[EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
21-03-2011, 16:49:10   -   [EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide
Bonjour
Suite a un mauvais branchement de ma part on vas dire betement j'ai male branché ma batterie et j'ai mis le - sur le + après la voiture na plus démarré plus aucun voyant sur le tableau de bord ni la fermeture centralisé sur cela ou si quelqu'un a deja eu la meme chose car je ne vois pas du tout comment y remedier.
merci d'avance Confused
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-03-2011, 16:51:35   -
Regarde les gros fusible dans le compartiment moteur tu as du en fumer un.
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
21-03-2011, 17:47:25   -
Merci j'ai regarder mais sa a pas l'air cramer. Confused
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
21-03-2011, 17:49:51   -
Check l'intégralité de tes fusible , sous la colonne de direction (4G) , et dans la baie moteur.
Il y a de grandes chances qu'un fusible est pété !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-03-2011, 18:25:11   -
comment ça le - sur le +?
tu as connecté le - de la batterie au + véhicule et le + de la batterie sur le - de la voiture? ou alors tu as connecté ensemble le + et le - de la batterie directement? si oui via quel intermédiaire? un cable qui va de ou a ou?
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
21-03-2011, 19:01:46   -
niavlysj a écrit :comment ça le - sur le +?
J'ai connecté le plus de la batterie vers le moin et apres une éteincel et apres plus de jus.Sinon merci pour l'info les gars mais sa ma pas l'aire griller que sa soit fusible habitacle ou moteur.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-03-2011, 19:03:30   -
tu as changé la batterie? car là je pense qu'elle est HS accessoirement...... au pire, tu as essayer de la charger?
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
21-03-2011, 19:06:50   -
niavlysj a écrit :tu as changé la batterie? car là je pense qu'elle est HS accessoirement...... au pire, tu as essayer de la charger?
Oui j'ai changer la batterie j'en avais 3 deux d'occase et une toute neuve et j'ai bien essayer de la démarré avec un cable mais mais meme quand je mais le contacte il ne se passe rien.
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-03-2011, 19:46:28   -
moi je te parle de ce type de fusible
[Image: r-5435_2.jpg]
qui parfois est "caché" dans la boite a fusible sous un autre carter (j'ai pas mes EG5 sous la main pour confirmer)
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
21-03-2011, 20:59:14   -
tonyaz a écrit :Merci j'ai regarder mais sa a pas l'air cramer. Confused
ça n 'a pas l'air? Shock difficil de juger comme ça non? tu les a testé avec un multimetre?
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
21-03-2011, 21:42:00   -
Hot Will's a écrit :moi je te parle de ce type de fusible
c'est bon j'ai trouver le fusible qui a cramer oui il ressemble bien a celui la le se trouvais dans le compartiment moteur et ne se voyais pas énormément c'est un 80A que l'on trouve pas d'ailleur chez noroto je pense que sa doit etres un fusible spéciale ou on le trouve que chez honda merci a tous pour votre aide. Big Grin
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
21-03-2011, 22:45:55   -
Oui en effet à l'unité tu trouveras quasi que chez Honda et prépare le billet car c'est pas donné pour une fusible
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 073 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 047 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 425 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 723 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 371 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 447 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 467 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 751 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 998 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 420 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
