[EE B18] traction bar
nathou-EE8 Hors ligne
19-09-2009, 14:10:41   -   [EE B18] traction bar
Voila j'ai mon rex swap B18 avec la boite du B16 ( a l'agonie presque), donc j'ai dans l'idée de mettre la S80, donc pour cela je pensai prendre une traction bar ETD racing (qui me permettrai en plus de passer un 4-1), et un kit de convertion hybro/cable de hasport.
Le kit de convertion est celui ci, il se fixe a la place du support devant la boite http://hasport.com/store/index.php/acces...fbhcl.html
Comme il n'y aura plus le support frontal de la boite du B16, je voulais savoir si le support de la traction bar sur le bloc est suffisant pour remplacer celui qui est normalement sur la boite.
Voila a quoi ressemble le support moteur avec la traction bar:
[Image: 9201m4.jpg]
D-Fazer Hors ligne
19-09-2009, 14:18:58   -
Le probleme sera surtout de faire rentrer la S80 LOL
Tu te sens motiver à tapper sur ton longeron droit? Wink
Sniper Hors ligne
19-09-2009, 14:21:52   -
Salut John****
Je pourrais te confirmer ceci d'ici peu en me basant sur un essaie, Néanmoins il n'y a aucun problème a virer le support le frontale, meme si ce n'est pas conseiller, beaucoup le font au USA.
La traction bar "with mount" remplacera sans souci ce support, et sera meme plus rigide. Car avouons le ! le support frontale est souvent en piteuse état !
Ps : pour le Kit de conversion Hasport j'en est un de dispo, le moment venue fait moi signe si cela t'intéresse.
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Sniper Hors ligne
19-09-2009, 14:22:55   -
D-Fazer a écrit :Le probleme sera surtout de faire rentrer la S80 LOL
Ptdr
Comment on se retrouve sur le meme post !
Le décourage pas, c'est un bon il a pas froid au yeux ! de plus il y'a d'autres méthodes que tapper ...
D-Fazer Hors ligne
19-09-2009, 14:25:57   -
Ptdr
J'le décourage pas j'prévient juste LOL
Mais mis à part taper, y'a la solution propre qui consiste à découper souder :!:
Si y'a une méthode qui permet de la faire rentrer sans retoucher le longeron et bien je ne la connais pas Confused
Sniper Hors ligne
19-09-2009, 14:32:11   -
Ptdr
Il y'en pas d'autres, sauf si tu décides de passer en chassis tubulaire Twisted
19-09-2009, 14:41:31   -
Je me tate encore entre taper et decouper/souder, ca dependra de si je trouve qqun qui pourrai me faire la decoupe/soudure car je suis pas un pro de la soudure, la decoupe ca va avec tte les vis grippée a qui j'ai du mettre un coup de meule ^^
Pour le kit de convertion ca m'interesse bien, a voir combien tu le fait.
Sniper Hors ligne
24-09-2009, 12:10:32   -
nathou-EE8,
Fait juste attention si tu commandes.....
- Colis reçue il manque deux supports.
- Frais de douane a la clé 65€, bien que valeur déclarer 127$
- délai 4 jours via UPS
  [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar ugotookie 13 4 678 12-03-2012, 12:14:53
Dernier message: ugotookie
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 1 965 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 488 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 289 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [EG] ou trouver une bonne traction bar de qualité? Mister_Z@z 3 1 694 21-02-2010, 22:37:20
Dernier message: Mister_Z@z
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 541 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [ED] traction bar avec ou sans support de boite?? roms 9 3 077 24-12-2009, 16:52:20
Dernier message: ed7run
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 245 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
  [EE] Traction bar compatible ?? Fureur Of dragon 7 1 627 22-03-2009, 17:07:08
Dernier message: B18
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 055 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
