[crx]modif de boite
mikie Hors ligne
Réputation : 9
06-03-2009, 23:03:20   -
bon je vois que ce topic a fais taper bien des touches sur le clavier.
on a fait le tour des connaissances de chacun .
en faites la salade que j'ai fais c'est le maxi si je comprends bien.
bon c'est vrai en 1 ere tu montes vite dans les tours et tu passes la deux tellement tu patines.
puis la deux te parait interminable enfin j'exagère un peu, tu passes la trois et la t'a trop de différence entre la deux et la trois elle paraissent trop éloigné.
enfin si y'a pas mieux y'a pas mieux..........
dommage car chez pigeot la on peut en faire du mix e pas qu'un peu.
bon merci a tous quand même d'avoir lu et relu ce topic
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2009, 00:53:14   -
euh, ben non.
Pour rapprocher la 2 de la 3 tu gardes l'arbre primaire d'EC9.
en gros tu prends les 2 arbres de l'ec9, 1 et 2(solidaire) du primaire et 3,4 et 5 d'ed7 sur secondaire d'ec9. montage de la couronne d'ec9 en lieu et place de celle de l'ed et tu remontes. EASY LOL 8)
mikie a écrit :bon c'est vrai en 1 ere tu montes vite dans les tours et tu passes la deux tellement tu patines.
oui sur le mouillé
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-03-2009, 02:37:13   -
Je résume :
3.250 / 1.944 / 1.346 / 1.033 / 0.878 / F 3.888 pour le 16i16 stock
3.250 / 1.944 / 1.346 / 1.033 / 0.878 / F 4.250 pour le 16i16 pont EC9 seul
3.250 / 1.894 / 1.346 / 1.033 / 0.878 / F 4.250 pour le mix fred_ed7 avec pont EC9+primaire+1er+2nde
C'est bien ça ?
L'arsouille Hors ligne
07-03-2009, 12:01:40   -
OUI c'est tout à fait ça Wink
Maintenant, perso, je trouve que ça mouline quand même trop en 5° sur des parcours autoroutier Confused
Donc, prochainement, je vais mettre les pignons de 5° d' EC9 (0.771 à la place de 0.878 d'origine)
Quand on est à fond de 4°avec le pont en 4,25, on est déja très loin des chiffres préconisés par la marrée chaussée. LOL LOL LOL
PS: Je suis toujours à la recherche du fameux pont en 4,437 Confused: Pas de news Cry
fred_ed7 Hors ligne
07-03-2009, 12:49:23   -
concerto 1.6 16s SOHC normalement si hondacar est juste.
J'ai pas pu vérifier cela dit.
+1 pour la 5 d'ec9 car c'est vrai que la 4 et 5 son assez proche
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-03-2009, 13:36:38   -
L'arsouille, tu aurais des relevés vitesse/rpm pour qu'on ai une idée stp ?
07-03-2009, 15:05:15   -
Pour les 4 premiers rapports, j'ai jamais vraiment regardé Confused
Aux alentours de 185 compteur à fond de 4°
Par contre, en 5° à 110 compteur, je suis déja à 4000trs/min Confused
C'est la vitesse à laquelle je roule sur autoroute sur des parcours un peu longs Cry car après ça mouline vraiment et en plus, l'hivers, l'aiguille de T° d'eau et d'huile chute, du coup plus de chauffage Sad
31-03-2009, 10:45:32   -
5° d'ec9 montée à la place de l'origine 8) , je remonte la boite sur la voiture demain 8)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-05-2009, 11:03:29   -
L'arsouille a écrit :5° d'ec9 montée à la place de l'origine 8) , je remonte la boite sur la voiture demain 8)
Alors, ça donne quoi ?
[Image: nsx.gif]
mikie Hors ligne
Réputation : 9
12-05-2009, 13:10:08   -
oui pas de news l'arsouille?
bon j'ai un pote qui a essayer le pont d'ec 9 et pignos de s20 il me dit que ça tire plus court puis pour la motricité il a rajouter des rondelles sur le
pont.
bon a voir faut que j'essaie sa voiture.
toute façon j'ai une boite d'avance et je vais tacher d'en faire quelques chose
DICOUIT Hors ligne
12-05-2009, 14:55:51   -
Moi aussi je cherche ce 4,437, d'après les workshop il serai sur les concerto sohc et sur les mb2 en d14.
Personne n'a jamais démonté une boite de concerto sohc ?
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
12-05-2009, 20:56:39   -
mikie a écrit :oui pas de news l'arsouille?
pont.
Oups, je suis un peu occupé en ce moment.
C'est nickel cette nouvelle boite avec la 5° plus longue 8)
ça ne mouline plus sur les parcours autoroute 8)
Et malgré mon appréhension, il n'y a pas de trou entre la 4 et la 5: ça reprend bien quand meme
Super comptant du résultat 8)
PS: j'ai pas compris le truc de mettre des rondelles sur le pont pour que ça motrice :roll: Confused: tu peux expliquer Confused:
DICOUIT Hors ligne
13-05-2009, 01:42:17   -
c'est peut être pour rattraper la différence de longueur des 2 arbres mais bon sa me parais bizarre aussi
mikie Hors ligne
Réputation : 9
13-05-2009, 20:56:21   -   modif de boite
bonsoir
bon concernant les rondelles qu'il a mis sur le pont sert d'après lui et ses essais a limiter l'effort d'une roue par rapprot a l'autre genre autobloc mais sans bloquer juste limiter.
je vais essayer de voir ça de plus près. Wink
  [crx] question modif kaisuke 1 1 126 16-02-2011, 13:10:38
Dernier message: kaisuke
  [EG6] modif boite a air ? JEREBOSS 5 1 700 24-04-2008, 04:14:00
Dernier message: Gringo
  modif boite EK4 VS ITR (récap montage P2) yvan38 49 5 343 25-12-2007, 20:07:29
Dernier message: costela07
  collecteur SRS et modif boite air EK4 seuf.vtec 11 1 765 24-12-2006, 12:02:05
Dernier message: seuf.vtec
  Modif admission d'air frais, boite à air d'origine NiKo1985 26 4 901 05-06-2006, 23:29:33
Dernier message: push
  modif boite à air origine sur ek the.furious.vtec 27 2 195 02-03-2005, 00:00:21
Dernier message: little
  modif boite à air Pale rider 11 1 407 13-02-2005, 20:33:48
Dernier message: Pale rider
