[EG3] moteur interferentiel ou pas ??
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
15-09-2009, 18:42:16   -   [EG3] moteur interferentiel ou pas ??
question existentielle lol, je n'arrive pas a trouver d'info precise a ce sujet, les avis divergent.. alors, une bonne fois pour toutes : le moteur de la Honda civic EG3 est il interférentiel ou non ??
merci beaucoup !
sad Hors ligne
15-09-2009, 19:44:54   -
salut qu entend tu par interferenciel j ai une g3 oci
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
15-09-2009, 20:07:14   -
interferenciel ca veut dire par exemple que si ta courroie de distribution casse, tes pistons vont venir taper les soupapes et ton moteur va avoir mal...
je sais que chez Honda il existe des moteurs non interferenciel, c'est a dire que les piston sont "creusés" avec la forme des soupapes, ce qui fait que ces deux elements ne se touchent jamais, donc quand tu pete ta courroie le piston viendra jamais toucher la soupape, Wink
djwarty Hors ligne
15-09-2009, 20:27:55   -
Apparement oui.J'ai vu ca dans un autre post.
dragstar-racing Hors ligne
15-09-2009, 20:29:55   -
salut! moteur non-interferentiel= piston PMH soupapes pleine ouverture il n'y a pas contact...les D-series de chez honda sont non-interferentiel...D13 D14 D15 D16...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
15-09-2009, 20:40:36   -
Tu peux affirmer avec une couille sur le billot que tous les Dseries sont non-interférentiels ?
Tu te bases sur quoi ?
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-09-2009, 20:43:10   -
Le séries B16/18 le sont, les d16/15 il me semble également par contre pas sûr pour les d13 et 14 Confused .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
15-09-2009, 20:51:43   -
Sur ED9, j'ai pété la courroie, j'ai mis une nouvelle courroie, eh ben ça a touché. :roll:
By FiFi!
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
15-09-2009, 20:57:01   -
je viens de tomber la dessus :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....23&start=0
voir le post de JEREBOSS
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-09-2009, 23:09:47   -
C'a dépendra aussi du rabotage de ta culasse aussi je pence.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
16-09-2009, 11:24:10   -
flointhecho a écrit :C'a dépendra aussi du rabotage de ta culasse aussi je pence.
c'est a dire ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-09-2009, 11:34:14   -
je crois que seul les D Séries comme le D16A9 sont non-interférentiel, pour le D16Z6/A9 est interférence. (j'ai jamais testé autre que sur mon ED7)
Il me semble que pour le D16Z6 il deviens interférentiel lors d'un usage dans le VTEC mais je ne suis pas sur de ce que j'avance.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
Sujets : 47
16-09-2009, 11:38:47   -
c'est a dire ?
A chaque foi que tu chanje un join de culace tu rabote ta culasse donc tes piston ce raproche de tes soupape.
Il doit y avoir un seuille ou il redevien ionterférenciel
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
16-09-2009, 11:39:14   -
Est-ce que quelqu'un aurait des FAITS à avancer dans ce topic?
Ça changerait un peu ....
Clem1 Hors ligne
16-09-2009, 12:04:00   -
D14 non interférenciel, la preuve dans ma signature, un membre du forum l'a eu sur D14A1, c'est un D14A4 en carbu, ni plus ni moins.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
16-09-2009, 12:21:25   -
Le_NoNo a écrit :Est-ce que quelqu'un aurait des FAITS à avancer dans ce topic?
MERCI ! j'avoue que je prefere des experience vecues a des "le cousin de mon pote m'a dit que.." Wink
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
16-09-2009, 12:24:42   -
Poste pour suivre...
Quelqu'un a vécut cette expérience sur un B18C4????
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
16-09-2009, 12:31:05   -
Clem1 a écrit :D14 non interférenciel, la preuve dans ma signature, un membre du forum l'a eu sur D14A1, c'est un D14A4 en carbu, ni plus ni moins.
Rien à voir, malgré la cylindrée identique, la culasse peut trés bien être différente. Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
16-09-2009, 15:32:39   -
Le d16a9 l'est, la plupart des séries D il y a des chances, mais effectivement, sans faits réels rien de permet de conclure... car ce n'est pas parce qu'un moteur n'a pas été endommagé suite à une casse de distrib que l'on peut conclure, exemple sur le b16, certains ont eu de la chance... d'autres moins, idem dur le b20 des préludes 3g.
Ceci est valable pour tous les moteurs de toutes marques, on peut casser la courroie sans dommages, ça va dépendre de plein de facteurs, régime moteur, point mort ou pas...
Le seul moyen de savoir en fait est de démonter, si le piston en position haute ne touche pas la soupape en position basse...
