[ITR]. Joint queue de soupape.
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
12-04-2009, 14:25:14   -
poste pour suirve Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Benjy San Hors ligne
honda
12-04-2009, 16:20:26   -
luluc84 a écrit :pour faire les joints de queues de soupapes,tu enleve tes bougies et tu met a la place un raccord sur lequel tu pourra brancher ton compresseur sa te permettra de tenir tes soupapes plaquée sur leurs sieges
cette technique ne marche pas toujours de plus si tu ne fait pas gaffe tu peu plier les soupapes ou les abimé Confused si elle sont collée par exemple ou la tête des piston n'appuie que partiellement sur la soupapes (vieux moteur ou moteur diesel Wink
Citation :pour les remettre comment tu fais ! , il faut se servir d une douille de 10 ,c est bien sa
tu nettoie, tu les posent et tu appuis dessus avec une douille ou un tube tulipé (ce que j'utilise) mais fait gaffe à ce que tu soit bien aligné avec le guide
perso j'utilise un tube tulipé fait maison
pour le choix du tube diamètre externe du guide + 1mm ensuite je chauffe a rouge un coté et je façonne la tulipe a l'aide d'un conne Wink
et je fabrique un ptit manche en bois
voilà un petit schéma de mon outil
pas de photo de mon outil vu que je l'est encore égaré !
[Image: sanstitreyyk.jpg]
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
13-04-2009, 23:32:49   -
ben gegene tu te décarcasse! merci
ça va m'aidé au cas ou
merci les gars Wink
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
luluc84 Hors ligne
09-05-2009, 02:22:09   -
tiens nous au courant des éventuelles avancées
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
D-Fazer Hors ligne
09-05-2009, 12:09:10   -
Si vous avez déja ouvert un bloc Honda et controlé TOUT les jeux, vous auriez compris d'ou viens la consommation d'huile parfoix anormale...
En effet, moi aussi l'hors d'une réfection complete, j'ai aussi fais les joints de queue de soupape mais apres rodage minutieux, j'avais toujours cette consomation d'huile.
Moins élevée certe, mais ca consommais.
Par la suite sur d'autres D16, B16 ou B18 + ou - kilometrés, j'ai commencé à controlé les guides de soupapes avec la méthode du workshop...
Il se trouve que j'avais à tout les coups + de 0.5MM de jeu alors que c'est 0.15 MAXI
Quelques un des mes contacts mon confirmé ce probleme aussi
Plus bas, une page du workshop qui détaille la procedure de controle du jeu, ca pourras toujours servir Wink
Pour finir, la consommation d'huile d'un moteur Honda se fait souvent par les guides et apparement, la boite noire fixée à l'arriere du bloc pourrais aussi etre en cause parce qu'elle se bouche. ( mais je n'ai pas + d'info pour cette derniere cause )
[Image: 7Fazer-20090509-115834.jpg]
STEEWART Hors ligne
Sujets : 17
09-05-2009, 23:22:13   -
Salut qu est ce que t appelle la boite noir Confused:
Et ou ce trouve t elle Confused:
Combien avait ta honda que tu a contrôler ?
Merci bien .
D-Fazer Hors ligne
10-05-2009, 12:50:30   -
STEEWART a écrit :Salut qu est ce que t appelle la boite noir Confused:
Merci bien .
Une boite noire qui sert dans le recyclage des vapeurs d'huile.
Elle est fixée derriere le bloc à droite du filtre à huile.
D16A8 de 200.000, B16A1 de 170.000, B16A2 de 150.000 et quelques autres encores...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-05-2009, 13:12:32   -
D-Fazer, donc pour faire le jeu correct il faut déculasser ??? Shock
D-Fazer Hors ligne
10-05-2009, 14:47:52   -
dj_spark a écrit :D-Fazer, donc pour faire le jeu correct il faut déculasser ??? Shock
Pour controler le jeu t'es obligé de déculasser oui :!:
De toutes les culasses Honda ou j'ai pu controler ce jeu, aucune n'était correcte et 90% des culasses série B et D sur ce forum sont concernées ( le 10% restant est le cas d'une culasse neuve achetée chez Honda )
Meche sur ce meme forum avais aussi ce jeu important et bien d'autres encores.
Et le gars qui fais réfection complete, sans changer les guides, il bouffera toujours de l'huile Wink
EDIT: les culasses H22 doivent aussi etres concernées, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en controler une...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-05-2009, 15:38:45   -
si j'ai bien compris le principe tu sors la soupape de 10mm et tu mesures le jeu au niveau de la tulipe de la soupape avec un comparateur en la faisant bouger toujours par la tulipe ?
c'est bien ça ? LOL
D-Fazer Hors ligne
10-05-2009, 16:42:07   -
Oui il faut faire comme tu as dis, la photo que j'ai laissée est plutot bien expliquée non?
Ca te permet ainsi de connaitre le jeu entre la tige de soupape et le guide.
Généralement meme sans la jauge tu remarque que le jeu est complement foiré LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2009, 16:50:07   -
D-Fazer a écrit :Généralement meme sans la jauge tu remarque que le jeu est complement foiré LOL
je confirme, je viens d'envoyer une culasse dans ce cas, tu sentais un jeu à la main et quand je vois la tolérence du manuel, j'ai bien fait de l'emmener chez l'usineur
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-05-2009, 16:55:45   -
J'étais pas réveillé je confondais avec le réglage culbu...
