[ED9] Probléme ouverture capot
9514kao Hors ligne
26-11-2008, 22:19:58   -   [ED9] Probléme ouverture capot
bonjour a tous
ce matin j'arrive je veux ouvrir mon capot du crx ed9
impossible le capot ne s'ouvre pas la tirette bouge dans le vide
comment faire pour ouvrir le capot d'un ed9 ?
est ce que je peux reglé ouverture avec le cable si oui ou ?
Merci a tous
steve69 Hors ligne
27-11-2008, 13:21:38   -
le cable se detend avec le temps
il faut etre deux pour l'ouvrir
un qui tire sur la tirette et l'autre bouge le capot jusqu'a le "clic"
aprés il faut demonter la fixation du cable a coté du radiateur et faire en sorte de retendre le cable (ajout d'un petit ressort pour ma part )
sportivement
a++
nomad Hors ligne
Réputation : 13
27-11-2008, 14:55:10   -
j'ai eu le même problème avec mon changement de capot...
ce que j'ai fais, j'ai déclipé le câble au niveau de la manette, après tu tire dessus avec une pince, ça te permet de l'ouvrir et de faire les réparations...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
9514kao Hors ligne
27-11-2008, 18:47:47   -
ok merci
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 498 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [Crx Ed9] Jour entre parechoc et capot Fran6 22 5 883 26-10-2012, 12:53:14
Dernier message: Fran6
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 1 984 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 3 990 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 361 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [ED9] Verrouillage capot. Bianchi 4 2 798 23-11-2011, 21:21:21
Dernier message: rsjapan
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 452 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 296 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [ED9] Capot impossible a lever. Darkval 8 2 633 07-06-2011, 17:38:29
Dernier message: Darkval
  [eg5] probleme ouverture capot hagakure 2 1 177 07-04-2011, 13:09:19
Dernier message: hagakure
