 09:35:02   -
boyou2, Si c'est les poussoirs hydro le bruit devrait etre comment, present plus a chaud qu'a froid?
Pour la bielle je pense pas ca devrait faire un bruit assez fort quand accelere.
Petite histoire ce bruit est arrive 60 bornes apres avoir fait change la culasse.
Donc gros doutes sur la comptences du mecano moi aussi
17-03-2006, 09:40:08   -
une bielle qui lache est quasiment imperceptible au debut un ptit claquement vers les 3000 trs puis qui augmente en bruit et plage au fur et a mesur qu on roule avec
sinon prend une rallonge de cle a cliquet et tu la cole a ton oreille puis sur le cullasse pour voir si le bruit vient de la
Lobwiz33 Hors ligne
17-03-2006, 10:04:40   -
Pour le moment la voiture est a plus de 400 km de chez moi donc je vais demander au garage de voir d'ou ca peut provenir.
Merci de votre aide. Par contre si c'est des poussoirs hydrauliques je peux en trouver ou ailleurs que chez nissan?
tixou Hors ligne
17-03-2006, 10:21:22   -
ton moteur bouge beaucoups dans son berceau ou pas ?
Lobwiz33 Hors ligne
17-03-2006, 10:25:24   -
Tu penses a quoi? au silent bloc, honnetement je sais pas je demanderais pour savoir
Sujets : 103
17-03-2006, 10:51:07   -
60 roro piec pour les poussoir chez nissan quand meme
peut etre juste essayer de les reamorcer avec du bardhal
pour le bruit ca depent moi ca le fait a chaud et a froid mais on l'entend bien quand meme
sinon methode a l'ancienne , cuillere huile de boite puis vidange 50 borne apres
folken Hors ligne
17-03-2006, 13:57:09   -
boyou2 a écrit :le coup classique du mecano qui ne sait pas qu'il ne faut pas les retourner..affligeant..
C'est exactement ce que je me suis dis en voyant "culasse neuve" :roll:
C'est vrai que la coincidence est troublante ... reste à savoir pourquoi ça claque + à chaud si c'est ça, vu que ça devrait être l'inverse.
Ou alors y'a la "vraie" méthode pour les réamorcer, mais faut les démonter, donc sortir les AAC Confused
  200 sx s14 Einstain 1 2 064 14-11-2010, 12:29:16
Dernier message: boyou2
  [200 SX S14] besoin d'infos perfou 8 3 493 15-05-2009, 10:57:21
Dernier message: dudugt
  200 sx S14 trou accélération sterfield 1 1 957 27-12-2006, 00:35:02
Dernier message: HkFF
  SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14 200SXS14MAN 46 9 340 22-05-2006, 11:25:07
Dernier message: paolo_extrud
  Ma 200 SX S14 (photos en page 4) powerpuff mookie 51 10 189 14-05-2006, 11:08:07
Dernier message: powerpuff mookie
  200 Sx S14 sterfield 1 1 513 02-05-2006, 10:29:13
Dernier message: zob
  Quels pneus pour une 200 S S13 ou S14 ? Randall Raines 15 2 915 06-01-2006, 20:30:51
Dernier message: Ghosen
  200 SX S14 : valeur pour un achat Althaz 14 3 186 10-10-2005, 09:28:55
Dernier message: seb.racing
  articles 200 SX S14 sterfield 1 1 117 04-09-2005, 11:40:33
  Probleme avec une sonde de collecteur sur une 200 sx S14 Willb_90 44 4 740 09-08-2005, 11:42:23
Dernier message: warrior
