[EG4] Swap MPFI durite de refroidissement
bass0507 Hors ligne
08-12-2011, 23:51:24   -   [EG4] Swap MPFI durite de refroidissement
Bonsoir,
J'aimerais savoir exactement de quelle durite j'ai besoin pour mon swap mpfi sur eg4 car tous les tutos restent vague à ce sujet et je vais chercher les pièces samedi donc il faudrait que je soit sur de prendre la bonne ...
Merci à vous!
Kartouche16 Hors ligne
09-12-2011, 01:14:59   -
la durite en métal derrière le collecteur d'admission
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
bass0507 Hors ligne
09-12-2011, 12:05:34   -
Celle qui va au radiateur?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
09-12-2011, 12:09:55   -
bass0507 a écrit :Celle qui va au radiateur?
Non celle qui va de la pompe à eau au calorstat si j me trompe pa . Elle passe en dessous du collecteur d admi'. C'est une durite en métal.
bass0507 Hors ligne
09-12-2011, 19:41:02   -
Okay merci !
Furby Hors ligne
09-12-2011, 21:41:16   -
Il te faut celle qui est en forme de "U" aussi Wink.
Furby.
bass0507 Hors ligne
09-12-2011, 23:00:49   -
les 2?
Furby Hors ligne
10-12-2011, 00:15:06   -
Oui
bass0507 Hors ligne
10-12-2011, 00:42:46   -
Okay ^^
merci Smile
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 784 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 809 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [EG4] diverses questions mpfi bass0507 7 2 088 11-11-2012, 14:11:12
Dernier message: bass0507
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 906 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 672 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
  [EG4] Swap en MPFI avec une boîte auto sunny75 10 2 652 12-12-2011, 21:43:26
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 018 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EG4] MPFI, faisceau connecteur ECU EG5 ? Vegas 4 3 063 08-08-2011, 23:39:27
Dernier message: Zaboon
  [EG4] Recherche vue éclatée circuit de refroidissement vtec-inside 4 4 160 23-05-2011, 23:02:33
Dernier message: vtec-inside
  [D14Z2] Comment le convertir en MPFI ? kalichon 8 2 459 13-07-2008, 14:21:51
Dernier message: gineto
