[capsule de dépression] ou en trouver des performantes...
Auteur Message
JP32 Hors ligne
Sujets : 201
07-10-2009, 14:01:02   -   [capsule de dépression] ou en trouver des performantes...
Voila, j'explique mon problème...:
Sur mon ancienne qui est un 2L turbo, j'ai un soucis quand je regle l'allumage : quand je met de l'avance (trop)...j'ai du cliquetis, et mon détecteur me coupe la pression de turbo à 0,3-0,4 bar ;
Quand je retarde l'allumage, j'ai bien la pression de turbo d'origine à 0,7 bar...mais en bas, il n'y a pas de peche du tout...le moteur est limite sur le point de caler au ralenti...; (alors qu avec de l'avance en+, il tourne très bien, et correctement) ; il n'est pas du tout agréable à utiliser ;
J'ai vérifié tout le reste (bobine/bougies/faisceau/doit et tete d'allumeur/manchons d'air etc) et tout esy OK ou neuf ;
Entre les 2 réglages, c'est bof...: en bas, c'est pas très agréable, et en haut, en pression, ça coupe avant ou vers 0,6 bar...
Ma capusle de dépression qui avance/retarde l'allumage en fonction de l'utilsation moteur est OK ; (pas percée) ;
En fait l'idéal serait que je garde mon avance à l'allumage, et que ma capsule de depression retarde + l allumage quand le turbo souffle fort, pour retarder l'arriver du cliquetis...et la coupure de pression du turbo ; la tige de ma capsule bouge de 4-5 mm, pas + ; elle arrive en butée des 2 cotées ;
Donc, existe til des capsules d'allumage reglables, ou alors, avec un monvement de la tige + important ?
[Image: 1998.jpg]
Je pourrai aussi enlever le détecteur de cliquetis...mais j'ai pas envie Big Grin
rice burner Hors ligne
Banned
Sujets : 26
Réputation : 12
07-10-2009, 14:14:22   -
j'ai tout de suite pensé à la capsule...
est-ce qu'elle pourrait avoir perdu de son élasticité?
est-ce arrivé d'un coup?
apres un redémarrage précédé d'une longue mise en sommeil?
est-ce que tu ne peux pas avoir une fuite, une prise d'air ailleurs?
enlever le detecteur de cliquetis, ce serait dommage, en effet... LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 201
07-10-2009, 14:23:06   -
J'ai récupéré la voiture mal réglée...donc, je fais un peu le réglage au fur et à mesure...mais là, je ne sais pas trop ou chercher, hormsi sur cette capsule ;
Par contre, la capsule, elle semble OK quand j'aspire dedans...elle garde bien la depression ; par contre, je n'ai pas testé en soufflant à 0,5 bar.............(vu que je dois m'arreter à 0,2)...ça pourrait venir de ça ?
Mes voitures japonaises anciennes et actuelles : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ;
Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010
Banned
Sujets : 26
Réputation : 12
07-10-2009, 14:32:03   -
je sais pas... Confused
(mais au moins, je sais déjà que je ne sais pas! Mr Green )
  qui a un lien pour trouver le debit des injecteurs denso roma 4 3 580 23-04-2011, 14:05:41
Dernier message: chicken
  [toutes] Ou trouver des stickers mugen latéraux? macfly66 5 2 566 20-02-2011, 20:43:53
Dernier message: macfly66
  ou trouver des jantes Work RSZ-R neuve ? sexyjojo77 6 2 248 01-12-2010, 21:56:31
Dernier message: Scream
  Ou trouver des jantes en 4x114.3 thomas28-03 9 5 959 21-11-2010, 21:12:29
Dernier message: roma
  [Jantes] où trouver des König ? Fabb 1 2 686 13-10-2009, 21:30:03
Dernier message: Redbull
  Ou trouver des stylos de retouche peinture??? Mister_Z@z 3 2 846 12-02-2009, 20:32:18
Dernier message: wesborlande
  Ou trouver des silencieux sans grosses sorties ??? weachgougou 15 2 337 19-09-2008, 00:25:54
Dernier message: TriadeOne
  Où trouver les clefs de reglages pour des suspensions TEIN ? Melouz 5 1 616 31-07-2008, 22:35:00
Dernier message: couscous
  Où trouver des 5zigen FN01R-C ? YA'M 8 2 754 28-06-2008, 08:37:43
Dernier message: Astina37
  Ou trouver des obturateurs de tôles ? bozzo77 2 794 22-04-2008, 22:06:53
Dernier message: bozzo77
