[EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ?
thierryvtec Hors ligne
Sujets : 35
01-04-2010, 20:11:08   -   [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ?
les ressorts sur ed9 sont il les meme que pour ee8 ??
est ce que ca se monte??
Impact CRX Hors ligne
02-04-2010, 10:02:51   -
Ca se monte => oui
C'est les même => non, le tarage est plus dur sur EE que sur ED
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
Sujets : 35
02-04-2010, 14:10:32   -
c 'est des ressorts HR prévus a la base pour ED7 donc avec un rabaissement de 3,5 CM PENSEZ VOUS que ca peux le faire??
02-04-2010, 14:38:11   -
non, pour la raison donnée plus haut
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
02-04-2010, 14:42:08   -
ça va se monter sans souci. Et niveau tarage ce sera de toute façon plus dur que l'origine EE, même si c'est prévu pour ED. Juste l'avant va peut être descendre un poil plus que l'arrière (par rapports aux données H&R)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
02-04-2010, 14:44:06   -
Impact CRX a écrit :non, pour la raison donnée plus haut
C'est quoi les raisons que tu donne plus haut :roll:
Tu dit que ça y va mais que le tarage est diférent et la tu dit que ça n'y vas pas Confused
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
02-04-2010, 17:22:11   -
Ca se monte => oui je l'ai déjà dit
Ca va le faire => non le targe est pas le même donc la voiture va piquer du nez... plus de poids sur l'avant donc plus bas, moins de poids sur l'arrière donc plus haut...
Après vu que ca se monte, vous pouvez conseiller de le faire... chacun fait se qu'il veut, et on a le droit de mal conseiller... :roll:
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
02-04-2010, 17:23:44   -
Les ressorts Eibach par contre sont adaptés pour EE il y a deux ref EE et ED Wink
Sujets : 35
02-04-2010, 22:23:55   -
donc si il ya deux référence ca veux donc dire que c pas les mêmes
les pros en pense quoi???
sur mon EE8 EST CE QUE SA VA LE FAIRE en terme dde tenue de route?
y a til moyen de connaitre les specificité de chaque ressor ED EE8
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 067 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 280 26-08-2012, 17:21:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 769 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [ EG9 ] compatibilité ED9 et EE8 colonel14 33 8 298 07-02-2012, 17:03:58
Dernier message: flointhecho
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 4 973 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ee9] compatibilité Kayaba + Ressorts - 50 ruptor 4 2 293 19-05-2011, 22:59:13
Dernier message: ruptor
  [EE8]Ressorts EG/EJ sur EE Scream 10 2 147 19-03-2011, 21:19:57
Dernier message: mah'x
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 642 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 293 13-07-2010, 18:02:51
Dernier message: malintoy
  [EG/EE] Compatibilité Suspension? bobbymacferrin 35 4 982 30-06-2010, 23:34:23
Dernier message: bobbymacferrin
