4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[MR2 Turbo] - prepa piste inside
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 18:46:38   -   [MR2 Turbo] - prepa piste inside
je penses pas avoir présenté ma mr2 depuis que je l ai, donc je vais tenté de réparé ce manque!
Il s agit d un sw20 de 1993, communément appelée rev2, avec un bloc 3SGTE développant à la base, 225ch environ.
Le bloc est désormais forgé et le CT26 d origine, à laissé sa place a un gt3076r, confectionné sur mesure par HP Turbo. Le piping complet a été effectué par la société Pepinox à Orange, et la carto moteur sur le power FC par Seb Performance. Je remercie tout ceux qui m ont aidé a avancé sur ce projet, notamment cotoCRX pour les nombreux coups de main a monter les pieces.
Bon c est assez difficile de condenser plusieurs mois de boulot en un petit topic, mais je saurais pas dire vraiment combien j ai pu y passer de temps, entre la reflexion pour le choix des pieces, le montage, les pieces faites faire sur mesure, les prises de tetes pour le reglage, l'apprentissage du power FC avec seb et les quelques nuits blanches a bosser sur ma carto, les evolutions a venir (et oui parce que c est pas encore terminé!!!!), enfin bref, plusieurs mois de taf mais qui paye (enfin qui paye... on s est compris LOL ).
Maintenant, place a la bete et ses specs!
moteur
Bloc rev2 1998cc avec culasse retravaillée
Pistons forgés "CP pistons" 86.0
Bielles forgées "Eagle rods"
haut moteur renforcé soupapes et ressort en titanes, capable d atteindre les 9000 tours
AAC d admission 272° HKS
AAC d'echappement 264° HKS
Poulies reglables HKS
visserie ARP
joint de culasse 1.6mm Cometic
coussinets de bielles renforcés CRAWER
Collecteur d admission Ross Motor Racing avec papillon d' ST185
ensemble bas moteur équilibré
Injecteur SARD 850cc
Regulateur de pression d'essence SARD
Pompe a essence Walbro 305lph
divers
Greddy OIL catch can (je me demande encore si je le garde ou pas)
support moteur renforcés TRD
faisceau de bougies aftermarket
bougies blitz (bientot remplacés par des densi ik24)
bouchon de pression d'eau HKS 1.1b
Turbo
Garrett GT3076R, 0.80AR, sur mesure par HP turbo avec carter compétition de Renault 5 turbo rally tour de corse
collecteur d'échappement sur mesure, recouvert de bande thermique a base de céramique.
support de Wastegate, downpipe en 3 pouces avec flexpipe by Pepinox
Wastegate TIAL 38mm tarage 1.3b + screamer pipe by Pepinox
Piping 61mm sur mesure par Pepinox
Echangeur Boot lid (dans le coffre) de GTR34, support sur mesure par Pepinox
Dumpvalve HKS SSQV
Filtre à air HKS 4 pouces avec conduit sur mesure et support de sonde de temperature
Transmission
Boite d'origine E153 avec différentiel KAAZ 2voies
embrayage Exedy bi disque
volant moteur allégé fidanza
Ecu & Eletronique
Apex'i Power FC tuné Par Seb Performance
Apex'i AVCR mode [A] 1.6b, mode [B] 2.0B
Apex'i Power commander
Datalogger + ecu live-mapping power FC Datalogit
Datalogger ZEITRONIX ZT2 + afficheur LCD avec large bande, EGT et map sensor 3.5b
Interieur
Sieges recaro edition limitée
a venir siege baquet fibre conducteur sparco evo 3
harnais 3 points sparco
boost gauge 60mm apexi 1.8b
interieur partiellement vidé
Exterieur
Capot avant en fibre by Promax (une belle m**de)
Capot moteur en carbone by Carben Fiber
Aileron origine Rev 5
feux et interfeux arriere de Rev3
Lame avant greddy (qui nous a fait ces adieux lors d'une sortie de piste a plus de 140kmH à lurcy levis LOL )
Bas de caisse Bomex
Liaison au sol
Jantes 17 BK Racing
Combinés filetés TEIN Flex reglé par kéké himself
Topmount avant
Kit de carrossage arriere
Bar antirapprochement avant TEIN
silents bloc renforcé en polyurethane
Freinage
Etriers av arr de rev3
disques av arr EBC groove
plaquettes av arr EBC yellowstuff
durites aviation Goodridge
motul RBF600
vidage et suppression d éléments :
interieur sans moquette et plastique, environ 20kgs de gain
suppression complete de la clim (conduit, radiateur, condenseur, compresseur etc)
voila quelques photos avec sa petite sœur (prépa à l'etude):
[Image: s7301211.jpg]
[Image: s7301210.jpg]
[Image: s7301212.jpg]
[Image: s7301213.jpg]
[Image: s7301214.jpg]
[Image: s7301215.jpg]
[Image: s7301216.jpg]
[Image: img_9921.jpg]
[Image: img_9922.jpg]
[Image: img_9923.jpg]
et une vidéo de ce que donnes l'accélération à 1.6b (en attendant de tourner en full à 2bar).
