[CRX] combinaison collecteur+ligne
guiltou-crx Hors ligne
07-01-2012, 18:52:52   -   [CRX] combinaison collecteur+ligne
Salut tout l'monde !
Alors voilà je vous expose mon problème car étant débutant en mécanique j'ai bien peu d'avoir fait un connerie Oops!
J'ai donc commandé une ligne Invidia GT300 pour faire chanter encore un peu plus mon merveilleux D16A9, jusque là tout va bien Big Grin
J'ai ensuite commandé un collecteur 4-2-1 SRS sur AKR ( histoire de pouvoir monter la ligne en la recevant ) et en le recevant je me rend compte que le diamètre de sortie est d'environs 50mm alors que le diamètre de la Invidia en entrée est affiché comme être du 60mm.
J'en appelle donc aux habitués de l'échappement pour savoir si éventuellement la compatibilité est envisageable ou non et si d'autres personnes possédant une invidia sur un REX pourraient me donner quelques conseils car je suis perdu Confused
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
nico_ledingo Hors ligne
07-01-2012, 19:47:45   -
normalement il te faut un décata qui va faire la jonction entre ton collecteur et ta ligne
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
07-01-2012, 19:48:53   -
Salut tout seul,
Il n'y a pas de problème, après ton collecteur tu peux mettre une ligne en 60mm comme une en 50mm, la jonction entre les deux est prévu pour (joint de forme arrondi). Pareil pour le décata.
07-01-2012, 19:49:53   -
Un décata est nécessaire meme lorsqu'il n'y en a pas d'origine ?
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
07-01-2012, 19:50:56   -
Ca va dépendre de la longueur de ta ligne, mais en général il faut rajouter le décata pour compenser.
07-01-2012, 19:51:49   -
Merci DOC CRX, en effet un joint de forme arrondi etait livrer avec le collecteur mais je ne savais pas à quoi il servait Oops!
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
07-01-2012, 19:55:06   -
ouai pareil que toi mais j'ai du monté un décata sur mon crx quand meme car la ligne etait trop courte
donc vérifie bien avant le démontage de ta ligne actuel pour pas te retrouvé coincé avec un manque de 30 cm au milieu de ton echappement LOL
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
07-01-2012, 19:58:01   -
d’ailleurs srs propose un décata réglable je sais pas sur crx mais sur civic dès 1991 il y avait un cata
07-01-2012, 20:27:25   -
HypnotiZe: Oui je vais bien vérifier avant, vu que c'est mon daily j'ai pas envie de devenir piéton LOL
nico ledinguo : si pas de cata d'origine Fleche Testpipe ?
07-01-2012, 21:56:55   -
t'appelle ça comme tu veux test pipe décata c'est la même chose. Il est de quel année ton rex?? si tu peux mets toi en dessous pour voir si tu as un cata et le mesurer. Si tu te sert pas de ta caisse tous les jours essayer de monter la ligne et le collecteur si il y a un manque tu mesure l'espace et tu prend soit un décat ou test pipe de la bonne longueur soit un décata réglable
07-01-2012, 22:02:15   -
Il est de 92 mais j'ai vu que les D19A9 n'étaient pas catalysé, ce sont les D16ZC qui sont catalysés normalement. Bref je regarderais demain quand il fera jour . Au pire j'prendrais un reglable pour éviter les mauvaises surprises
sunny75 Hors ligne
24-01-2012, 19:17:57   -
du 60 mm cela ne sert à rien sur un moteur stock !
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 226 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [ED9] compatibilité ligne echapement crx vtec sur crx 1.6 16 9514kao 1 1 792 01-12-2008, 15:35:43
Dernier message: vin883
  ligne SRS, une bonne ligne pour une EK4 ? meteora974 25 5 442 26-06-2007, 21:38:23
Dernier message: Le_NoNo
