[ATR] Problème de démarrage a froid
sank974 Hors ligne
11-05-2011, 10:56:22   -   [ATR] Problème de démarrage a froid
bonjour!
J'ai un soucis de demarage sur mon ATR a froid. la voiture demare comme il faut en la poussant en 2eme. une fois la voiture chaude, je coupe le moteur et redemare sans soucis! des qu'elle refroidi le probleme est de retour
voila les test que j'ai effectué:
-allumage toute les bougies fonctionne
-les bougies son humide (essence)
-l'essence arrive bien a la rampe d'injection
-le demarreur fonctionne ( tourne bien et lanceur sort bien)
-batterie ok et test avec une batterie de diesel ( a demaré une fois avec mes tres difficilement)
-cable de masse refais (sur cosse de baterie)
-taux de compression oki une moyenne de 10
-pompe a essence ok (on l'entend tourné)
-papillon d'admision netoyé
pas de voyant default moteur
J'ai un doute si l'alarme ne ferai pas de soucis! (pas d'origne)
Comment fonctionne une alamre en general?
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
12-05-2011, 20:06:30   -
Bonxoir,
Est-ce que la vanne EGR ne serait pas encrassée ? Problème très connu...
Loïc
sank974 Hors ligne
13-05-2011, 11:23:05   -
J'ai pas verrifier! mais sa peut empecher le demarage
je verifirai quand meme
absolut03 Hors ligne
13-05-2011, 18:59:34   -
Salut, remplace ton capteur de temperature moteur et sa resoudra ton probleme
sank974 Hors ligne
13-05-2011, 19:49:32   -
OK A ESSAYER AUSSI
MERCI
sank974 Hors ligne
20-05-2011, 09:17:05   -
Je voulais savoir ou etais situé la prise diag (valise) sur l ATR? j'ai tout demonté et je trouve pas!
Je voulais savoir si il y a avais un moyen de faire un reset aussi?
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 074 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 189 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 084 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 704 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 044 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 519 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 608 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 826 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 680 22-07-2012, 13:10:41
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 766 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
