Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ?
Asarus Hors ligne
23-03-2009, 14:33:48   -   Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ?
J'ai acheté une S13 il y a peu, équipée de combinés filetés Zenky Racing. Le souci est que rien n'est réglé du tout pour le moment, et le comportement est donc loin d'être optimum.
Je sollicite donc votre aide pour quelques questions...
1* Quelqu'un peut il me donner la hauteur d'origine de la S13 à l'avant et à l'arrière (hauteur entre le centre de la jante et l'aile). Cela va me permette de partir de l'origine comme référence.
2* Si vous avez ces combinés, quels sont vos réglages de hauteur, de précharge des ressorts et de dureté pour l'avant et l'arrière ?
Actuellement la voiture sautille beaucoup. Cela vient de deux choses principalement... les ressorts ne sont pas en phase avec les amortisseurs, le ressort est trop raide pour l'amortisseur. Pour résoudre cela, il faut durcir les amortisseurs pour les mettre en phase avec les ressorts (ça se calcule avec des fréquences mais encore faut il connaitre les valeurs des amortisseurs et ressorts, ce que je n'ai pas).
L'autre souci est que la voiture était trop basse, et trop de précharge, concrètement cela fait qu'on a tendance à se faire "expulser" à la moindre bosse à cause de la détente.
J'ai remonté un peu la voiture, et réglé la précharge des ressorts de manière à ce que roue levée, les ressorts soient au maximum de leur détente. Ca va déjà mieux mais on est encore loin d'être efficace.
Et avant d'amener la voiture en géométrie (ou au réglage poids aux roues), je préfère dégrossir le terrain et trouver déjà la bonne assiette, les hauteurs et si possible précharge/dureté.
Merci d'avance
Seb
Sujets : 145
Réputation : 58
23-03-2009, 16:04:00   -
deja aller ss presenter dans la section approprie serait pas mal,c'est pas la foire ici :roll:
sur performance silvia aussi c'est pas un luxe de se presenter,t'as 4messages a ton actif la bas,et tous dans le post que t'as ouvert,donc le savoir vivre et toi,ca doit pas faire 1 a priori :roll:
Asarus Hors ligne
23-03-2009, 22:14:38   -
boyou2 a écrit :deja aller ss presenter dans la section approprie serait pas mal,c'est pas la foire ici :roll:
Comme tu l'as remarqué, je vous dis bonjour, merci, j'indique de quelle voiture il s'agit et je pose gentiment ma question, le tout sur un forum de personnes qui connaissent bien le sujet dont je parle.. La présentation n'a pour moi rien d'obligatoire, dans le sens où je ne mettrai rien de plus d'intéressant dans cet éventuel post. Celui qui veut faire une belle présentation est libre de le faire, mais il faut aussi comprendre celui qui n'a pas envie de le faire, sans tout mélanger en parlant de savoir vivre.
Je m'occupe moi même d'un forum automobile depuis des années... le respect et la tolérance n'ont rien à voir avec ce que tu indiques. Ta réponse n'est pas en cohérence avec mon message et si tu relis bien les deux messages, je ne suis pas aussi sûr que toi de celui qui ne connait pas le savoir vivre Wink
folken Hors ligne
23-03-2009, 22:28:34   -
Asarus a écrit :La présentation n'a pour moi rien d'obligatoire
Ben c'est dans le règlement intérieur du forum, fallait pas t'inscrire si tu voulais pas le respecter :roll:
Sujets : 145
Réputation : 58
23-03-2009, 23:34:01   -
LOL
c'est pas grave,2 forums ou tu transgresses la meme regle,donc bon,on va dire que t'avais pas compris jump
quand t'arrives chez des gens,tu te présentes,tu indiques qui tu es,etc...c'est CA le savoir vivre,alors s'il te plait,n'essaie pas d'expliquer a quelqu'un qui a vecu et a ete éduquer dans les meilleurs quartiers de Paris,ce qu'est le savoir vivre :roll:
vaax Hors ligne
28-03-2009, 22:33:10   -
et puis je crois qu'on t'a fourni suffisament de réponses sur perfs ...
