[ED9] fuite d'eau sur les verin de coffre
9514kao Hors ligne
05-06-2008, 10:16:50   -   [ED9] fuite d'eau sur les verin de coffre
bonjour a tous
quand il pleu l'eau sort de mon verin de coffre
a votre avis le joint du verin se change ou vos mieux changé de verin
merci a tous
TTKEVLAR Hors ligne
05-06-2008, 10:28:32   -
l'eau sort par la garniture en plastique au niveau de la fixation du verrins et une flaque se forme sur l'assise de ta banquette arrière, j'ai eu le même souci l'eau rentre en fait par des micros fissures du chassis en haut au niveau des chaque angles du hayon. Sinon ça peut être aussi ton gigleur arrière, il y a un post qui traite de tous ça, va dans la fonction recherche et aussi j'essayerai de te trouver les photo pour faire la réparation.
Pour voir d'ou provient ton souci, retire la garniture intérieure au niveau du verrin et verse une carrafe d'eau en haut d'angle du hayon du coté de ton verrin,attend un peu, si ça fuit c'est une fissure, si ça fuit pas teste en versant sur ton gicleur Wink
4 roues directrices, système exclusif Renault...
TTKEVLAR Hors ligne
05-06-2008, 10:32:21   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=303041
voila bonne lecture
unkass Hors ligne
05-06-2008, 10:34:32   -
Tout a été dit, perso, j' ai jamais réussi a étanché cette fuite, peux être avec du mastic ...
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
TTKEVLAR Hors ligne
05-06-2008, 10:39:53   -
Je vais essayer de retrouver un post, ou le mec retire son hayon et remet ce genre de mastic qui se trouve dans nos angle sur les soudures, bossant dans le pare-brise, j'ai ouvert mon hayon et viré les 2 baguettes noires sur le toit, j'ai gratté les fissures pour bien les ouvrir, puis un primaire d'adhérence et de la colle à pare-brise que j'ai applique dessus et depuis plus de souci Wink , je vous ferez des photos au pire de mon hayon pour vous montrer Wink
TTKEVLAR Hors ligne
05-06-2008, 10:43:51   -
voila j'ai retrouvé mon vieux post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=eau
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 766 30-01-2013, 07:54:13
Dernier message: Kagotani_racing
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 10 953 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [ED9] Infiltration d'eau... HELP ! D_Dream 13 3 912 28-12-2012, 23:04:05
Dernier message: 20SYL31
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 226 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 796 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 900 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 3 989 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [CRX] déplacement batterie dans le coffre thierryvtec 3 3 181 29-04-2012, 22:29:14
Dernier message: X-treme
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 247 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 029 09-02-2012, 22:46:56
