[Civic EG8]. Panne VE et Essuie glace.
TheGainchou Hors ligne
07-10-2008, 12:18:49   -   [Civic EG8]. Panne VE et Essuie glace.
Bonjour!!
J'ai un soucis d'électronique Confused
, plus de vitre électrique et plus d'essui glace.
Je n'arrive pas à savoir d'où ça peut venir.Quelle connexion est en commun?
Un fusible.? une prise terre? un relay?
Merci pour votre aide. LOL
T'as une voiture?? => oué une Honda!!
Ca marche ça? Pfff mais tu sors d'où toi??!!
09-10-2008, 01:23:51   -
Slt
personne pour me conseiller?????
civicmatt
Unregistered
09-10-2008, 08:35:14   -   Re: [Civic EG8]. Panne VE et Essuie glace.
TheGainchou a écrit :Bonjour!!
salut
a tu déjà vérifier en premier lieux les fusibles dans la boite d'habitacle?
ensuite y a t'il un autre élément qui ne fonctionne pas, (lave glace mémoire autoradio etc)
il y a pas de prise terre, se sont des masses, je ne pense pas que se soit le problème.
les relais oui tu peut regarder, normalement il sont avec les fusibles.
Mais sa la fait comment, en les utilisant ou un beau matin plus rien?
Répondre
13-10-2008, 22:38:45   -   re
Slt!!
Merci civic matt mais j'ai trouvé en fait, j'avais mal regardé!
un fusible au dessus de ceux des vitres électriques commande les balais d'essuie glace et est un relais des VE!!
en fait il manquait tt simplement, parce que j'ai du omettre de le replacer quand je les ai justement vérifier!
Du coup tt remarche!!
Soulager.
Merci pour ton intervention! Wink
Byee
A locker<-
  [EJ9]moteur de lave glace tif 8 5 397 31-03-2013, 23:20:17
Dernier message: Pyer
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG] problème de gicleurs lave-glace oGUH 10 4 138 29-12-2012, 15:00:30
Dernier message: oGUH
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 047 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 667 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 550 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 249 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
  [EG8 VEi] Site achat intermédiaire origine makuro 1 1 448 24-05-2012, 19:00:54
Dernier message: makuro
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 5 847 15-05-2012, 13:25:44
  [eg8/ d15b7] ralenti irrégulier Nini-Racingcar 15 2 541 29-04-2012, 11:54:07
Dernier message: Le_NoNo
