[ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2010, 18:39:51   -   [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90
bon je sais c'est pas jap' mais j'ai la mère d'une copine qui a une vieille ford fiesta de 90 donc 1,4L carbu qui a un ralenti à la base qui ne tient pas moteur chaud ( à froid avec le starter ça tient ) .
donc j'ai regardé vite fait filtre à air = ok, les bougies sont pas vieilles ( et ça déconnait avant quelle soient changées ).
Donc je pense soi à un problème de carbu ( prise d'air, joint hs, ...) ou allumage déréglé ...
( mais je pense plus à un problème carbu avant tout.. )
qu'en est il des pro ford LOL ?
MR-6R Hors ligne
05-06-2010, 20:06:36   -
et ta serré la vis de ralenti ça ne fait rien?
sinon il faut démonté le carbu et nettoyé les différents gicleurs.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
05-06-2010, 20:28:27   -
Semelle de carbu, elle s'assèche et fuis a force Wink
C'est valable pour quasi toutes les autos carbu Wink
TA60 & BB9
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2010, 20:33:07   -
MR-6R a écrit :et ta serré la vis de ralenti ça ne fait rien?
ben si temporairement j'ai resserré la vis du ralenti jusqu'à 1000 tr/mn env. ( à chaud ) mais on sentait que que c'était pas stable non plus ...
et puis on a dû stoppé net car la sonde d'alerte de pression d'huile à lacher et commençait à pisser l'huile ... Confused LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2010, 20:33:34   -
vroomdams a écrit :Semelle de carbu, elle s'assèche et fuis a force Wink
ok je prends notes Wink
crxtr Hors ligne
08-06-2010, 15:49:47   -
ca pourrait etre aussi pompe de reprise du carbu... meme chose, une espece de valve qui fuit a force...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-06-2010, 16:50:51   -
crxtr a écrit :ca pourrait etre aussi pompe de reprise du carbu... meme chose, une espece de valve qui fuit a force...
oui mais si je me trompa pas la pompe de reprise, d'où son nom agit principalement sur une action sur la pédale d'accélération ...
crxtr Hors ligne
08-06-2010, 16:55:51   -
ca j'en sais rien, mais sur ma premiere caisse, pas de ralenti a chaud, obligé de mettre le starter. 17l/100 la 104 gls!!! aie aie aie!
bref, moi, c'etait la pompe de reprise qui fuyait!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-07-2010, 18:33:37   -
alors ça y est j'ai pu remettre la main dessus car ils ont pu commander la semelle de carbu et le sonde de pression d'huile qui pissait que je devais changer.
Donc je change les différentes pièces, remonte le tout, redémarre, starter tiré, au ralenti accéléré on voyait rien d'anormal, j'ai attendu qu'elle chauffe et paf, toujours le problème présent... :x
Donc étant persistant par nature LOL , je me dis que je vais essayer de regarder d'un peu plus près le carbu...
En son centre je vois 2 gicleurs et 2 autres vis ( en laiton ) qui me semblent être des vis de réglage ( un peu comme les vis de richesse... )
les gicleurs j'y touchent pas et me tente à commencer à démonter 1 des premières vis, je desserre et ne sent pas de résistance dûe à un ressort, bon du coup je la sors, la regarde, y a un siège conique en bout avec un trou en bout et latéral, je regarde au travers, nickel.
Je fais de même pour la 2ième et là je vois le trou en bout qui est partiellement bouché, bon je me dis je tente de le déboucher et je teste
Fleche Bingo c'étais bien ça Big Grin
voilà
pour qui ça pourrait servir Wink
N3° Hors ligne
Sujets : 20
15-10-2010, 10:10:21   -
la mienne n'est pas stable non plus , ca doit etre normal Smile
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-10-2010, 10:57:03   -
N3° a écrit :la mienne n'est pas stable non plus , ca doit etre normal Smile
ben regarde si tu n'as pas une merde dans le carbu car moi c'était ça le soucis
Wink
N3° Hors ligne
Sujets : 20
16-10-2010, 12:21:45   -
non le carbu est nickel , je l'ai nettoyer aux ultrasons , et j'ai mis un gros filtre a essence de fiesta 94 juste avant avec des durites neuves .
bon elle tourne bien , c'est juste le ralenti qui merde un peu .
[Image: linu3.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
16-10-2010, 16:51:09   -
les deux vis que tu as sortie ne servent a rien dans ton cas
il te faut un kit de reconditionnement de carbu,tu dois avoir des joints sec,donc morts
genre ceux d'axes de papillon,de cuve,ou autre.......
contact un carburologue sur villeneuve saint georges dans le 94,il te demandera la référence du carbu,il a tout ce qu'il faut Wink
N3° Hors ligne
Sujets : 20
18-10-2010, 11:45:36   -
oui il faudrait que je m'en prenne un aussi
[Image: linu3.jpg]
  nettoyage carbu accordeur 6 1 921 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [ Rover 216gsi 16V] Ralenti instable et accoups fred58 30 5 902 06-08-2017, 15:51:34
Dernier message: fred58
  Conversion Carbu -> injection ITB gineto 2 2 185 04-12-2013, 14:22:25
Dernier message: DAM5908
  comment regler un moteur carbu? sansoub 89 20 479 07-11-2011, 12:01:58
Dernier message: sansoub
  Swap ford fiesta boblegnome 4 8 001 20-07-2011, 18:31:16
Dernier message: boblegnome
  Ralenti instable pijot 106 sepi 45 33 534 16-01-2010, 14:00:35
Dernier message: GC106XT
  remplacement carbu double corps par 4 papillons gineto 15 3 473 30-01-2008, 23:17:21
Dernier message: deepthroats
  FORD PROBE 2.5l V6 kfran29 2 1 727 05-07-2007, 10:58:28
Dernier message: Be_Fa
  Turbo et carbu compatible ??? bip-bip 21 16 731 21-08-2005, 12:27:18
Dernier message: bip-bip
  tourne pô bien ma ford!!! naru 10 1 525 20-05-2005, 01:51:25
Dernier message: naru
