Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti
mail_ben Hors ligne
17-09-2010, 13:54:17   -   Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti
Bonjour à tous,
Un ami à moi possède un 100 NX de 1994 en injection multipoint (GA16DE).
Le problème est que la voiture démarre, puis après un petit moment (temps de chauffe), le ralenti tombe (vers 500 tr/min) et devient instable... et là, il est très difficile de conduire, car il faut sans cesse jouer avec l'accélérateur pour ne pas caler Confused Ceci est arrivé soudainement.
Auriez vous une idée de ce qu'il faut regarder, tester Idea
Quelqu'un aurait-il un scan du fonctionnement de l'injection sur ce modèle ? Quel type d'injection est-ce ? Motronic, Jetronic ?
Merci d'avance pour votre aide Smile
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
17-09-2010, 14:31:17   -
il y'a des chances que ce soit le IAVC ( idle air valve control )
sur ton collecteur d'admission a l'extremité gauche . essaye de le tester et de le nettoyer .
http://www.zerotohundred.com/newforums/n...iming.html
me semble qu'il y'a aussi une vis dessus . essaye de trouver la RTA sur nissan forum ou autre tu peu trouver la RTA de la primera P10 du coter du moteur c'est pareil .
tu peu tester le capteur de position papillon aussi , la sonde de temperature d'eau , et la sonde lambda , ainsi que le debimetre .
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
17-09-2010, 14:36:22   -
pour la rta avec les valeur des capteur :
http://forum.nissanprimera.biz/forum-pri...102&t=2868
mail_ben Hors ligne
17-09-2010, 15:04:47   -
Merci pour vos réponses, je vais transmettre à mon ami.
Le IAVC, c'est le régulateur de ralenti ?
Par contre, quand je télécharge la RTA, ca plante :cpc:
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
17-09-2010, 16:23:53   -
mail_ben a écrit :Merci pour vos réponses, je vais transmettre à mon ami.
oui c'est ca c'est une electrovanne , tu la nettoie si ca marche toujours pas convenablement, test tous les capteurs qui peuvent influés sur elle ( je les ai citer au dessus )
toucher a la vis de reglage dessus est la derniere chose a fair si tout est ok .
ps : je vien de telecharger la rta en meme pas 2 min ca marche correctement .
ressaye plusieur fois peut etre que tu a des microcoupure internet ou autre .
installe mozilla firefox sinon ou alors cherche un logiciel qui permet de sauvegarder et de reprendre les telechargement en cour .
mail_ben Hors ligne
20-09-2010, 11:36:18   -
Bon, mon ami a fait quelques tests, et il trouve une résistance de 20 au lieu de 10 au niveau de l'IAVC, ca veut dire qu'il est mort ??
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
20-09-2010, 13:17:36   -
mail_ben a écrit :Bon, mon ami a fait quelques tests, et il trouve une résistance de 20 au lieu de 10 au niveau de l'IAVC, ca veut dire qu'il est mort ??
essaye de le "shunter" ( forcer ) prend deux cables asser gros et regarde si l'electrovane colle , ca s'entend bien ca "clic/clac" asser fort .
a t'il essayer de demaré la voiture avec l'electrovanes debrancher ?
es ce que les symptome sont les même ?
essaye de la demonter nettoyer et verifier l état du ressort de rappel etc ...
si tu as toujours les même symptomes et que l electrovane colle pas meme en la shuntant ... la oui tu est bon pour la changer et ca coute 200$ d'apres les site US , bon courage pour la suite .
mail_ben Hors ligne
20-09-2010, 15:53:50   -
Merci pour la réponse.
Il me semble bien qu'il a démarré sans et que le moteur tournait aussi mal qu'avec...à mon avis, il ne remplit pas son rôle ?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
20-09-2010, 16:55:13   -
mail_ben a écrit :Merci pour la réponse.
normalement elle as un soucis car justement quand on la debranche on perd au moin 100tr/min , d'apres des site américain .
elle peut etre griper en position fermer ou tou simplement boucher . déja forcer la en la branchant en direct a la baterie voir si elle marche encor ou pas Wink
il l'a decrasser en la demontant entierrement au moin ? ca prend pas 30 min ...
ps : il y'a une vis de reglage il me semble sur le boitier ...
mail_ben Hors ligne
23-09-2010, 09:21:51   -
Bon,
La voiture a été vue par un mécano, et apparemment, il faut changer l'ensemble accélérateur ??? Enfin tout est serti donc tout ce qu'il y a sous la boite à air du débitmètre aux sondes en passant par le câble accélérateur. Ce n est qu'une grosse pièce qui est d un bloc...
Ca vous semble logique ca ?? Je n'ai pas vu la voiture, mais ca me semble étrange que ce soit une seule pièce non détaillée ?????
didier gandilhon Hors ligne
Sujets : 20
23-09-2010, 10:24:47   -
Le mécano a fumé la moquette : le tout se démonte et se nettoie, et heureusement, car rien qu'un MAF doit déjà valoir dans les 400-500€ chez nissan.
  (RESOLU) Retro éclairage tableau de bord Nissan 100 NX dadoff 14 10 037 20-10-2016, 21:34:29
Dernier message: dadoff
  Sifflement nissan 100 nx momo6268 4 3 426 14-11-2013, 19:56:47
Dernier message: momo6268
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 200 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  preparation 100 nx 1.6 injection maxvins 4 2 261 20-02-2011, 12:51:48
Dernier message: tonyjee
  Calorstat Nissan 100 Nx gtr76 3 2 940 14-12-2010, 12:02:27
Dernier message: gtr76
  Probleme d'injection aprés déculassage lovetheory 6 2 183 22-03-2010, 21:13:51
Dernier message: lovetheory
  Sieges nissan 100 nx Mailys-62 1 1 900 15-11-2009, 19:52:02
Dernier message: Mailys-62
  primera 1l6 de 1994 vos avis et mes question roadrunner77 14 2 305 30-06-2008, 17:30:49
Dernier message: roadrunner77
  [ gads] probleme de temoin de reserve 100 nx nerrro 1 1 454 09-04-2008, 21:09:54
Dernier message: tibo
  probleme voyant d'huile 100 nx bubull59 5 2 009 27-03-2008, 13:09:20
Dernier message: bubull59
