[baleno 1,6] petit problème avec mon cardan
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Sujets : 17
07-02-2010, 17:50:36   -   [baleno 1,6] petit problème avec mon cardan
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec mon cardan gauche sue une baleno break 1,6 de 97. En effet, je viens de changer ma boite, tout se passe bien, mais dès que je veux enclencher le cardan, la tête bloque à environ 1 cm du bord.
Est ce normal ou j'ai oublié queque chose?
Merci de votre aide.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-02-2010, 20:05:24   -
il faut bien le taper dans la boite, perso, je "tape" le tout avec le cardan deja monté, juste la rotule inferieure détachée, ça aide parce que le tout est suspendu et guidé naturellement et le poids de l'ensemble est entrainant.
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Sujets : 17
07-02-2010, 21:55:31   -
Je te remercie je vais essayer ça demain, j'avoue que j'osais pas trop, de peur de péter le cardan ou la tige au centre de l'axe de boite.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-02-2010, 22:28:00   -
juste faire attention a bien engager la tete et pas de probleme.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-02-2010, 08:32:44   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107757
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Sujets : 17
13-02-2010, 08:34:59   -
Salut swiftman,
Merci encore pour tes conseils, j'ai enfin réussi et ça m'a pris 30 min, donc nickel, c'est bien sympa de ta part.
Maxiflooder, je suis désolé j'ai cherché sur tout le topic, mais je n'avais rien trouvé, donc j'ai ênsé que ce serait plus simple en en créant un.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-02-2010, 10:33:29   -
ouhhhhhhhhh, le vilain qui n'a pas lu Big Grin
la remarque de maxiflooder c'est pour ton titre non conforme, et non pas pour une recherche Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-02-2010, 15:26:02   -
avec plaisir, mais édite ton titre Wink
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Sujets : 17
15-02-2010, 01:42:24   -
ooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk, mes sincères excuses, je n'avais pas compris (grande honte sur moi). Désolé encore, je m'occupe de suite du titre.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 940 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 112 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 462 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 555 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 122 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 695 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 170 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 140 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 837 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 285 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
