[PM7] enclencher la lecture des codes erreurs
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
04-06-2008, 16:38:49   -   [PM7] enclencher la lecture des codes erreurs
bonjour,
j'ai recupéré un rex ED en rade. pas d'allumage, mais le rotor tourne. je pense au module de l'allumeur, comme c deja arrivé a un pote. mais par acquis de conscience, j'aimerais voir si l'ecu a autre chose a dire.
alors les codes erreurs se trouvent dans la FAQ pas de soucis, mais la manip pour les afficher? Car j'ai jamais eu besoin de les lires jusqu'a present!
j'ai mis le contact, et j'ai juste eu une lumiere rouge une fois, genre "c'est bon chui operationnel"
vin883 Hors ligne
04-06-2008, 18:11:55   -
Pas de manip, si ça clignote pas c'est qu'il y a pas d'erreur Wink
Sujets : 62
04-06-2008, 22:19:27   -
voilà une reponse comme je les aime, simple et efficace, merci l'ami!
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 082 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 224 28-10-2022, 09:57:03
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 715 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 716 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 716 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 895 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 001 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 405 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 824 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
