JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
06-11-2008, 19:19:29 - [trucs et astuces] pour entretenir les anciennes
Si vous connaissez des trucs et astuces, genre remede de grand -mères ou de grand-pères, pour faire rouler, entretenir votre anciennes....c'est ici
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
Sujets : 17
06-11-2008, 22:25:27 -
Tient je passe et que vois-je ? ^^
Alors le premier et le plus important de tous : Absorbeurs d'humidité !!!
Pourquoi, parce que ce n'est pas l'eau qui fait rouiller une voiture, mais l'humidité qui stagne ...
Un pont en Norvège (ou par là bas) a été traité ainsi contre la rouille, car les peinture auraient été trop lourde pour le pont et trop cou^teux à l'entretient...
Evidement ca va de paire avec un garage à peu prêt sec quand c'est possible, le top étant le garage chauffé et le déshumidificateur électrique
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
07-11-2008, 11:37:32 -
Le mieux quand même c'est de mettre la voiture sous un abri et sur du sec ... et dans un endroit bien aéré et sans arbre ou plantation au tour ... pour que l'humidité ne reste pas.
Sinon il faut la faire rouler souvent et rouler avec les fenêtres ouvertes de temps en temps pour changer l'air.
Si elle reste longtemps sans rouler, il faut soulever les tapis et le fond du coffre et laisser une ouverture pour que l'air circule.
Il y a aussi la bache spéciale voiture.
Mais le problème principal, ce n'est pas ce qui vient du dessus mais ce qui vient du dessous, les remontées ... une voiture dans l'herbe rouillera moins vite qu'une voiture sur de la terre où il y a eu du fumier ...
Il faut faire attention à la peinture, faire un polish pour décrasser la peinture et ensuite faire un lustrage, mais à la main, avec de la cire.
Et la nettoyer au jet et la sécher correctement.
Mettre de la silicone sur les caoutchoucs ... etc...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
JP32
Sujets : 235
07-11-2008, 13:50:53 -
Pour faire un antirouille chassis - maison : badigeoner sous chassis à l'huile de vidange...au pinceau...puis prendre de suite des chemins de terre, pour que la poussière seche l'huile, et s'y colle...faisant comme une croute...
nico0711
07-11-2008, 14:09:04 -
Sur les caoutchoucs et les plastiques, appliquer du gasoil ou diesel pour nettoyer et protéger ... (astuce militaire)
Pour l'hiver, on peut aussi trouver des produits à pulvériser sur les bas de caisse pour les protéger du sel et des saloperies de la route, ça forme une pellicule transparente qui part à l'eau chaude.
Pour les voitures qui prennent l'eau, et que l'eau stagne sur les planchers (des pieds), faire un ou des trous badigeonnés d'anti-rouille et mettre des tapis façon moquette de jardin pour balcon, car ils laissent passer l'humidité (j'avais ça sur mes 2CV et les planchers étaient comme neuf).
Graisser les cosses de batterie pour en éviter l'oxydation. Huiler au graphite les serrures.
Sinon plus récent, le détachant groudron pour toutes les taches de goudron mais aussi pour dégraisser, c'est plus radicale que les dégraissants.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
JP32
Sujets : 235
11-11-2008, 20:58:13 -
J'ai entendu ça dernièrement...
Sur des vieilles propulsions qui ont des bornes...et dont le pont commence à siffler ou à être bruyant...il suffirait de mettre une banane dans le pont pour arreter le bruit
(c'est les vieux chauffeurs de taxi merco qui le faisaient)
Denisss
11-11-2008, 23:04:26 -
Originale cette dernière !
Noob
Nissan Sunny N14
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
12-11-2008, 10:07:52 -
JP32 a écrit :J'ai entendu ça dernièrement...
Des hippies en vadrouille fesaient le tour du monde en dedeuche.
En plein désert ils felent leur carter et repandent toute l'huile par terre.
Les autochtones leur ont ressoudé, et rempli le carter de banane car ils n'avaient pas d'huile.
Eh bien ca a tenu les kilometres qu'il falait pour chercher de l'huile.
pharaon
Professionnel
- France Messages : 2 392
Sujets : 19
12-11-2008, 11:01:04 -
excellent topic !
JP32
Sujets : 235
12-11-2008, 12:38:09 -
SK_Flowne a écrit :JP32 a écrit :(c'est les vieux chauffeurs de taxi merco qui le faisaient)
...juste avant de revendre leur bousin en insistant bien : " Merco c'est fiable, regardez 400 000 kms et AUCUN bruit :] "
bah peut être !
qui veut essayer sur sa vieille prop ?
kroksa
21-11-2008, 23:17:28 -
Trop trpo fort ce topic!
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
JP32
Sujets : 235
24-11-2008, 09:10:34 -
comme quoi...il faut aussi toujours avoir un oeuf dans sa voiture....
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
24-11-2008, 13:51:56 -
blanc d'oeuf dans le radia,sciure de bois dans un pont qui a du jeu,acetone dans le reservoir pour nettoyer les circuits d'essences,une meche en lin baigne dans du goudron ou de l'huile de vidange a passe dans le trou du pneu
a savoir qu'au bled,on utilise l'huile de vidange pour "peindre" les clotures en bois,du goudron pour isoler les pieux qu'on plante dans la terre,et encore pour diverses choses
