rempl. roulement de pont arr sur R33?
clyde_46 Hors ligne
28-04-2010, 12:35:24   -   rempl. roulement de pont arr sur R33?
Bonjour a tous,
Voila, je doit remplacer le roulement du pont arrière (qui est situé entre l'arbre de transmission et le pont justement...)
Quelqu'un connait-il la marche a suivre? Est-ce facile a faire? Faut-il de l'outillage spécifique? Y a t'il des réglages ou autres a faire?
Merci d'éclairer ma lanterne, car je suis un manche en mécanique...
Merci a tous pour vos futures réponses...
Sujets : 145
Réputation : 58
28-04-2010, 12:45:29   -
si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro' LOL
sinon,ca depends lequel de roulement,car en entrée de pont,yen a deux(un cote exterieur,un cote interieur du pont)
dans un cas,c'est 'facile' dans l'autre,faut completement ouvrir le pont.......
si toi,ou ton mecano,avez la RTA,c'est 'facile',sinon,bonne galere LOL
folken Hors ligne
28-04-2010, 12:48:05   -   Re: rempl. roulement de pont arr sur R33?
Citation :Y a t'il des réglages ou autres a faire?
oui
clyde_46 Hors ligne
28-04-2010, 12:49:05   -
boyou2 a écrit :si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro' LOL
Officielement je suis censé etre un pro car je taffe dans un garage mdr (mais chui commercial)
En fait j'me débrouille en mécanique, mais vrmt la base.
Ou puis-je trouver la RTA? Pour le roulement je ne sais pas exactement lequel des deux c'est, je sais juste qu'il est conique... Oops!
Sujets : 145
Réputation : 58
28-04-2010, 15:58:12   -
c'est con,les deux sont coniques LOL
la RTA,prends celle pour s13 ou s14,les ponts sont quasiments indentiques Wink
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 872 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 6 792 16-04-2013, 13:04:24
Dernier message: boyou2
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 828 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 464 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 486 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  problème de ralenti sur skyline R33 GTS t gogo08 14 5 914 26-06-2011, 19:49:37
Dernier message: gogo08
  roulement de nez de pont s13 solsol 2 2 168 21-06-2010, 07:42:00
Dernier message: solsol
  infos diverses sur Skyline R33 GTS-T clyde_46 69 23 756 13-05-2010, 19:49:00
Dernier message: Tsuyo
  Votre avis sur cette R33 GTS-T? clyde_46 8 3 592 08-03-2010, 13:43:24
  Tout connaitre sur les Sky R32 & R33 H.K.S 1 2 028 12-07-2008, 18:34:18
Dernier message: julien2000