http://www.youtube.com/watch?v=GbZYU4z-c-w
et les deux questions qui tue auquel je n ai pas de réponse :
combien de chevaux? je ne sais pas
combien ca t'as couté? je préfères pas savoir LOL
parmi les évolutions a venir
calorstat ARC 68°C
dé localisateur de filtre a huile et radiateur MOCAL
baquet sparco fibre evo 3 et evo + rails
coffre découpé avec prises d air pour l échangeur et conduit d air sur mesure
barre de renforts chassis H brace avant et arriere Ultra racing, superieur et inferieur
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
(Modification du message : 16-06-2013, 19:17:23 par BloodyMurder.)
RaeKown Hors ligne
21-12-2010, 18:50:04   -
Superbe !
Pour l'avoir vu au Pôle et surtout dans la ligne droite ça envoie graaaave Big Grin
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
21-12-2010, 18:55:01   -
Sympa l'engin !
Elle monte à combien ? Sac
Ça marche bien avec les filles en MR2 ? Sac Sac
Non sérieusement ça doit marcher correctement et être bien équilibré. J'y connais rien, mais c'est JDM (et non UKDM), c'est ça ?
Rien à voir, mais j'étais surpris de voir une Elise S1 en LHD. J'ai compris après avoir vu ta signature... LOL c'est complexe comme boulot ? Je suis peut-être un peu HS donc si tu as un lien je lis et je me tais. Wink
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
21-12-2010, 18:57:43   -
Shock mais ste vidéo de malade LOL
pis le petit " ouais, la c'est bien" LOL
Belle caisse :lov:
TA60 & BB9
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 19:08:09   -
RaeKown a écrit :Superbe !
t y étais le jour ou il pleuvait LOL
je tournais en off a 1.3b, et j avais enormement de mal a motricer (je peux pas en vouloir a mes pneus arrières marque-pas-cher LOL ).
elle monte a combien? 8400 tours LOL LOL LOL LOL je sais pas, j ai jamais tenté une pointe, mais assez vite j imagine.
ca marche avec les filles? en fait, pas vraiment! plutôt l elise et je te parles même pas de la corvette! :]
ca marche bien, ca tiens bien la route, ca freines bien! pour le moment, ca va c est homogène (c était le but aussi). c est une jdm oui, une pure et dur avec son compteur en kmH.
HS pour la conversion de la lotus, complexe non, ca reste de la mécanique classique (tu démontes tu remontes) le probleme, c est que c'est mal foutus, c est livré sans notice, c est beaucoup beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de truc a re démonter parce que t as oublié une put**n de vis la et que faut tout enlever parce qui a pas la place pour passer un doigt.
je le referais aujourd hui, je passerais 2 fois moins de temps au moins, et je commanderais moins de pieces aussi LOL fin du HS
RaeKown Hors ligne
21-12-2010, 19:15:54   -
Je l'ai vu des "gradins" et j'ai tourné avec toi, l'EG blanche capot carbone et malle noire Wink
C'est vrai que niveau motricité, en plus sous la pluie ça cherchait pas mal la route à la fin du long droit qui enchaîne sur la ligne droite LOL
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
21-12-2010, 19:19:29   -
Oh!! le jolie piège qui envoie du bois LOL
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 19:26:14   -
RaeKown a écrit :Je l'ai vu des "gradins" et j'ai tourné avec toi, l'EG blanche capot carbone et malle noire Wink
ah oui!!!!! je me rappel de ta civic! t as du voir en live au moins un de mes "tout droits" entre les plots LOL
La motricité c etait pas le plus gênant ce jour la, c etait surtout mon train avant que j arrivais pas a placer! la sortie de piste a lurcy levis m avais foutu en l air mes réglages chassis (avec des écarts enormes, a l avant j avais une roue avec de la pince l autre avec de l ouverture) du coup, j étais pas serrain au freinage ni en entrée de courbe, et franchement, je roulais comme une lopette LOL le cliché parfais du "t as des ch mais pas de chassis LOL "
la ca va mieux, j ai tout repris, du coup, j ai le temps de préparé encore deux ou trois merdouilles avant de tourner en fevrier.
