[civic-crv-integra ]liste des codes erreurs ABS Resolu
SpongeBob Hors ligne
Réputation : 12
26-02-2009, 19:10:43   -   [civic-crv-integra ]liste des codes erreurs ABS Resolu
Après vérification, j'ai le code 14 qui apparaît
14 : left front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
Quelqu'un l'a déjà eu ? Big Grin
Salut je cherche la liste des codes pannes ABS merci
J'ai regardé sur le workshop mais il ne donne pas liste.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2009, 19:41:12   -
voici la liste des codes erreurs de l'ABS pour civic-crv-integra
11 : right front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
12 : right front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
13 : left front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
15 : right rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
16 : right rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
17 : left rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
18 : left rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
21 : right front pulser
22 : left front pulser
23 : right rear pulser
24 : left rear pulser
31 : right front inlet solenoid
32 : right front outlet solenoid
33 : left front inlet solenoid
34 : left front outlet solenoid
35 : right rear inlet solenoid
36 : right rear outlet solenoid
37 : left rear inlet solenoid
38 : left rear outlet solenoid
41 : right front wheel lock
42 : left front wheel lock
43 : right rear wheel lock
44 : left rear wheel lock
51 : motor lock
52 : motor remains off
53 : motor remains on
54 : fail safe relay
61 : low ignition voltage
62 : high ignition voltage
71 : different diameter tire
81 : central processing unit and ROM/RAM diagnostic
[Image: bloggi11.jpg]
Réputation : 12
26-02-2009, 20:54:24   -
Merci Mijy par contre , je vais faire mon lourd mais je ne trouve pas ce fameu connecteur ? j'ai cherché partout en dessous du TDB il n'y a rien
Il est caché ou quoi ?
Réputation : 12
26-02-2009, 22:27:28   -
C'est bon j'ai trouvé en faite le connecteur est derrière la console centrale côté passagé pour moi et il est bleu pas vert.
Réputation : 12
27-02-2009, 11:44:12   -
Voilà un topic trouvé sur le net
http://www.team-integra.net/sections/art...icleID=493
Si sa peut aider des gens
Réputation : 12
27-02-2009, 11:55:34   -
Réputation : 12
27-02-2009, 16:57:05   -
up
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-02-2009, 18:41:47   -
je crois que tu as la réponse sous les yeux.
dans ton autre post tu dis avoir un problème de freinage, tu dis aussi avoir des capteurs d'EK4 à la place des capteurs ITR et que l'ABS depuis ne fonctionne pas :!:
pour ton histoire de pédale qui faut pomper... tu dois avoir de l'air dans le circuit, surement au niveau du bloc ABS
il faudrait déclencher l'ABS pour refaire une purge et voir s'il n'y a pas de bulles, mais tu ne peux pas car tu n'as pas l'ABS...
Réputation : 12
27-02-2009, 19:52:30   -
Bon j'ai suivi le code panne 14 qui dit qu'il y a une merde sur le capteur AV G
Donc déjà sa signifie que sa ne viens pas des 4 capteurs car une seule erreur.
J'ai démonté et regardé un jolie capteur bien crade !!! Big Grin nettoyage et un mini ponçage et hop reset de la panne qui n'est pas revenu bien entendu. J'ai testé quelques freinage mais au moment ou j'ai l'impression que sa se déclenche la voiture stop car sol archi sec!!
J'attends de trouver du gazon quelque part
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
27-02-2009, 19:59:56   -
ba va plus vite et eclate moi ces freins comme un bonhomme LOL
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 090 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 236 28-10-2022, 09:57:03
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 953 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 194 26-02-2013, 23:45:19
Dernier message: Kagotani_racing
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 716 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EJ8] Récupéré couronne d'ABS des train tambour ? sexyjojo77 26 8 652 25-03-2012, 17:14:39
Dernier message: jap-honda
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 818 10-02-2012, 20:59:34
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 043 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 062 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
