[EC9] Suppresion de la boite à air.
MaX93 Hors ligne
23-10-2010, 11:54:05   -
fabdualcarb a écrit :si si ca aspire tres bien et ronronne aussi tres bien ! en tout cas j ai bien senti la difference !
ta vu sa question et pas la mienne Confused: :roll:
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-10-2010, 12:10:37   -
perso sur mon eg3 j'avais fait un montage comme ca mais pas sentit de différence par contre c vrai que ca braillé plus
Honda forever Cool
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
23-10-2010, 12:13:35   -
Bien sur les carbus ont été réglés en conséquence Wink
TA60 & BB9
MaX93 Hors ligne
23-10-2010, 12:34:13   -
vroomdams a écrit :Bien sur les carbus ont été réglés en conséquence Wink
Wink
bon je pense que le changment du collecteur suffira comme modif de mon ec9 alors (la au moins on ressent la diff Wink )
fabdualcarb Hors ligne
23-10-2010, 12:43:59   -
bah je les ai reglé pas plus que ca car j ai toujours mon probleme a un carbu :roll:
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
23-10-2010, 12:44:18   -
Wink
bon je pense que le changement du collecteur suffira comme modif de mon ec9 alors (la au moins on ressent la diff Wink )
Je te conseillerais d'aller faire régler tes carbus a chaque modif, comme on a fait, en effet, avec l'admi, plus d'air inspiré, il faut donc revoir le réglage de richesse pour avoir un mélange optimum Wink
Après c'est a toi de voir, mais fait faire sa chez un vieux de la vieille (tu sais, ceux qui réglaient les carbus a l'oreille et qui écoutais ton cliquetis avec un tournevis posé sur la culasse :] Wink )
TA60 & BB9
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
23-10-2010, 13:06:09   -
effet placebo LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
23-10-2010, 13:07:25   -
Lem51100, pense ce que tu veut, mais un carbu bien réglé comme celui de l'ec du frangin, te permet de moins consommer tout en marchant très bien Wink :] :]
TA60 & BB9
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
23-10-2010, 13:17:10   -
Je ne dis pas le contraire,et je ne te visé pas particulierement Wink Le montage que vous avez fais et propre,j'aivu pire sur EC LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
23-10-2010, 13:28:17   -
On s'arrange pour faire tout le plus proprement possible, mais j'avoue que des fois, on fixe des trucs au rilsans Sac
TA60 & BB9
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-12-2010, 22:14:49   -
Intéressant, comment avez vous fait votre réglage, ou es la vis de richesse sur le D14 ?
vous vous êtes basés sur quoi pour réaliser ce réglage ?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
21-12-2010, 19:34:05   -
Personne Pour répondre a ma question ? Oops!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
21-12-2010, 20:12:58   -
Un vieux de la vieille LOL
TA60 & BB9
mah'x Hors ligne
21-12-2010, 20:43:46   -
en fouinant un peu ici peut être? Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
21-12-2010, 21:45:33   -
merci Smile
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 14:11:31   -
Il y a qu'une Vis de richesse ? :o
mah'x Hors ligne
25-12-2010, 14:43:54   -
une sur chaque carbu au même endroit, comme indiquer sur le pdf Wink
par contre sa ne se règle pas n'importe comment
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 15:02:55   -
mon chef d'atelier m'as parlé d'un réglage a faire pour optimiser le rendement du moteur, mais il m'as dit que ce n'est pas un réglage qui convient au CO. ce qui veut dire que en théorie, il existe 2 réglages.
Il m'as dit de desserrer la vis de ralentit, puis de visser les vis de richesse jusqu'à ce que le le moteur trouve son point le plus haut, puis d'ajuster le ralentit avec la vis du même nom.