RaeKown Hors ligne
21-12-2010, 19:40:26   -
Oui je crois me rappeller de ce moment là LOL
J'suis dans le même cas que toi pour mes réglages, j'ai des écarts de 2° de carrossage sur le train avant et à l'arrière l'un a de la pince l'autre non Confused
Cool on se reverra en Fevrier alors Wink
entrax94 Hors ligne
21-12-2010, 19:42:20   -
Euh... sa pousse ton bazar quand même Shock
J'imagine même pas à 2 bar LOL
C'est sympas, ont en vois de plus en plus des MR en ce moment.
Jolie voiture !
323 GT > Colt GTi > 323 GTR > Mazda 3 MPS love
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
21-12-2010, 19:49:42   -
Super voiture! Comme ca marche Shock
Bon boulot effectuer, par curiosité je viendrais regarder tourner ta voiture au circuit en fevrier Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
21-12-2010, 20:50:59   -
Je crois qu'un "putain, ça arrache !" est de rigueur LOL
papa_ep3 Hors ligne
21-12-2010, 20:58:01   -
et tu sors combien de chevaux avec ce gt30 ?
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 21:15:31   -
papa_ep3 a écrit :et tu sors combien de chevaux avec ce gt30 ?
je sais pas du tout.
ca fait un ptit moment que je roules avec, mais j ai pas eu l occaz de la passer au banc (surtout l envie en fait). je le ferais une fois le setup définitif en place (c est a dire a 2bar, pipping fiabilisé pour ne plus de manchonné, mon conduit d air frais pour l echangeur et carto mise a jour).
pour le moment, je suis mappé pour 1.7b, et j ai fais des tests en poussant la pression jusqu'à 2.1b, ca a l air de tenir.
a 1.5b, avec un setup équivalent au mien, la moyenne des prepas UK sont entre 420 et 450ch. bon, pour etre franc, je sais pas ou je me situe, un peu au dela des 400. garrett le donnes pour 525ch max. ca me laisse une marge!
papa_ep3 Hors ligne
21-12-2010, 21:27:49   -
ok ok Smile
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
21-12-2010, 21:28:50   -
kevinVTEC, Moi je dis qu'arriver a ce point ou il te reste que des babioles a faire .. Un jolie paire de roulette lui irais bien hein ..Mr Green.. et il manque un truc a l'avant ou c'est moi Confused
Elle fais basculée sur l'arriere visuellement ..Wink..
En tout cas ça envoie du bois .. Mais bon on est habitué avec toi hein .. Que de la caisse qui pousse ..Yes...
Good job dude Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 22:10:55   -
tonyjee a écrit :kevinVTEC, Moi je dis qu'arriver a ce point ou il te reste que des babioles a faire .. Un jolie paire de roulette lui irais bien hein ..Mr Green.. et il manque un truc a l'avant ou c'est moi Confused
Good job dude Wink
il manque bien une lame! elle s est fais la malle lors d une grosse sortie de piste a lurcy! LOL
et pour les roulettes, oui c est en cour! j ai des RAYS que je vais adapter, les anciennes de mon ex supra, elle lui vont a merveilles mais sont un peu trop large pour rentrer dans les ailes LOL
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
21-12-2010, 23:02:07   -
dire que je suis jamais monté a coté pour voir ce que ca donne.
mais vous savez pas pourquoi il veut fiabiliser a 2b, c'est parce qu'il n'arrive pas a me dépasser sans la grosse pression !!!! meme pas peur !!!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
21-12-2010, 23:04:52   -
j avais raté ce topic!
pourquoi ne pas avoir mis l échangeur dans l autre sens?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
21-12-2010, 23:06:29   -
j'ai posé la meme question chez pépinox. je crois que c'était niveau tablier que c'etait pas good il me semble.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
21-12-2010, 23:13:58   -
kevinVTEC, il me semblait bien que tu n'avais pas perdu ton bon gout man ..Yes...
Red beast Hors ligne
21-12-2010, 23:21:44   -
:argb: elle deboite!!! :lov:
le troisieme rapport laisse reveur... fou
Sujets : 38
Réputation : 12
21-12-2010, 23:23:37   -
speedyo a écrit :j'ai posé la meme question chez pépinox. je crois que c'était niveau tablier que c'etait pas good il me semble.
en fait, c est presque ca! si pépé avis mis l échangeur dans l autre sens, le coude aurait été trop abrupte et le risque pour de manchonné plus important. du coup, la, y a pas de soucis! ca tiens bien a cet endroit.
tu le sais yo que je me chie dessus face a ta naine!!! et toi, t en ai ou de ton montage!
je m en fout, si un jour tu me passes devant, je te repique ta batterie! et dans tous les cas, si tu marches fort, c est parce que le turbo que t as dans ton eg, c est moi qui te l ai vendu LOL
tonyjee, j avais fais une photo de la mr2 avec ces jantes, je la cherche et je post ca!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
21-12-2010, 23:29:46   -
mdr !!! ben ca tourne nikel je suis content. j'attend qu'il s'arrette de pleuvoir pour la sortir et commencé a régler la hauteur de caisse.