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-05-2009, 12:57:51   -
Je confirme que j'avais bien un jeu deux fois supérieur au workshop, alors alors que les cotes de tolérance des soupapes était bonne, donc ca viens bien des guides, et non des soupapes
Solution, guide de soupapes en bronze ferrea, et soupape plate supertech.
Résultat, ben elle consomme de l'huile si je tire dessus, mais de manière raisonnable !
sachant que tous est neuf, segmentation etc...
Vend toutes pièces de EK4
benvtec Hors ligne
12-05-2009, 00:14:42   -
il y en as pour combien des guides chez honda sur b16?
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-05-2009, 19:17:50   -
sur l'epc il me semble avoir vu 11€ ht
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-05-2009, 20:40:27   -
meche a écrit :sur l'epc il me semble avoir vu 11€ ht
et y a t'il une grosse différence de qualité entre du stock Honda et du SUPERTECH ou FERREA ? où alors c'est le but d'utilsation qui va orienter ?
ike90 Hors ligne
12-05-2009, 22:08:21   -
Merci bien .
une boite noire? quelqu'un aurait une photo , ??? :roll:
D-Fazer Hors ligne
12-05-2009, 22:23:19   -
Vous faites les vidanges les yeux fermés ou quoi? LOL
EDIT: vla une photo.
[Image: 17.jpg]
ike90 Hors ligne
13-05-2009, 11:08:50   -
D-Fazer a écrit :Vous faites les vidanges les yeux fermés ou quoi? LOL
[Image: 17.jpg]
pkoi tu vidange la boite a chaque fois? lol LOL
D-Fazer Hors ligne
14-05-2009, 01:18:06   -
[Image: 17.jpg]
Ba non, mais la boite est + que visible :!:
ike90 Hors ligne
14-05-2009, 10:50:30   -
mouai , tu parle du truc rectangulaire a droite du filtre???
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
14-05-2009, 11:11:46   -
C'est intéressant ça, je suppose que ces guides de soupapes à la rue font perdre un peu en perfs ?
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
D-Fazer Hors ligne
15-05-2009, 20:06:00   -
Blista a écrit :C'est intéressant ça, je suppose que ces guides de soupapes à la rue font perdre un peu en perfs ?
Non car ca n'agis pas dans l'étanchéité de la compression, mais j'en vois déja vnir dire que vu l'huile consommée, ca va faire baisser l'indice d'octane du carburant :!:
@ ike90 oui je parle du truc rectangulaire à droite du filtre Wink
Alex37 Hors ligne
15-05-2009, 21:18:20   -
justement ca m'interesse la boite noire, car j'ai un petit soucis de conso dhuile sur mon B18 (juste 1L au 100 km LOL ) mais auto circuit uniquement avec AAC Jun3, j'ai viré le recyclage et la vanne PCV mais la boite noire degueule ce qu'elle peut, et la depression n'existe plus (mise à air libre via catch can)
En bref que y'a t'il à faire avec la boite noire ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-05-2009, 23:07:17   -
je refais une culasse et j ai bien l impression que les guides sont a l ouest Confused je vais acheter des guides supertech .
faut compter combien chez l usineur pour les changer !
meche Hors ligne
Sujets : 60
23-05-2009, 10:12:53   -
Pour changer mes guides j'en ai eu pour 300€.
Dépose des guides, a savoir que le bain d'huile pour chauffer la cullasse, plus le maillet n'a pas suffit, il a du les faire sauté a la machine ^^
Repose des nouveaux, a savoir qu'il a fait une legere passe dessus car sinon il ne rentré pas dans la cullasse.**
Rectification des sièges de soupapes.
J'ai eu une surprise plutot inattendu, mes coupelles inferieur ne passer plus sur les nouveaux guides, les coupelles ont donc été "agrandit"
** Recement j'ai discuté avec une connaissance qui as des souci de conso d'huile sur un moteur refait a neuf, sauf les guides. D'apres lui, il semblerais que les guides vendu en par ferrea, sont des guide cote réparation, donc plus gros ?! ce qui expliquerais peut etre pourquoi mon usineur ai du faire une passe pour les affiner.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-05-2009, 11:36:53   -
quand tu parle de rectifier les sieges ,tu parle du rodage des soupapes qui peu se faire a la main et pas d une rectification avec +0.5 mm par ex .
ce n es pas du au montage des guides ,c est juste que tu l a pas fais a la main .
j ai des coupelles inferieurs supertech ,le diametre est bon sur le guide oem ,sa flotte pas.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-05-2009, 12:10:02   -
quand tu change le guide tu as interet à faire réctifier le siège afin de l'adapter à ton nouveau guide qui ne se positionnera pas pile poil à la place de l'ancien.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-05-2009, 12:34:13   -
Logique ça reste de la fonderie et on est pas en F1.
  [d16] guide de soupape grix 2 646 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 100 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 027 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 061 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 356 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 2 985 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 590 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 561 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 531 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 808 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
