[ej9] comment fixer des harnais avec les sieges d'origines
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
05-04-2009, 13:15:11   -   [ej9] comment fixer des harnais avec les sieges d'origines
bonjour tous le monde voila je vien d'acheter pas cher deux harnais trois points pour ma ej9 avec sieges d'origine quelqu'un peut il me dire ou je me prend pour les fixer a l'avant.
merci d'avance
ed7_badboy39 Hors ligne
Réputation : 11
05-04-2009, 13:48:35   -
essaye de retirer les ceintures, et apres tu pourras les mettres, a la place de l'attache de ceinture et au niveau du rail, coté portes si c'est pareil que les civic/crx
et celui de derriere tu le mets au niveau d'une attache ceinture sous la banquette arriere
voila
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
05-04-2009, 13:53:55   -
merci julien ce que je pense carement faire c'est demonte les fixations arriere su siege et de passer mets oeillet dessous.
Réputation : 11
05-04-2009, 16:49:40   -
ouai, moi c'est ce que j'ai fais sur le rex, et ca va nickel, apres tu prends des mousqueton si tu en as encore pas, et roulez jeunesse^^
Alex-974 Hors ligne
06-04-2009, 09:01:15   -
Possibilité d'avoir des photos du montage si jamais tu le fais stp ?
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
06-04-2009, 09:03:23   -
slt alex pense a te presente dans la section adequoit.
oui je prendrais des photos montage prevus vendredi ou samdei elon quand je recoit les harnais pour ma part je vais me prendre sur les fixations arriere des rails sur la caisse.
  [HONDA] nom jantes et origines ? ee9driver 4 1 638 07-08-2013, 19:21:46
Dernier message: gineto
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 160 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 584 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 628 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [EJ9] Sièges FN1 dans une EJ/EK? Pyer 5 1 983 09-04-2012, 14:04:00
Dernier message: Pyer
  [DelSol] Montage d'un harnais ? Tuscani 10 3 173 23-01-2012, 23:24:06
Dernier message: red_one
  [ED9/EE8] Jantes d'origines CRX4EVER 10 5 004 29-12-2011, 23:54:54
Dernier message: CRX4EVER
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 614 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [EE8] Refection des sieges en cuir HCC92 16 8 183 29-04-2011, 09:15:47
Dernier message: CRX-974
  [ee9] Comment refaire les sièges d'origine ?? Hondata 12 7 269 16-02-2011, 18:46:37
Dernier message: dukeTC