[Image: nsx.gif]
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
16-09-2009, 16:19:39   -
moi j'ai cassé la mienne sur un D16A6 (meme que le D16A9 mais en SOHC) au démarrage en cote environ 2000trs/min... et ba ya pas eu contact! bon après le moteur était "froid" dans le sens ou ca faisait pas plus de 3 min qu'il tournait... les élèments en mouvement n'etaient donc pas forcèment super dilatés... peut etre pour ca que ca n'a pas touché... la je connais pas les spécificités dimmensionnels des élèments ni leur tolérances pour tirer de conclusion
BILAN => moi j'ai juste eu a changer le kit de distribution et c'était reparti sans souci Big Grin
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-09-2009, 17:11:36   -
en même temps le simple remplacement d'une courroie de distribution avec son kit permettrait de ne pas avoir a se poser la question ..... LOL
MB6 Hors ligne
- Suisse
16-09-2009, 17:40:01   -
lovic a écrit :en même temps le simple remplacement d'une courroie de distribution avec son kit permettrait de ne pas avoir a se poser la question ..... LOL
Tout simlement....+1..... Big Grin
Mais bon, on ne sait jamais.... :roll:
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
16-09-2009, 19:38:08   -
expérience a été faite avec mon ex EG3, le moteur est anti interférentiel Wink au démontage du bloc, j'ai placé les soupape en ouverture maxi, et fait tourné le volant moteur de façon a avoir le piston correspondant en position haute, et bien pas de contact, après, mon moteur n'avais jamais été refait, donc possible qu'après un joint de culasse ou une rectification de culasse, sa devienne interférentiel... de toute manière, savoir sa c'est juste pour se rassurer, mais l'idéal est quand même de faire sa distrib en temps et en heure pour être tranquille Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-09-2009, 22:27:59   -
enfin j'ai dit ça mais la courroie de mon ED7 à péter c'est donc que je l'avais pas changé... j'étais limite dégouté le moteur avait pas rendu l'ame je voulais m'en débarrasser 280 000km...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
17-09-2009, 00:47:54   -
lovic a écrit :enfin j'ai dit ça mais la courroie de mon ED7 à péter c'est donc que je l'avais pas changé... j'étais limite dégouté le moteur avait pas rendu l'ame je voulais m'en débarrasser 280 000km...
C'est bizarre ça, tu veux jeter ton moteur alors que le rodage est juste terminé ?
[Image: nsx.gif]
faburisu
Unregistered
17-09-2009, 01:03:50   -
Sac
Répondre
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
17-09-2009, 01:09:08   -
Ouais, mais elle est fausse... :roll:
Enfin merci quand même, c'est pas ta faute Wink
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
faburisu
Unregistered
17-09-2009, 01:13:16   -
Sac
Répondre
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
17-09-2009, 08:59:16   -
oui mais quand tu petes la courroie alors que ton kit de distribution est dans le coffre pret a monter... Oops!
et ceci à 3 jours pres.... :roll:
Moi je dis c'est con! Big Grin
pour info la courroie avait excusé moi du peu 120 000 kms et 1 an d'inactivité... en gros sa pète pas comme ca! :P
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
17-09-2009, 12:16:51   -
florianar a écrit :expérience a été faite avec mon ex EG3, le moteur est anti interférentiel Wink au démontage du bloc, j'ai placé les soupape en ouverture maxi, et fait tourné le volant moteur de façon a avoir le piston correspondant en position haute, et bien pas de contact, après, mon moteur n'avais jamais été refait, donc possible qu'après un joint de culasse ou une rectification de culasse, sa devienne interférentiel... de toute manière, savoir sa c'est juste pour se rassurer, mais l'idéal est quand même de faire sa distrib en temps et en heure pour être tranquille Wink
aaaaaaaaah merci !!
pour tout vous dire, oui c'est sur que le mieux est de remplacer la courroie, j'suis tout a fait d'accord avec vous la dessus mais le hic c'est que je l'ai achetée sans factures, et le proprio m'as seulement dit comme ca entre deux portes a quel kilometrage il l'avait changée,et je suis de nature mefiante... donc je vais m'en tenir a son kilometrage (j'vais pas changer une courroie qui a 30.000...) grace a ta reponse ! merci beaucoup Wink
  [EG3 ]Problème moteur ne tourne pas rond julienhais 4 2 009 09-09-2017, 21:12:51
Dernier message: JDM971
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 101 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [D16A9] Un truc pas beau à voir :(( ---> non interferentiel toumpa 147 52 167 02-03-2016, 23:32:16
Dernier message: chris87
  [Civic / EG3] Moteur ne chauffe pas -Thermostat HS ? opeter67 8 8 282 29-01-2012, 19:03:31
Dernier message: opeter67
  [EG3]. L'aiguille de temperature moteur ne monte pas. lele72 1 3 632 04-01-2011, 23:44:46
Dernier message: VEI
  [eg3] collecteur d'esi sur eg3 bolt on ou pas? vtecman34 17 2 441 19-03-2008, 18:52:32
Dernier message: jibe13
