arkange
30-05-2009, 12:20:56 - Nissan 100nx Pompe A Eau ?
J'ai une nissan 100NX de 93, 2L GTI 16v, et ma pompe à eau vient de me lacher.
Auriez vous une marque à me conseiller, courroie aussi ?
Le but est de la mettre un jour sur circuit, je change les pièces au fur et à mesure.
Merci,
Gab
Anonymous
Unregistered
30-05-2009, 12:44:28 -
nissan, gates, skf
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
30-05-2009, 13:52:12 -
normalement,un joint de pompe a eau papier est fourni,le plus dure reste souvent de pouvoir gratter proprement l'ancien joint.....
evite de ne mettre que de la pate a joint,ou pire,de mettre de la pate AVEC le joint papier,pas biiieeennnn
arkange
30-05-2009, 14:08:59 -
Merci ;-)
Redbull
30-05-2009, 21:31:14 -
Pense aussi à faire une vrai vidange complète du liquide de refroidissement en enlevant le bouchon du bloc.
Comme ça tout le liquide sera neuf
Redbull
31-05-2009, 22:47:01 -
Nos1985 a écrit :bhen test obliger pour fair la purge correctement non ? tu parle du bouchon au niveau du collecteur dechapement ?
Non, le bouchon dont je te parle est sur le bloc moteur et si on tu l'enlève il y aura bien 2 litres qui s'échapperont.
C'est ce qui reste dans les chambres des cylindres.
arkange
06-06-2009, 12:05:55 -
Merci pour tous ses conseils précieux !
Gab
crestagt
06-06-2009, 22:10:20 -
salut arkange, pour la pompe a eau, c'est "un peu" la galere pour la virer:
la bonne galere est de detendre la courroie de DA
effectivement y a 1 support moteur a enlever, n'oublie pas de desserrer les vis de la poulie car une fois la courroie enlever ...ca tourne tout seul et pour garder la poulie c cho
enfin moi j'avais acheter une pompe skf et il n'y avait pas la poulie , et pas non plus de joint papier?
en ce qui concerne la purge il y a sur les tuyau de chauffage une dérivation avec un bouchon, j'ai fait ma purge pas la et par une vis au dessus du calorstat.
voila j'espere que mes "conseils" te seront utiles
