[ej9] filetage abimé étrier de frein avant
2**fast Hors ligne
26-06-2011, 15:04:43   -   [ej9] filetage abimé étrier de frein avant
Bonjour j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé de sujet la dessus.
J'ai changé mes freins avant ce weekend (disques et plaquettes) mais une des deux vis qui tient mon étrier avant droit n'avait pas l'air très serrée... Confused
et au remontage on s'est aperçu qu'elle ne serrait pas... elle tourne tout le temps (jarrive pas a la desséré a la main, il doit rester un peu de filetage mais bon...)
donc voila ma question et est ce qu'on peu refaire un filetage la dessus?? (c'est de l'acier je pense)
si oui a qui m'adresser?
ensuite si je devais en cherché un d'occaz dois je en chercher un seul ou deux?
voila, si vous avez des conseils n'hésitez pas.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
26-06-2011, 21:34:53   -
salut a toi 2**fast !
oui on peut refaire un filetage dessus, tu peut t'adresser dans un petit garage,
normalement il doivent être équipé pour Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
2**fast Hors ligne
27-06-2011, 10:51:43   -
merci de ta réponse Smile
j'avais peur que ce ne soit pas faisable et que je sois obligé de changer l'étrier, je vais essayer de trouver un garage qui peux me faire ça alors.
je vous dirais ce que ça a donné.
Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
27-06-2011, 11:29:21   -
l'idéal c'est de démonter l'étrier et de faire poser un helicoil dans un garage.
C'est aussi solide (voir plus) que le filetage d'origine.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 117 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 134 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 410 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [EJ9] Pneu abimé sur le flanc ryfer 11 18 008 04-09-2012, 21:21:31
Dernier message: ryfer
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 748 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 679 22-07-2012, 13:10:41
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 636 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 613 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EK4] Probleme disque peut etre meme etrier de frein zetman_63 4 3 247 03-05-2012, 21:03:35
Dernier message: zetman_63
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 11 799 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
