branchement sonde large bande
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
15-06-2008, 23:09:53   -   branchement sonde large bande
salut comment je branche une sonde innovate lc-1 sur le mano Confused:
il y a 5 fil et des jack femme
merci pour vos lumiere Idea
merci @+
jeanfi del sol
vin883 Hors ligne
17-06-2008, 15:45:55   -
http://www.innovatemotorsports.com/suppo...Manual.pdf
17-06-2008, 16:58:27   -
merci o toppppppppppppppppp
merci @+
jeanfi del sol
20-06-2008, 17:49:27   -
sympas pour le manuel mé c quelle fils qui fo que je branche o mano vu que je veu pas faire du datalog?????
merci @+
jeanfi del sol
Sujets : 145
Réputation : 58
20-06-2008, 18:01:04   -
c'est comme le port salut,les couleurs sont affichez,sauf si t'es daltonien,auquel cas c'est le jaune LOL
20-06-2008, 18:42:44   -
ok donc je branche le jaune o mano le gris et bleu o - et le rouge o + c sa?
apré il fo la calibré ou pas ??
merci @+
jeanfi del sol
Sujets : 145
Réputation : 58
20-06-2008, 18:51:02   -
tout est ecrit dans le lien fourni plus haut :roll:
20-06-2008, 19:44:29   -
oui mé moi pas comprendre l'anglais :taptap:
merci @+
jeanfi del sol
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 501 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 043 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  bande thermique emericlee 0 1 157 27-07-2014, 14:53:52
Dernier message: emericlee
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 065 10-06-2013, 19:53:21
Dernier message: gineto
  bande thermique collecteur, chez spoon y'en a pas Jack.sla 3 2 132 09-05-2013, 09:21:39
  Acquisition sonde large bande SansPseudoFix 7 3 208 10-10-2012, 23:06:35
Dernier message: ColtiXim
  [ECHAP] Bande thermique sur toute la ligne ? Myzerykord 7 5 446 12-07-2012, 13:43:31
Dernier message: Myzerykord
  [all]Bande thermique alexkidoo7 33 10 721 13-01-2012, 20:56:38
Dernier message: dhovick
  [rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large? bob_bipbip 4 4 362 03-05-2011, 12:01:13
Dernier message: TurboR
  [toutes] branchement électrique de sonde de température ralphmalph 3 4 579 13-04-2011, 22:08:13
Dernier message: niavlysj