Étant donné que je compte me séparer de la boite a air, je comptait faire ce réglage Smile
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
25-12-2010, 18:31:39   -
il y a 2 techniques pour le reglage de richesse sur carbu qui permettent de chercher la meilleur combustion...
a la main, mais approximatif, caller la vis de ralenti sur un ralenti elevé (1500trs/min par exemple, c'est vous qi voyez...), approcher votre main de l'ouverture du carbu de maniere a obstruer l'arrivé d'air par petit coup (le but n'est pas de caller le moteur):
le regime moteur augmente: vous tournez trop pauvre, en effet, en laissant entrer moins d'air pour une meme quantité d'essence vous optenez une meilleure combustion (augmentation de regime), donc il vous faut + d'essence...
le régime moteur baisse: vous tournez trop riche, pour les raisons inverses que cité au dessus...
le regime moteur reste stable: le rapport stochiometrique est correct, le carbu faisant bien son travail, il réagit bien au changement d'aspiration ..le reglage est correct...
c'est une technique moins precise que la suivante, mais deja très efficace...
peut etre difficile a mettre en oeuvre sur un double carbu (carburation de 2 cyl/carbu, donc moins facile a "ecouter")...
sinon, utiliser un colortune, outil très pratique qui n'est autre qu'une bougie d'allumage en verre... permettant ainsi de voir la combustion dans le cylindre... et de faire le reglage en fonction d'un abaque de couleurs de combustion...
bon reglage a vous!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2010, 19:14:37   -
merci des renseignement, ca m'aide enormément Big Grin
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-12-2010, 00:42:50   -
on as essayé ce que tu as fait et on s'est rendu compte qu'elle tournais un peu riche, on a donc mis les carbus a l'air, en espérant que l'excès de richesse, sera compensé par un apport d'air plus important.
Tu penses que ca peut le faire ? quand on mettait la main elle prenais entre 100 et 200 tr/min
mah'x Hors ligne
26-12-2010, 01:16:57   -
si elle prenait des tours, c'est qu'elle était trop pauvre Wink
pense a vérifier par la couleur de tes bougie aussi, c'est un des meilleur moyen de savoir si tu tourne riche ou pauvre
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-12-2010, 01:32:55   -
la bougie était d'une bonne couleur selon mon ami, ni trop brune, ni trop blanche
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
26-12-2010, 14:18:06   -
mah'x a écrit :si elle prenait des tours, c'est qu'elle était trop pauvre Wink
absolument,
c'est vrai, j'avais completement oublié de parler des bougies...
une bonne combustion c'est des electrodes brun/chocolat (au lait, s'il vous plait!)...
n'oubliez pas qu'il y a un carbu pour 2 cylindres, donc ca va permettre egalement un controle et un reglage plus precis...(donc, au moins 2 bougies a verifier...)
et dans tout les cas, mieux vaut rouler trop riche que trop pauvre...
bon réglages!
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
26-12-2010, 22:49:15   -
[Image: ec9admission.png]
[Image: dsc00750e.jpg]
[Image: dsc00749de.jpg]
Une petite Photo de mon Installation Smile
Je tournais un peu pauvre, après réglage, tout allais bien, la couleur des bougies a l'air bonne
Inutile de dire que j'ai regardé sur 2 bougies étant donné que j'ai un carbu pour 2 Cyl Smile
Une fois tous les testes faits, je me suis stabilisé un ralentit a 750 tr/min avec les faux allumés histoire de ! Wink
Photo d'une des bougies
[Image: dsc00745w.jpg]
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 4 973 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 864 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 257 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [eg6] suppresion de abs!!! bikerboy 25 4 291 03-12-2011, 22:47:54
Dernier message: bikerboy
  [EC9] Suite Suppression bte a Air Wheell-R 13 3 684 06-01-2011, 14:45:13
Dernier message: civic_16Turbal
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 340 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 340 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
  [EC9]boite plastique sous l'entrée d'air?? Heyachi 15 2 521 08-10-2007, 21:04:59
Dernier message: TyNoS
  Air by pass pour cold air intake, qu'en pensez vous ? D_Dream 5 1 565 03-04-2007, 20:30:49
Dernier message: marpi
