[eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u
noozvtec Hors ligne
04-01-2011, 18:27:08   -   [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u
bonjour a tous ,
j ai refait les roulements d arbre primaire de ma boite s80 , une fois la boite refermée et remonter quelques essai on etait realisés : RAS
depuis peu les vitesses a l arret moteur demarrere s enclenche vraiment difficilement ( trés dure ). Une fois la vitesse enclanchée pedale debrayer on dirait que la voiture est freiné quasi impossible a pousser. donc voila mon probleme y aurais t il un genie de la boite de vitesse qui pourrait m eclairer sur ce prob. merci[/code]
pilhaEj1 Hors ligne
04-01-2011, 20:13:52   -
as-tu bien fait le niveau d'huile??? :rley:
noozvtec Hors ligne
04-01-2011, 20:41:20   -
niveau verifié .merci
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-01-2011, 20:45:04   -
je pourrais pas aider, mais histoire d'avoir déjà plus de précisions:
- "depuis peu", c'est à dire après combien de km?
- rempli avec quoi comme huile?
- l'embrayage date de la restau de la boite ou il a plus de km?
noozvtec Hors ligne
04-01-2011, 21:29:31   -
l embrayage a 300 km" exedy stage 2" , la boite a ete remplie a la mtf3, la boite me fait de sienne depuis environ 30 km
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-01-2011, 21:45:06   -
noozvtec a écrit :l embrayage a 300 km" exedy stage 2" , la boite a ete remplie a la mtf3, la boite me fait de sienne depuis environ 30 km
ouais mais après combien de borne? juste après le remontage?
noozvtec Hors ligne
04-01-2011, 22:03:22   -
elle a commencer a deconner a peu pres 100 km apres le remontage
nico06 Hors ligne
11-07-2015, 20:12:58   -   RE: [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u
je déterre des nouvelles? une solution? car méme probléme 2 fois desuite!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-07-2015, 20:57:13   -   RE: [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u
jeux vérifiés conformément au workshop?
nico06 Hors ligne
11-07-2015, 21:00:38   -   RE: [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u
pas conformement au work shop
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 177 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 790 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 817 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 580 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 910 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EK3] Cherche info fiable sur poids remorquable freiné dreodim 23 3 946 17-04-2019, 21:48:25
Dernier message: DAV4WS
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 797 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 417 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [Ee8] freinage wilwood ne freine pas ed9du30 27 4 530 17-07-2017, 08:15:59
Dernier message: BiSBAR
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 21 590 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
