[ED9] Différence entre D16A8 et Z5
David97-1 Hors ligne
Newbie
11-06-2008, 12:00:39   -   [ED9] Différence entre D16A8 et Z5
Bonjour Big Grin
Tout d'abord j'ai effectué une recherche..
Mais que je tapes moteur D16Z5, ou Z5, ou D16Z5; je n'ai qu'une série de titre de posts ou n'apparait à aucun endroit les mots clé demandés.
Essayez, vous verrez; je pensais qu'en tapant les mots clé de ce que je recherche, j'aurais des réponses comprenant directement dans le titre du post, les mots que je recherches.
Donc, svp; je recherche les différences qu'il y a entre un moteur D16A8 et un moteur D16Z5, ainsi que sur le reste de la voiture.
Qu'elles seraient également les conséquences de mettre un ecu PM7 pour D16Z5, dans un D16A8 ?
J'ai aussi remarqué que le boîtier du D16Z5, n'a pas la petite led rouge pour les défauts moteur, et qu'il se monte à l'envers...
En vous remerciant par avance pour vos prochaines réponses.
AfR0 Hors ligne
11-06-2008, 14:19:17   -
D16Z5 : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=50448
D16A8 : Recherche "D16A9", c'est pareil sauf l'ECU qui change car il y a un cata d'origine sur les D16A8, avec une Lambda. Ce qui n'est pas présent sur le A9 qui fait 5hp de plus.
Newbie
11-06-2008, 14:46:31   -
Merci Big Grin
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 615 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 284 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 802 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 272 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 156 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 606 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 266 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 971 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 7 573 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
