mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ?
roadrunner77 Hors ligne
Sujets : 24
09-04-2012, 17:35:34   -   mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ?
je vais investir dans 2 manos pour la MR
j'ai déjà le support en 52 (spécifique a la MR)
par contre aucun idée des marque que je pourrais prendre
-Zenki déjà tester les première série et très déçut (scream pourrais en témoigner ^^)
vous utiliser quoi? pour rappel je suis en 52, si je peut avoir des types "phantom" je suis preneur et pour le budget je trouve les BLITZ très chère (même si la qualité est au rendez vous Wink )
merci d'avance
futile
Unregistered
09-04-2012, 18:42:40   -
des prosport, 45€ pieces, et a lognes tu en trouve Wink avec sonde.
Répondre
Sujets : 24
09-04-2012, 19:07:40   -
a lognes ? tu peut préciser ta penser stp ?
futile
Unregistered
09-04-2012, 19:12:23   -
Chez autobacs, ils vendent des prosport fumé noir, 7 couleur au choix, avec sonde, 45€ pieces garantie un an.
Répondre
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-04-2012, 19:13:39   -
Avant que ça parte dans le débat, un tel c'est bien, un tel c'est nul et inversement LOL , j'ai essayé personnellement pas mal de manos de l'ordre de 50 à 70 euros pièce: on va dire que j'en ai eu pour mon argent. Entre les sondes cramées au bout de quelques heures de fonctionnement les manos non étalonnées ou pire qui arrivent avec l'aiguille même pas sur le zéro enfin bref....
A raison d'un jeu de manos tous les ans voir moins pour ceertains j'ai cassé ma tirelire et ai pris du stack, les seuls garantis à 2% de précision, et qui tiennent réellement le coup.
C'est sûr ça ne fait pas bling bling ça te casse pas les oreilles à chaque démarrage, mais ça fait son boulot (et si vous voulez vraiment vous percer les tympans et que ça fasse bling bling, ils ont une gamme pro avec alertes, etc...)
spirox Hors ligne
09-04-2012, 19:35:55   -
J'ai des mano Prosport electrique depuis 2 ans et demi et ras malgré la ceremonie d'ouverture qui bip dans tous les sens je ne suis pas deçus .
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
09-04-2012, 19:39:01   -
Red Line - Varinot a écrit :A raison d'un jeu de manos tous les ans voir moins pour ceertains j'ai cassé ma tirelire et ai pris du stack, les seuls garantis à 2% de précision, et qui tiennent réellement le coup.
Elle est cablée comment ta sonde ? 1 fil et une masse ? ou autre config ?
Merci !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Professionnel
Professionnel
09-04-2012, 20:17:55   -
Merci !
Sur ceux que j'ai (gamme électronique), il n'y a pas de masse à retirer de la sonde ou quoique ce soit: on vient directement y brancher une prise. J'ai tempé et pression d'huile.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
09-04-2012, 20:22:43   -
Merci !
Oki , et dans ta prise , il y a combien de broches ?
Désolé pour le HS Wink
>>Ma Prius<<
Professionnel
Professionnel
09-04-2012, 20:28:43   -
Mais il est chiant lui LOL LOL
Je plaisante. Faut que je regarde car c'est un pote à moi qui les a installé, la veille au soir d'une sortie comme d'hab... LOL
Sur ceux ci il me semble bien qu'il y a une masse qui repart de la sonde au mano. Mais je pensais que tu demandais ça pour l'installation.
Question pratique, tu n'as pas à t'emmerder à aller repiquer ta masse vers le moulin. Des manos avec masse à retirer de la sonde, j'en ai déjà eu dans les budgets que je citais plus haut. Leur durée de vie ne m'a pas marqué plus que les autres.
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
10-04-2012, 13:21:37   -
y a effectivement stack qui est bien, mais sinon VDO est pas mal réputé aussi.
j'avais mis ça dans mon aerodeck vti et j'en étais content.
après ce qu'il faut voir aussi c'est le look que tu veux donner.
j'avais justement pris VDO car ils restaient en accord avec l'instrumentation d'origine (d'ailleurs VDO équipe en origine pas mal de véhicules)
Tu en trouves autour de 50€ par mano, + les sondes : une vingtaine d'€ pour la température et entre 30 et 60€ pour la pression en fonction de ce que tu prends (pression max, alarme)
pour une install complète t° d'eau, t° d'huile et pression d'huile, donc 3 manos, 3 sondes, plaque sandwich, adaptateur de sonde d'eau, durite de déport de la sonde de pression, câbles et cosses, j'en avais eu de l'ordre de 300€
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-04-2012, 16:43:42   -
Perso j'ai des zenky serie tuner depuis 2 ans et demi et mise appart quelque bug a chaud quand on les brusque volontairement jamais eu de soucie
perso ça m'est égale que ma température soit OK a 2% prêt
Les 3 mano pour 200 € avec tout les support de sonde
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 192 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 842 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 066 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 700 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  température huile de boite ? gineto 32 16 178 17-09-2014, 10:07:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 575 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  quelle 4x4 prendre eg-guig's 28 8 200 13-02-2013, 20:53:06
Dernier message: Skeilz
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 283 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  [All] Quels sont les documents et precautions à prendre lors d'un achat gaindunet 2 2 982 20-07-2012, 22:43:27
Dernier message: Frosty22
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 105 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
