[GRAND VITARA] ou sont les fusibles ?
olivecorsedusud Hors ligne
08-10-2009, 12:27:51   -   [GRAND VITARA] ou sont les fusibles ?
bonjour , je ne trouve pas le boitier fusibles sur mon Grand Vitara de 2001 ...
j'en ai trouvé un sous le capot moteur avec de gros fusibles et 3 fusibles de 15 amperes , mais rien dans l'habitacle...
il faudrait que je change celui qui commande l'autoradio et l'horloge , apparement je l'ai grillé .
pouvez vous m'aider ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
08-10-2009, 12:36:53   -
bonjour,
déjà la premier chose a faire c est de te présenté dans la section approprier.
08-10-2009, 13:08:40   -
Méa Culpa , je pensais le faire plus tard , j'ai paré au plus pressé , car je suis tres embeté par cette panne ...
voila , j'ai réparé mon oubli
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-10-2009, 13:13:49   -
Dans le bas du tableau de bord à gauche, il y a une trappe...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-10-2009, 13:16:16   -
pour moi cette fois ci
DTC
Fleche
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
08-10-2009, 13:16:56   -
bonjour et merci de me repondre , mais j'ai rien trouvé sur le bas du tableau de bord.
j'ai regardé sur le manuel , et je trouve pas la trappe qu'ils decrivent.
j'ai carrement demonté le cache sous le volant , et je vois rien. Sad Cry
roma Big Grin , elle peut pas y etre , il y a deja ta langue LOL LOL
non sérieux , je trouve pas cette satanée boite a fusibles Oops!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-10-2009, 13:35:44   -
Des fois c'est un vide poche en même temps....
Roma, il t'a Owned là :]
08-10-2009, 13:44:43   -
j'ai bien un petit vide poche sur tout le cache sous le volant qui bascule vers moi , mais il n'y a rien dessus ...
il est solidaire de ce grand cache.
ca y est je l'ai trouvé !!!!
il etait vraiment bien caché !!! :x
merci pour votre aide Wink Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-10-2009, 17:31:14   -
J'ai mis un bon moment a trouver sur le baleno, mais je ne suis pas tres souple Smile
08-10-2009, 19:03:27   -
moi c'est pareil ... en plus j'ai eu la surprise de voir que ce n'etait pas les fusibles "standard" , il faut que j'en trouve maintenant .
ils sont beaucoup plus petit .
comme la navette du plafonnier qui elle aussi , est plus petite que ke standard ...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
08-10-2009, 21:41:11   -
olivecorsedusud a écrit :bonjour et merci de me repondre , mais j'ai rien trouvé sur le bas du tableau de bord.
Joli Big Grin
Faut attendre swiffer il a encore l'autodata sur son pc il pourra pitet faire une copie d'ecran
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2009, 21:49:20   -
j'arrive trop tard Wink
roma, owned Big Grin
si il faut une capture faut demander Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
10-10-2009, 18:42:39   -
merci pour votre aide .
j'ai changé mon fusible LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-10-2009, 23:24:33   -
olivecorsedusud a écrit :merci pour votre aide .
tu n'as pas fait un reportage photo? LOL
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 517 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 154 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 732 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 435 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 383 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 440 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 649 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 399 19-08-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  [Divers]les annonces Swift! (ces PA ne sont pas éternelles) SWIFTMAN 685 92 126 25-07-2013, 09:30:20
Dernier message: swiffer
  infos moteur grand Vitara V6 2l Essence alexklandre 12 12 904 05-11-2010, 03:43:36
Dernier message: SWIFTMAN
