[EG6]Diametre des SB bras inferieur AR
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
22-01-2011, 00:09:26   -   [EG6]Diametre des SB bras inferieur AR
Salut a tous!Voila un petit probleme m'amene a poser une question.
Je suis en train d'installer un master set 16.18103 de chez energy suspension sur l'EG,jusque la tout va bien.
Aujourd'hui je m'attaque aux bras arrieres(rear end control arm bushing set 16.3104)mais voila,les SB sont trop petits aux extremités des bras par rapport a l'orifice. :o
le diametre des trous est de 35mm,alors que les "bushings" mesurent 31mm,j'en deduit donc qu'il me faut le set 16.3109 en 35mm.
Pourtant le master set 16.18103 est vendu pour civic 92-95!!!
Donc voici ma question:
Existe t il plusieurs montage de bras arrieres sur EG6 avec des diametres differents ou est ce une erreur dans le set?ou encore une erreur de ma part lors de la commande,mais je ne pense pas vu que tout le reste du kit est ok... :roll:
merci de votre aide!!!
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
22-01-2011, 00:15:42   -
lorsque j'ai fait mes SB il y a eu une erreurs, j'ai eu une cage intrieur (les tubes en féraille où passe les vis LOL ) qui était trop large, il a fallu que je la remplace par un tuyeau en feraille qui trainait dans le garage et qui par chance était de la bonne taille Shock et c'était la seule erreur du set.
Donc il ce peut que ce soit une erreur dans le set Wink
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
22-01-2011, 00:22:05   -
chocapic'S a écrit :lorsque j'ai fait mes SB il y a eu une erreurs, j'ai eu une cage intrieur (les tubes en féraille où passe les vis LOL ) qui était trop large, il a fallu que je la remplace par un tuyeau en feraille qui trainait dans le garage et qui par chance était de la bonne taille Shock et c'était la seule erreur du set.
Pas de soucis avec les SB des bras?
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
22-01-2011, 14:55:07   -
Up!
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
22-01-2011, 18:14:03   -
bien vue chocapic moi aussi je vais pas tardé a changer cela mais je vue 2 personne qui on été sur le meme soucis moi je compte mettre tout simplement pour les bras arrière de l'origine c'est aussi bien,enfin apres si tu compte vraiment mettre du renforcé fait comme chocapic Big Grin
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
Réputation : 23
23-01-2011, 16:18:14   -
Non aucun soucis avec les SB en eux même Wink
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
23-01-2011, 21:45:32   -
Mesure le diamètre intérieur de la bague extérieur du SB d'origine,
J'ai eu un souci similaire dans lequel j'ai du remettre la bague extérieur pour que le sb rentre sans jeu
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
23-01-2011, 22:54:05   -
indice 98 a écrit :Mesure le diamètre intérieur de la bague extérieur du SB d'origine,
oui c'est fait,ils font 35 mm,mais ma question a la base c'etait de savoir si il y eu plusieurs montage puisque j'ai acheter un kit pour civic 92-95 donc je suis surpris que les SB soit trop petit par rapport aux trous dans le bras...ils font 31 mm,ref 16.3104 chez Energy suspensions...
J'ai trouvé une reference en 35 mm chez energy suspensions qui correspond au Honda/acura integra,referencé 16.3109
Sur la notice,il n' y a pas marqué qu'il faut conserver la cage metallique comme pour les "trailing arm bushings"... Shock
D'ou ma question de montage de bras different sur EG6???
la_bobette Hors ligne
24-01-2011, 14:37:22   -
Salut !
Il me semble qu'il y a eu plusieurs diamètres de SB pour ces bras arrières sur les EG.
Pour mon ED7, j'ai récupéré des bras d'EG5 (besoin de monter des amortisseurs à fourche) et normalement, la référence OEM était celle-ci 52365-SH3-000 en diam 31mm.
J'ai eu du mal à trouver, mais pour les bras en diam 35, il faut du 52365-SK7-A02.
Le pire, c'est que même chez Honda, pour le n° de série de l'EG5 sur laquelle j'ai pris les bras, ils voulaient me donner des pièces en 31 mm (SH3-000) !!!!
Je confirme que le kit Energy pour Civic est en 31 mm.
Aux Us, de ce que j'ai pu voir, ce sont les Acura Integra qui ont ces bras arrières en fonderie + diam 35.
Perso, j'ai préféré remettre de l'OEM plutôt que de l'Energy. Si tu veux avoir les bonnes chez Honda, c'est 52365-SK7-A02.
A+
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
24-01-2011, 14:54:53   -
la_bobette a écrit :Salut !
A+
Ok merci du tuyau Wink
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 535 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 535 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 074 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 572 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 033 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 427 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 661 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 441 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 926 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 3 994 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
