[Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
28-06-2009, 21:16:06   -   [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
voila j'ai un big soucis
quand j'essaye de demarrer ma voiture ^^, elle broute et cale direct tout ca en 2 secondes.
l'ECU annonce Code panne 8 [ TDC]
D'ou sa peut venir
j'ai tester mon cablage de L'ECU jusqu'au connecteur de l'allumeur et R.A.S..........
la je commence a perdre patience cela fait 3 semaines que je ne peut plus rouler jsuis deg.
Driftmaniak.
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
Karim Hors ligne
29-06-2009, 10:19:18   -
si la continuité de ton faisseau est ok, controle la resistance de ton capteur de point mort haut, il se situe dans l'allumage.
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
delsol62 Hors ligne
23-06-2012, 21:18:36   -   RE: [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
bonjour, jai exctement le meme souci et le seule ic c que avant le moteur tournait donc la c la misere, je comprend plus rien
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 693 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 592 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 33 759 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 155 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 850 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 939 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 680 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [ej2] aide pour swap b16a2 Angerfist 4 3 487 25-12-2012, 19:58:57
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 098 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 376 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
