[B16A1] Pompe à huile renforcée
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
04-03-2009, 23:17:30   -   [B16A1] Pompe à huile renforcée
Bonjours tout le monde,
Voila je recherche un moyen de renforcer la pompe à huile de Mon B16A1, celle ci étant un point sensible sur nos moulins qui arrêtent pas de prendre de plus en plus de tours/min... Twisted Twisted Twisted
Je me pose donc tout d'abord une question... :o
Est ce que le fait de mettre une pompe à huile de B18C6 améliorerais la fiabilité de la pompe, ou bien est ce la meme sur tout les séries B, auquel cas çà ne servirait à rien....
Ensuite j'ai vu que TODA fait une pignonnerie qui remplace celle d'origine, et ce en 2 tailles différentes disponibles. Alors là si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi 2 tailles, parce que là je comprend pas....
http://www.toda-europe.com/catalog/index...23_183_193
Ensuite j'ai vu que spoon vends des pompes à huile complètes ....
http://www.modacar.com/products/Honda/Ci...p+Ass.html
Enfin le fabricant KMS fait des pompes du meme genre...
http://www.honda-performance.com/info-lv2.asp?id=284
Donc voila si quelqu'un en sait un peu plus à ce sujet, ca serait sympas de me conseiller.
++ all 8)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-03-2009, 10:11:20   -
la typ r dois etre celle qui a le plus gros debit en serie B.
avec un meilleur debit et plus de pression , sa lubrifie mieux et
si tu change le pignon , elle va tourner plus vite et debiter plus .
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
08-03-2009, 19:30:15   -
B18 a écrit :la typ r dois etre celle qui a le plus gros debit en serie B.
elle ne tournera jamais plus vite, le "pignon" (qui n'en est pas un) est traverssé et entrenné direct par le vilo..
une pompe neuve d'itr et basta..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-03-2009, 23:07:10   -
zorbek a écrit :une pompe neuve d'itr et basta..
+1 !
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
09-03-2009, 01:30:05   -
pourquoi il y a deux diametres chez toda ?
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 124 03-06-2016, 22:19:14
Dernier message: Kagotani_racing
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 8 844 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 772 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 558 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 560 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 126 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [itr b18c6] Conceil pompe a huile frappadingue 6 2 662 30-09-2011, 23:44:19
Dernier message: frappadingue
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 854 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 440 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [EG] durite renforcée boite de vitesse franckcrx 18 3 170 21-10-2010, 12:19:26
Dernier message: spectra
