zampay
09-04-2009, 18:24:34 - [ITR]. Joint queue de soupape.
bonjour, je voudrais savoir combien ca couterai de faire changer les joints de queue de soupapes pour un b18?
si quelqu'un la deja fait?
sportivement
la difference ce fait dans le vtec! itr black, k20a
celica 2l16s>ed9>ee8>dc2k20a>eg6>egb18>egk20a2+s2000 rhd et mx5 nbfl
zampay
10-04-2009, 13:13:08 -
ok, ben j'ai apeler la concession et du coup ils restent septique au fait que ce soit les joints de queu de soupapes. on ma proposer de faire des testes de compression avant tout et de mettre de l'additif dans mon huile.
on ma aussi dit que ses moteurs consommer de l'huile, bref
wade
Sujets : 23
10-04-2009, 13:57:32 -
Kounkoun78 a écrit :wade, pour info le moteur de l'ITR est un B18 Oups, même pas fait attention, pour moi il avait une EK4 De toute façon ça ne doit pas être fondamentalement différent...
EG5 stock :
zampay
10-04-2009, 17:31:54 -
ouai pour l'additif c'est la concession.
pour la conso ben ca depend de la conduite
mais tous les mois faut en rajouter
zampay
10-04-2009, 18:49:00 -
oui c'est sur mais je pense quand meme quelle consomme un peux plus que la normal
zampay
10-04-2009, 19:25:03 -
ouai ben ca doit etre dans ses eaux la je pense. je fais des trajet de 20km et j'ai tendance a taquiner le vtec
zampay
11-04-2009, 00:08:55 -
ouai ben le mec avait de la yako 5w40 et la je suis passe a catrole gtx 10w40 j'ai pas encore fait 5000km avec ...
zampay
11-04-2009, 10:38:59 -
ben j'ai 104 000km au compteur, donc c'est pour cela que je me mefie de la conso
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 478
Sujets : 40
11-04-2009, 12:26:43 -
commence par bien faire ta conso car si tu passe du maxi au mini sur ta jauge en 5000km il n'y a vraiment rien d'alarmant.
Le manuel honda préconise de ne pas dépasser 1L pour 1000km, c'est déjà beaucoup et à ce niveau il faut faire quelque chose.
J'ai un b18 qui est tout neuf et pourtant il consomme un poil d'huile c'est assez aléatoire d'un moteur à un autre mais sans connaitre ta conso et les éventuels symptômes ça ne sert à rien de dépenser de l'argent dans des réparations.
ta voiture fume à haut régime?tu dit que tu tire pas mal dedans, mais tu le fait après combien de kilomètre?
Il est possible de changer les joints de queues sans déculasser sur un série B je l'ai déjà fait, faut juste de la patience et bien entendu le matériel qui va bien.
piv, je viens de recevoir une pince pour les joints et c'est vraiment très pratique phttp://cgi.ebay.fr/BERGEN-TOOLS-VALVE-SEAL-RING-PLIERS-FACOM-MAN-54_W0QQitemZ300306797309QQcmdZViewItemQQptZUK_Hand_Tools_Equipment?hash=item300306797309&_trksid=p4634.c0.m14.l1262our avoir déjà testé auparavant, voici le lien
zampay
11-04-2009, 12:39:56 -
ben je pense quelle consomme 1l pour 2500km a vue de nez. je tire dedans apres quelle soit en temperature bien entendu.
ben moi je ne la vois pas fume mais une personne ma suivi et me la confirme quand haut des tours sa fume bleu.
patrice
Sujets : 95
11-04-2009, 13:35:00 -
zampay a écrit :ben je pense quelle consomme 1l pour 2500km a vue de nez. je tire dedans apres quelle soit en temperature bien entendu.
perso sur mon B16 je suis à environ 0,8L au 1000 km :roll: mais parque que dès que l'huile est chaude ==> pieds dedans !
par contre c'est vrai que si je fais de la route en roulant peinard elle consomme tout de suite bcp moins, un aller retour paris - montpellier + balade soit 2000kms = 0L :roll:
au début je me suis affolé, finalement elle fume pas pour autant, enfin certainement pas comme certain 405 ou 205 qu'on peut voir sur nos routes
peut être que ça peut se voir en me suivant et à haut régime mais dans le rétro, rien.
tant que la conso n'évolue pas je ne m'inquiète pas trop, ce qui est un peu " génant " c'est qu'il faut penser à regarder régulièrement son niveau d'huile.
zampay
11-04-2009, 13:39:07 -
ben a froid je fais chauffer la voiture 3 min pour passer de 1700tr a 1200tr. ensuite je roule entre 5 et 7 borne et la je commence a attaquer.
je n'ai pas de mano de pression ni temperature d'huile
zampay
11-04-2009, 18:17:36 -
ok ca marche pour tous ses conseils, ben je vais regarder attentivement la conso pour savoir si elle est evolutive ou si elle reste toujours la meme.
en fin de compte je vois bien que tout le monde consomme de l'huile plus ou moins donc ya pas de quoi s'affoler!!
Benjy San
honda
- France Messages : 434
12-04-2009, 12:25:33 -
Piv a écrit :Benjy San a écrit :une pince à joint de queue de soupapes
Tu as des bonnes adresses pour ca ?
Deja test ? Parce que avec pince normal c est une vrai merde a enlever !!!
longueur 30 cm
tu en trouve chez Sam ref 208-16 pour environ 50
sinon facom et autre outilleur automobile
type de magasin spécialisé dans l'univers automobile pour professionnel (ex auto est distribution, AD,..)
déjà testé sur une culasse de D16 et B16 8) entre 5mn par joints et quelque seconde .... je prend la pince
au début tu galère mais une fois que tu as compris le truc en moins 5 mn tu as déposé 16 joints de queue de soupapes
l'astuce est de les choppé a environ 1 mm du bord et faire deux rotation de 90° dans les deux sens et après tu tire dessus et plouf dehors le méchant joints
luluc84
12-04-2009, 13:53:29 -
pour faire les joints de queues de soupapes,tu enleve tes bougies et tu met a la place un raccord sur lequel tu pourra brancher ton compresseur sa te permettra de tenir tes soupapes plaquée sur leurs sieges
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
