Problème demarage celmica st18
RUGIERO Hors ligne
Newbie
22-07-2010, 12:39:36   -   Problème demarage celmica st18
Je n'arrive plus à démarrer ma celica st18. Lorsque je met le contact les voyant sont faibles et je le ressent quant je baisse les vitres electriques qui descendent et montent au ralenti.
Quand je la lance elle fait clic clic clic. Alors j'ai du quand même la déplacer à mon garage et quelqu'un a eu la gentillesse dans la rue de m'aider à la pousser, en redemarrant sur la 2e vitesse c'est repartie. Mais la, il y avait comme des réactions bizares en roulant, notament le compte tour qui baissait de régime d'un coup.(l'aiguille descendait à 0 brutalement faisant perdre de la puissance, puis remontait aussitôt).
Ma voiture fonctionnait très bien avant, c'est survenu d'un coup.
Pourrait-il s'agir de la batterie, du demarreur, de l'alternateur, d'un court circuit ?
Thanxxx
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-07-2010, 12:42:29   -
alternateur en panne, si c'était ta batterie elle roulerai normalement une fois démarrée.
par contre change ta batterie en même temps, vu comment elle s'est déchargée elle risque de claquer rapidement.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
22-07-2010, 12:49:48   -
Simple controle de tension batterie a l'arret 12.5v et moteur allumé environ 13.5v Wink
Je pense que l'alternateur a un probleme....
RUGIERO Hors ligne
Newbie
22-07-2010, 16:15:57   -   ...
Ok, merci.
Je suis novice dans cette partie. L'alternateur est-il simple à changer ? Combien coûte un alternateur ?
Si je change juste la batterie que risque t-il de se passer ?
thanx ^^
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
22-07-2010, 16:21:20   -
jimmy07 a écrit :Simple controle de tension batterie a l'arret 12.5v et moteur allumé environ 13.5v Wink
Fais le controle avec un voltmetre Wink
Apres on pourra te dire la pieces a changé et le prix Wink
playboy7131 Hors ligne
22-07-2010, 20:06:20   -   Re: ...
RUGIERO a écrit :Ok, merci.
thanx ^^
un alternateur c'est assez simple a changé, enfin faut pas avoir deux mains gauche non plus
par contre si tu change juste la batterie tu risque de vite avoir la meme blague, comme ton alternateur ne recharge pas la batterie, la batterie va vite se vider
tu es de qu'elle region sinon ?
RUGIERO Hors ligne
Newbie
12-08-2010, 13:38:05   -
Merci pour vos réponses, j'ai pas eu le temps de tester. La seule chose que j'ai pu faire c'est la demarrer avec les cosses et sans problème. Je testerai ça dès mon retour de vacances. Merci pour vos suggestions, avis et conseils.
Je suis de la région parisienne.
  fumer au demarage greg0401 0 735 24-12-2020, 15:59:14
Dernier message: greg0401
  frein avant bloquer celica st18 mimoune 6 3 104 04-03-2012, 18:58:29
Dernier message: maxoulefou38
  compatibilité caisse ST185 et autres ST18... cris-wms 32 4 367 26-09-2008, 19:29:21
Dernier message: DARKJIL
  cloc cloc dans le train arriere de ma ST18 drikce 19 5 411 05-11-2007, 13:00:20
Dernier message: alexheraud
  4AGE sylver bloc dans célica st18 Chriscali 11 3 679 29-09-2007, 13:01:16
Dernier message: roma
  celica 2.0 gti 1992 qui broute au demarage jefre 7 2 327 11-09-2007, 11:00:10
Dernier message: jefre
  question montage admission sur celica ST18 ? alexheraud 77 10 174 15-11-2006, 17:00:49
  [recherche] collecteur d'échappement ST18 -BuZz- 8 2 546 23-03-2006, 10:22:58
Dernier message: -BuZz-
  regime moteur haut sur T23 TS au demarage a froid acescream 11 2 454 14-03-2006, 18:00:06
Dernier message: Panda
  ligne HKS pour ST18!! dadou1981 4 2 052 11-01-2006, 13:58:56
Dernier message: GAREàTOY
