[EG6 B18] Question kit freinage
devilish_marmot Hors ligne
24-01-2011, 21:00:33   -   [EG6 B18] Question kit freinage
Bonsoir,
J'ai acheté dernièrement un kit "gros frein" D2 pour mon EG6 équipée de trains d'ITR.
J'ai pris un kit avec étrier 6 pistons et disques de 286x26mm pour l'avant.
Mais après montage mes jantes frottent l'étrier et je ne peux donc pas les mettre. Si je mets un élargisseur de voie je n'ai plus le problème sauf que mon pneu dépasse de la carrosserie et je ne peux donc pas rouler comme ca.
J'aimerai changer mes jantes mais j'ai peur de me retrouver avec le même problème une fois les jantes achetées. Est ce que quelqu un sait ce qu il faut que je vérifie pour acheter mes jantes? le J ou le ET a t il une importance?
Pour info l'étrier fait environ 140 mm de largeur et j'ai des jantes en 15".
Merci de votre aide
Merci d avance
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
24-01-2011, 21:18:12   -   Re: [EG6 B18] Question kit freinage
devilish_marmot a écrit :Bonsoir,
Merci de votre aide
Merci d avance
je ne sais pas comment est fait le kit mais en général avec ce genre de kit c'est mini 16" voir 17" pour la taille de jante... après il existe peut être des modèles en 15" compatible mais je ne serais te dire lesquelles si ce n'est laquelle ...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-01-2011, 21:24:59   -
Sa frotte à quel endroit ? coté de l'étrier ou au dessus de l'étrier ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2011, 00:33:45   -
lethallunacy a écrit :Sa frotte à quel endroit ? coté de l'étrier ou au dessus de l'étrier ?
voilà réponds à ces questions et tu auras vite la réponse à ton problème .
Kartouche16 Hors ligne
25-01-2011, 11:13:50   -
patrice, je crois que tu t'est tromper de personne, l'auteur du topic est devilish_marmot, mais +1 pour les 16 pouces mini
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-01-2011, 13:42:06   -
Kartouche16 a écrit :patrice, je crois que tu t'est tromper de personne, l'auteur du topic est devilish_marmot, mais +1 pour les 16 pouces mini
oui je sais, c'était pour citer les dites questions..
Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-01-2011, 18:07:47   -   Re: [EG6 B18] Question kit freinage
Je dit ça comme ça mais je croit que la réponse à vos questions est déjà dans le premier post :
"devilish_marmot a écrit :Mais après montage mes jantes frottent l'étrier et je ne peux donc pas les mettre. Si je mets un élargisseur de voie je n'ai plus le problème sauf que mon pneu dépasse de la carrosserie et je ne peux donc pas rouler comme ca.
Dans tout les cas peut importe le diamètre de la roues tu auras le meme souçis, il te faut un déport plus petit (ce qui reviendra au même que les élargisseurs)
[Image: bloggi11.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
25-01-2011, 19:32:44   -
c quoi tes jantes, et leurs caracteristiques ?
Bernard Darniche
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 678 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [B18]avis sur kit rebuild egay maurice007 3 2 278 06-08-2012, 16:41:17
Dernier message: maurice007
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 157 03-06-2012, 11:16:54
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 507 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 357 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 814 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 796 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [b18] question sur b18c jdm cricricrx 11 3 445 21-11-2011, 10:47:13
Dernier message: flointhecho
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 4 965 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [EG6] Question Freinage Gstorm 17 3 971 14-03-2011, 19:15:15
Dernier message: Gstorm
