[eg4] d15b2 swap d15b7
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
09-11-2009, 16:03:01   -   [eg4] d15b2 swap d15b7
Salut a tous.
Ben voila le probleme.
Donc on a mis l'admition d'une ej2 sur une Eg4.
On a donc changé la tresse moteur, la tresse habitacle ainsi que celle du tableau de bord. On a aussi rajoutée une durite en plus.
Le premier jour on demarre et la voiture broute un peu quand on met juste le pied sur la pedale. Donc dans les 1000tr/min elle fait des sacades.
Mais une fois qu'on appuie plus, ya aucun probleme.
Le lendemain matin la voiture s'arrete d'un coup. Impossible de la redemarée. On a remarqué que l'ecu avait brulé.
Et aussi a quoi sert cette fiche? car on ne trouve pas du tout ou la mettre. Elle se trouve juste au dessus du boitier de fusible interieur.
[Image: 30102009704.jpg]
Si vous comprenez pas ce que je veux dire par brouter. Voici une video.
http://videos.streetfire.net/video/27102...716375.htm
Carlito1 Hors ligne
09-11-2009, 16:49:54   -
demande a le nono, il a fait cette modif
Shura Hors ligne
09-11-2009, 16:53:25   -
jaune ,c'est pas l'airbag a tout hasard ?
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
09-11-2009, 17:30:06   -
j ai envoyé un mp a NONO
heu je sais pas , parce que sur ej2 de mon pote il a pas cette fiche pourtant il est de 1994 et le cable provient d une de 1993
Cry Cry
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-11-2009, 18:49:03   -
Pas reçu de Mps mais bref.
La fiche jaune ça m'a tout l'air d'être une fiche SRS (les airbags quoi).
A quoi vous avez vu que l'ecu avait brûlé ?
Je t'invite à aller voir dans les FAQ comment faire un diagnostique moteur sur les ECU honda.
Niveau entretien général, il en est où le bloc ?
Tu as des images de la durite rajoutée sur ton bloc ?
Sur ta vidéo on dirait un bruit de launch control mais la vidéo est trop courte, pas facile de se faire une idée ....
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
09-11-2009, 19:57:32   -
ben il avait un fumé qui sortais de l ecu donc on la ouvert
et il y a un ptit brulure dans l ecu
mon bloc a 185.000km
qd on a fait le swap on a changé le filtre a huile huile (castol gtx)
filtre a essence
montage ligne inox + pot
pr la durit en plus c est celle qui va jusqu a la pompe a eau et elle a un embout ou vien un ptit durit qui va au collecteur d admi
elle est differente du b2
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-11-2009, 20:27:44   -
Okay pour la durite Yes
Tu as bien mis un P06 en ECU?
Le diag des codes erreurs a été fait ?
Si tu peux en dégotter un aprés avoir tester le tien, vois à chopper un autre P06 Wink
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
09-11-2009, 21:02:45   -
oui oui pour l ecu c est bien un P06
heu nn elle est sur chandelles lol
normalment il y en a un qui devrait arrivé d ecu lol
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-11-2009, 22:08:14   -
Pas besoin de la faire rouler pour tester l'ecu :roll:
Tu as chercher la procedure dans les faq ?
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
09-11-2009, 22:47:49   -
oui mais j ai pas trouvé
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-11-2009, 23:56:43   -
Honda=>foire aux questions=>electricité=> code erreur. (de tête)
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
Réputation : 6
10-11-2009, 00:23:55   -
sur eg-team, yxium (que tu peux trouver ici aussi) a fait ce swap
essai de lui en toucher 2 mots
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
kevinou ed9 Hors ligne
10-11-2009, 00:32:51   -
pour moi c'est parceque tou ecu etait en train de cramé que ça broutai...
doul tapette
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
10-11-2009, 03:34:45   -
bah moi la je vois pas trop non plus mais tu a tout swapé injection culasse complete
as tu remis la téte d'allumeur du D15B7 si non la panne vient de la il manque un capteur d'ordre de cylindre
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
faburisu
Unregistered
10-11-2009, 04:28:24   -
Sac
Répondre
tonix Hors ligne
honda CTR
Réputation : 11
10-11-2009, 09:21:53   -
on a mit le collecteur avec les injecteur tete d allumage le cablage moteur cablage habitacle l ecu (P06) et un tableau de bort d ej2 (noir) pcq le gris c est moche
mais le truc qu on n a pas fait c est la lamda au collecteur d echap
on va test ajd
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
10-11-2009, 09:30:08   -
Shock Shock Shock
Ah bah oui forcément LOL
Baya44 Hors ligne
Réputation : 6
10-11-2009, 09:54:02   -
+1
Si meme le faisceau est swapper ya pas de raison, par contre sans lambda....
mais de la a cramé l ECU, je trouve ca bizarre, tu aurais du avoir un code erreur...
