Chauffe moteur corolla 1.3 GL 1992
Coco29900 Hors ligne
Newbie
20-04-2009, 19:35:54   -   Chauffe moteur corolla 1.3 GL 1992
Voilà, la corolla 1.3 GL de 1992 de ma belle-mère à un problème de chauffe moteur. En recherchant un peu, j'ai vu que c'est un modèle E9, à priori une EE90 (là je suis pas sûr). Par contre aucune idée du type moteur, et c'est ma première question ?
Le problème : en roulant, le moteur chauffe anormalement (a même fait un tour dans le rouge), et le fait de mettre le chauffage à fond réduit considérablement le problème, mais c'est gênant. Il faut faire au moins 20-30 kms. La durite qui va au radiateur est chaude (très) et celle qui est ressort est chaude (moins), le radiateur es tiède. Le radiateur vient d'être nettoyé.
En réfléchissant un peu et en regardant sur les forums, j'ai une piste au niveau du thermostat. J'ai vu différents modèles, mais lequel prendre ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2244
Et puis la suite c'est le changement : je ne l'ai jamais fait, et là je n'ai aucune doc sur la voiture. La RTA semble en rupture, rien sur e-bay... En fouillant ici j'ai trouvé des manuels, mais pas celui du 1.3 12V à carbu.
J'ai regardé celui du 4A-FE, et la disposition semble assez identique, je me trompe ou pas ?
Enfin, la voiture fume blanc, et bien. Je pense au joint de culasse mais pas sûr. Elle ne fait pas de mayo, mais elle bouffe de l'eau... Pareil, je pourrais me lancer dans la réfection, mais sans doc c'est pas la peine, et puis ça fait du taf (distrib, admission, echappement...).
Voilà, merci d'avance pour vos réponses.
Coco
ferris_bueller1 Hors ligne
21-04-2009, 07:37:14   -
http://www.toyodiy.com/parts/q_E_1991_TO..._EE90.html
Si çà peut t'aider....
C'est une partie des shémas....
Newbie
21-04-2009, 12:01:08   -
Super, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Du coup j'envisage bien mieux la réparation !
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 853 28-09-2021, 22:31:56
Dernier message: Monsieur W.
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 325 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 786 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  probleme eclairage celica de 1992 damstefcrx 1 2 082 06-08-2009, 21:43:54
Dernier message: cotoCRX
  Entraxe et ET Supra de 1992 Sniper 3 1 825 06-11-2008, 21:08:35
Dernier message: davidpc
  celica 2.0 gti 1992 qui broute au demarage jefre 7 2 311 11-09-2007, 11:00:10
Dernier message: jefre
  A VENDRE celica 2000 gti annee 1992 jefre 6 2 123 13-07-2006, 10:47:28
  Problème pour monter un autoradio sur une corolla AE10 1992 tj 15 3 390 20-05-2006, 15:08:24
Dernier message: cricridel
  Roulement arriére toyota celica 1992 dardevil05 5 1 864 23-10-2005, 19:33:07
Dernier message: bozo-merlin
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 298 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