Asarus Hors ligne
29-03-2009, 13:23:27   -
vaax a écrit :et puis je crois qu'on t'a fourni suffisament de réponses sur perfs ...
J'ai posé la même question à deux endroits en même temps (ne sachant pas trop vers qui me tourner)
* Ici, on m'agresse en me parlant de savoir vivre (mais aucune réponse constructive)
* Sur PerformanceSilvia, on a discuté de manière très intéressante sur le sujet, sans aucune agression, ni aucun reproche
Voilà, je sais maintenant à quoi m'en tenir. C'est dommage de réagir comme vous le faites ici, ça ne donne pas forcément une bonne image de marque de votre forum.
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
30-03-2009, 00:45:55   -
Asarus, Sauf que les membres t'ayant répondu sur se post sont aussi et SURTOUT sur perf ! Semarre
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
DriFstY Hors ligne
30-03-2009, 01:53:24   -
Perf-Silvia Riprisennnnnnnttt !!! LOL
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Asarus Hors ligne
30-03-2009, 08:25:52   -
brunozzz a écrit :Asarus, Sauf que les membres t'ayant répondu sur se post sont aussi et SURTOUT sur perf ! Semarre
Oui, j'ai remarqué pour certains membres, mais sincèrement, regarde le thread ici et le même thread (au départ) sur performancesilvia. Il faut avouer que d'un côté, je me fais jeter comme un malpropre, alors que de l'autre côté, on a une discussion intéressante. Wink
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
30-03-2009, 21:16:20   -
Pour ma part j'amène ma voiture chez un pros direct sans prereglage
je fait cela mercredi prochain
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
Asarus Hors ligne
31-03-2009, 00:26:09   -
jimmy13 a écrit :Pour ma part j'amène ma voiture chez un pros direct sans prereglage
Pour la même config que sur la mienne, les Zenky en 8/6 ?
Si le pro est d'accord pour t'indiquer les réglages effectués, ça m'intéresse, pour savoir si je suis dans les clous Wink
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
31-03-2009, 07:30:18   -
non ce ne sont pas zenky, mais c'est le meme genre
Solooo95 Hors ligne
31-03-2009, 07:31:41   -
DriFstY a écrit :Perf-Silvia Riprisennnnnnnttt !!! LOL
weshhhhh cousinnnnnnnnnnnnnnnn
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
vaax Hors ligne
31-03-2009, 18:57:24   -
Le pro, il faut surtout qu'il ait de quoi peser la voiture sous chaque roue, sinon il pourra pas faire grand chose.
jimmy13 Hors ligne
Sujets : 24
31-03-2009, 19:19:08   -
en fait voici le page du pro en question
autant dire que de ce coté là il sont bien équipé
http://www.mfpowercompetition.com/chassis.htm
  plus de veilleuses, eclairages tableau de bord, etc... ambretes 14 7 873 19-09-2022, 20:38:53
Dernier message: Snowmonkey
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 18 659 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  200 sx RS13-Rotules bras inférieurs laurent200rs13 2 3 323 20-04-2010, 06:59:50
Dernier message: laurent200rs13
  La deuxième vie de 200 SX RS13 laurent200rs13 5 3 252 12-04-2010, 19:53:33
Dernier message: BiSBAR
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 523 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  Reglage D'un APEXI AVC R sur 200 SX s14a thomas55 8 4 100 25-11-2009, 12:04:03
Dernier message: yome2
  chassis sunny gti et chassis sunny gtiR furiouspreluda 2 1 767 07-12-2008, 13:11:03
Dernier message: Nos1985
  antipatinage nissan 200 sx RS13 nissan200SXD 17 3 662 07-10-2008, 13:52:39
Dernier message: Niffec
  (S14) probleme de reglage chassis warrior 12 3 330 30-06-2008, 07:48:46
Dernier message: warrior
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 678 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