Administrateur JSI:
10-11-2009, 14:06:22   -
tout sa pour un swap c'est du gros boulot moi j'ai changé tete d'allumeur, collecteur d'injection complet, j'est tiré 6 fils du blok au calculo duré une matiné un coup de clef et roule ma poule depuis 60.000 bornes
pour revenir a ton soucis sans lambda code erreur et calculo en mode sécurité mais +1 pas de la a le cramé si tu n'a pas de code erreur une fois tout remonté nikel et que sa broute encore controle toute tes masse serieusement j'ai eu le soucis Smile
Cyborg Hors ligne
Honda civic ED4 16I Sedan
Réputation : 6
10-11-2009, 16:47:36   -
Alors vu que j'ai fait le swap avec lui je peut expliquer un ou deux trucs.
Donc j'ai deux ej2 dont une a l'arret car je vais changer le motur, je lui ai donc presque tout passer pour le swap.
On a du enlever tout lancien cablage qui etait avec une ancienne alarme. J'ai refait tout le cablage fichu a cause de l'alarme. On a demarer et elle etait nikel.
Le lendemain il est partit de chez lui et plus rien. On la ramener en la tirant. La on a testé un autre ecu, et d'un coup on voit de la fumée sortir. Donc on a arreter et chercher ce qui ce passait.
Ensuite en regardant bien on a trouvé une masse sur le moteur qui bougeait, mal serrée. On a refixé et redemarer. Et tout etait bon sauf qu'elle broutait.
Comme on avait pas ma donneuse d'organe sous les main on a pris l'ecu cramé et instalé dans mon ej avec la quelle je roule tout les jours. Aucun soucis, je savais rouler sans probleme. Donc le soucis de l'ecu devait etre tout simplement la masse.
Ensuite j'ai essayer d'enlever ma sonde lambda sur mon ej et je roulait nikel sans, juste check engine qui etait allumé. Donc on c'est dit si c'est bon sur la mienne pourquoi ce ne serait pas bon sur la sienne.Ensuite ben je me suis cracher avec ma caisse et depuis pas eu le temps de retourner au garage vu que je suis pour le moment en turquie lol.
Voila pour la petite histoire de pour quoi si et pour quoi ca.
Donc esperont que ce soir ce sera bon si le collecteur est instalé.
Baya44 Hors ligne
Réputation : 6
10-11-2009, 16:53:20   -
Quel boulet je fais...
on a eu le meme probleme avec yxium sur le fait quel broutait... avez vous demonté l admission? ou meme le papillon?
La moindre fuite fait brouté la caisse et normalement le compte tour oscille entre 1000 et 2000 voir plus, en gros plus on bouchait les fuite, moins elle broutait et oscillait Wink
Si ca peu vous aidé Wink
Administrateur JSI:
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
10-11-2009, 18:20:39   -
Ouep c'est ca le soucis qu'elle faisait avant de demonter le tableau de bord.
Je dis ca parce que maintenant que le tdb n'est plus dessus on a plus de compteur. lol
On a changé le joint de l'admi donc plus de soucis sur ce point la normalement, maintenant ou est ce qu'il pourait avoir d'autre fuite?
Merci pour vos reponses.
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
10-11-2009, 18:24:22   -
faburisu a écrit :+1 pour la fiche jaune , le jaune est normaliser pour les airbag en automobile , comme pour le gaz dans le batiment
He ben n'empeche qu'il prevoit tout chez Honda, ma deuxieme ej est sans airbag, sans toit ouvrant, vitre manuele, sans rien a part verouillage central et direction assistée, et j'avais deja tout dedans pour tout mettre et dans mon autre ej qui est presque full op j'ai pas cette fiche lol.
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
10-11-2009, 21:39:52   -
oula trois messages de ma part.
Juste pour dire tonix a ete et il a mis le collecteur d'echappement et il a mis la sonde lambda et rien, toujours la meme chose.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-11-2009, 03:42:31   -
et le fait que ce sois sans compteur, ca vous pose pas un blême? je sais que dans la plupart des cas une caisse tourne pas rond sans retour écu du compteur.
et surtout ca aide a check les codes erreurs xD
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
11-11-2009, 10:11:40   -
Ouep faudrai essayer mais elle faisait deja ca avant qu'on enleve le tableau de bord. Mais c'est a testé, sait on jamais.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
11-11-2009, 12:33:44   -
Whiplasher a écrit :je sais que dans la plupart des cas une caisse tourne pas rond sans retour écu du compteur.
[Image: gne.gif][Image: portnawak.gif]
Le seul retour que donne le compteur c'est les masses LOL
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
11-11-2009, 13:21:28   -
Bah c'est une idée comme une autre, quand on trouve pas le probleme autant tout essayé.
Bon sinon je rentre demain et je saute direct dessus.
TONIX j'arrive.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
11-11-2009, 13:30:27   -
Whiplasher a écrit :et surtout ca aide a check les codes erreurs xD
Par contre ça c'est la premiére chose à faire ! Wink
Cyborg a écrit :quand on trouve pas le probleme autant tout essayé.
Par contre pas d'accord là-dessus, il faut cibler le probléme autant que faire se peut, plutôt que de changer des piéces pour rien/tourner en rond. Smile
Cyborg Hors ligne
Réputation : 6
12-11-2009, 07:12:13   -
Je rentre aujourd'hui en Belgique, je remonte le tableau de bord directement et ensuite je vous dirais pour les codes erreurs.
A tout a l'heure
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 678 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 903 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 048 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 724 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 939 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 180 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 497 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 048 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 739 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