CTR DU 62 Hors ligne
22-12-2010, 15:12:43   -
vraiment excellente ta MR2 de piste
et le bruit sublime pour les oreilles Twisted
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
22-12-2010, 17:23:57   -
roooo ptin ca y est elle sort de l'ombre Shock
-" Con j'ai l'impression d'avoir la wastegate dans les orreilles...."
-" Mais , TA la wastegate dans les orreilles c'est pour ca !! LOL "
tonyjee c'est pas toi qui avait sortis " ca te denoyaute un passager comme une cerise " ? ben la ca prend son sens LOL
Hate de la voir avec les semi slick Twisted
Kevin, faut que tu me montre elle doit bien mieux marcher qu'au debut Wink
je l'enguie fevrier, parce que jsuis le seul a cracher des flammes à ales la, faut que tu m'aide LOL
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
22-12-2010, 17:32:00   -
j'arrive je serait pret pour fevrier !!! en slick en plus mais de roue lol.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
22-12-2010, 17:54:50   -
Que des caisses de gayzou dans cte region Sac
tout le monde fait ses armes pour la reprise, ca va chier Twisted
Sujets : 38
Réputation : 12
22-12-2010, 20:59:54   -
cotoCRX a écrit :roooo ptin ca y est elle sort de l'ombre Shock
par rapport au premier réglage que je t avais fais essayer, ce serais comme comparer une r5 diesel à r5 turbo LOL grosse grosse évolution. ce qui est marrant, c est de voir la différence entre 1.3b et 1.6b. en gros, je met entre 10 et 11s pour faire 0/170 à 1.3 et le même temps pour faire 0/200 à 1.6b. alors a 2b, qu est ce que ca pourra bien donner.... je pensais pas que l écart était aussi flagrant, mais la vidéo à parlé!
par contre, pour tes flammes, va faire réparer ta tresse chez pépé! et si c est encore trop riche, je reprendrais les réglages de ton SAFC.
bon la, c est les fetes, alors jla laisse comme ca, mais apres je reprends le programme Weight Watchers! a défaut de lui donner des chevaux, je fais surtout lui faire perdre du gras (comme son maitre) LOL
Aujourd'hui j ai commandé mes jantes pistes en Allemagne, en 16x7 et 16x8, et35, 5.5kgs et 5.9kgs Twisted
speedyo tu veux pas des jantes en 15 ou 17??? lol je te vais un prix d ami LOL
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-12-2010, 21:11:46   -
Je pensais que le topic parlait de ma noire, mais non LOL
Une autre MR Wink Bien joué. Si ta lame est cassée, je peux la réparer Wink J'ai déjà réparé l'autre fois une lame de R33 pour Loic Wink
Ton Elise elle tourne?? Car il faudra que je te parle d'un truc sous peu LOL
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
  [MR2 SW20] Toyota MR2 gen3 patounet66 9 1 570 06-08-2020, 20:44:55
Dernier message: patounet66
  [civic EK4] prépa piste ;) pouïc pouïc 96 10 090 30-09-2019, 20:59:11
Dernier message: pouïc pouïc
  [ Toyota MR2 Turbo JDM ] WrOx 186 24 257 03-08-2019, 14:15:54
Dernier message: WrOx
  [EC9] Prepa Piste ! BodyAnimaCivic 13 3 960 26-10-2017, 17:12:28
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EK4] futur prépa piste et daily El portos 12 4 469 25-05-2016, 23:03:29
Dernier message: nico1131
  [ED7] piste (arceau/autobloc/face avant fibre/pont court 4.43) / Sortie piste page 7 popiette 207 33 612 17-03-2016, 18:19:37
Dernier message: popiette
  [mr2 rev3 turbo] remontage psycho 124 21 055 06-02-2016, 11:36:22
Dernier message: Alexeg5
  [civic eg5 h22 Turbo] projet piste juliendeslandes 129 16 272 15-10-2015, 23:19:02
Dernier message: juliendeslandes
  [EG6] prépa piste news photo p.3 gwen44 74 17 949 28-07-2015, 21:42:49
Dernier message: gwen44
  [Mr2] turbo Tchieum 17 3 249 01-06-2014, 23:07:55
Dernier message: Tchieum
