boost solenoide s13
stuntman46 Hors ligne
06-01-2005, 16:33:31   -   boost solenoide s13
il est ou sur une RS13 ca18det????
urgent pour fin montage avc-r :roll:
[Image: parts01.jpg]
Greg_P Hors ligne
06-01-2005, 17:36:36   -
Y en a pas.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
06-01-2005, 17:48:41   -
voila ce qu'on voulait entendre merci
alors comment brancher le solenoide de l'apexi?
saian Hors ligne
Sujets : 29
06-01-2005, 18:30:11   -
ouep .. au fait c'est pour moi...
on a fait tout les shéme en long en large du bloc... donc y a pas de solénoide.. ca on est d'accord...
mais selon les instructions de montage il y aurait 2 sorties dur la wastegate ????
moi j'en ai trouvé qu'une... donc comment faire ??
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
06-01-2005, 19:12:22   -
Ton boost solenoid, tu le mets entre le turbo et la wastegate, en stock, il y a une petite durite de 6mm.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
06-01-2005, 19:25:37   -
donc en gros tu le monte en serie entre la wastegate et le turbo sur la seul durite qu'il y a?
merci en tous cas Wink
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 530 27-05-2009, 18:34:40
Dernier message: boyou2
  (S13) boost controlleur bliz spec S - aide - jimmy13 4 2 891 08-03-2009, 08:02:50
Dernier message: jimmy13
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 564 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  lissage du boost avec bc dcbc sur s13? gto onizuka 26 2 886 11-09-2007, 22:25:57
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 1 854 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  turbo timer et boost controler pour s13:je comprends rien.. Anonymous 28 5 587 13-03-2006, 19:15:28
Dernier message: folken
  solénoide d'oriinge saian 2 787 08-01-2006, 19:30:08
Dernier message: Lio
  [s13] montage boost gauge Ludo_fC3S 27 3 154 29-09-2005, 19:52:26
  [Boost controller] Greddy profec A sur S13??? cutzilla13 13 3 684 24-08-2005, 15:29:34
  hot start solenoide ki l'a fait ??? how to need albator.korn 9 1 547 17-08-2005, 19:04:28
