remise en route toyota supra mk3 atmo
bigboss369 Hors ligne
16-01-2011, 17:23:50   -   remise en route toyota supra mk3 atmo
concernant une toyota supra mk3 atmo de 1989 ayant passé 1 ans et demi sans tourner, quel sont les points a vérifier avant et lors de ça remise en route? y a t'il des pièces comme des joint ou autre qui supporte mal une longue periode sans tourné?
Capitaine Caverne Hors ligne
17-01-2011, 15:22:24   -
tout dépend comment la voiture a été stockée. normalement c'est bon, et puis ça fait longtemps qu'il ny a plus de joints en liège
pour vérifier qu'elle redémarre, faire le niveau de tous les fluides, nettoyer le filtre à air et les bougies, faire tourner à vide le moteur pour re lubrifier la culasse.
une fois qu'elle a redémarré, vidange des fluides, changement des filtres/bougies.
si tu es sur de son origine et de son stockage, et donc qu'elle va redémarrer, passe directement à la phase 2, vu qu'il faut démonter le papillon pour changer les bougies. ça t'évitera de le faire 2 fois.
Fujita Superflow Dry, AFM décranté, collecteur OBX + isolant thermique, ligne inox, Apex'i S-AFC et S-ITC, wideband AEM, bougies NGK Platinum, AAC TODA Racing, poulies TRD Group-A, afficheur LED de cliquetis, disques percés/plaquettes kevlar AV/AR
18-01-2011, 00:50:29   -
elle a passé ses 1 ans et demi de repos au sec dans un garage, une fois les niveau vérifié et une batterie remonté dessus, le moteur c'est mis a ronronner au premier coup de clef, pour les bougies, filtres et vidange cela était prévu Big Grin
donc si pas d'autre point a vérifier c'est tout bon!
merci bien! :@+
18-01-2011, 01:50:27   -
c'est cool ça !
  [2jz-ge] préparation atmo? croach 21 7 746 20-06-2013, 22:14:20
Dernier message: PAPYCIVIC
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 118 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  Future aquisition d'une Toyota supra mk4 2JZGE TTk 6 6 259 28-08-2011, 13:29:04
Dernier message: [Nicco]
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 5 687 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 2 985 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 14 416 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  Changement de direction des phares sur Toyota Supra Mkiv. WayneW 6 6 512 18-03-2011, 13:29:43
Dernier message: WayneW
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 576 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 091 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 494 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
