10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-04-2012, 21:20:34   -   [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
bonsoir,
Quand je parle de montée en régime à chaud, c'est-à-dire quand le température extérieure est au-dessus d'une certaine température que je n'arrive pas à définir.
Je m'explique.
Cette hiver, je l'ai poussé un peu (moteur chaud) dans la zone rouge, pas de problème, j'ai fait la montée que je fais habituellement (col de la Faucille, 01, Pays de Gex) pour arriver en haut sans aucun raté, ni faiblesse, ni pseudo étouffement. Les températures étaient entre -10 et +10 degrés.
Mais maintenant, que les températures sont supérieures à 10° voire 15°, je ressens un pseudo étouffement à haut régime, c'est-à-dire que le ressentiment est très faible, comme une retenue. Et ça comment quand j'arrive à 7000 tr/min en 3e, et au fur et à mesure que je pousse, la retenue descend dans les régimes ... jusqu'à 5000 tr/min avec carrément des coupures, c'est à dire qu'en cas de dépassement, l'accélération se fait, mais dès que j'arrive à 5000 tr/min, le moteur résiste et ne donne plus rien. Mais aucun soucis au ralenti, aucun signe, rien, et à l'arrêt, pas de problème non plus.
Je sais que ce n'est pas très facile à comprendre mais je n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment de cette retenue.
Le moteur a 50000kms et la voiture 145000kms, puce MUGEN, filtre K&N, et tout est ok, alors je me demandais s'il n'y avait pas un capteur qui pouvait déconner, ou défaillant, vu l'âge de la voiture (25 ans)
Si vous avez des idées, solutions ou remèdes, je suis preneur
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
Mac Manus Hors ligne
03-04-2012, 21:28:18   -
Je connais ton niveau d'expérience dans cette voiture nico. Mais as-tu vérifié l'état de chacune des bougies ? Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-04-2012, 21:45:10   -
oui, j'ai changé les bougies, le filtre à essence, fait la vidange, changer l'allumeur (Charlycrx) ... etc...
Mais peut-être qu'il faudrait que je change le faisceau et prendre des bougies plus froides ...
Tu as peut-être raison Mac Manus, je n'y avais pas pensé ;-)
Je vais commencer par là ...
Sinon je pensais aussi la centrale sur le tablier où il y a tous les capteurs, mais je ne sais plus où j'ai foutu ma revue technique ... :-(
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-04-2012, 22:02:13   -
Sinon j'ai aussi pensé à un problème de richesse, c'est-à-dire qu'avec la puce MUGEN qui donne un mélange plus riche, il faut modifier l'avancé d'allumage...
D'ailleurs, il me semble que je l'avais remis à la cote d'origine alors je vais faire un test en mettant de plus d'avance ...
Je vais commander un jeu de fils de bougies (ils ont l'âge de la voiture ;-) )
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
04-04-2012, 09:16:01   -
J'ai quasiment la même configuration que toi sur l'AS, moteur et caisse 210 000 km.
Pour moi, un ZC s'utilise pas dans la zone rouge, mais entre 5 et 7000.
Mais moi j'ai pas d'étouffement au dessus de 5000...
Filtre Green, bougies 25000km, fils Beru silicone 25000km, avance allumage 16° puce Mugen, échappement libéré.
J'avais ce phénomène d'étouffement, maintenant que j'y pense, avant de supprimer la chicane du premier intermédiaire qui se foutait en travers et ralentissait les fluides plus que de raison.
Mais ça faisait du bruit de ferraille dans l'intermédiaire !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-04-2012, 10:09:44   -
Je l'utilise rarement au-delà de 7000, d'ailleurs ça me fait peur quand je vois l'aiguille montée aussi haut ... mais ça m'arrive seulement quand je dépasse et que je regarde plus le compte-tours...
Je vais commander les fils de bougies et mettre de l'avance.
Pour l'intermédiaire, je verrais en fonction des résultats.
J'avais pensé aussi à un tube du système PGM-F qui pourrait être bouché par l'huile qui vient du reniflard, et je vais pulvériser l'admi d'air avec un produit pour carbu (j'avais eu ce problème un peu similaire sur mon TCT)
Merci de ton retour ...
04-04-2012, 10:38:21   -
nico0711 a écrit :Je vais commander un jeu de fils de bougies (ils ont l'âge de la voiture ;-) )
A voir déjà leur état.. Smile
Ça ne fera pas de mal de toute façon. Big Grin
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-04-2012, 10:50:35   -
Les fils de bougie et bougies commandés ... chez Vroomdam
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
04-04-2012, 21:52:21   -
as tu controlé tes bougies? pas de trace d'essence qui pourrai prétendre à un injecteur qui pisse? ca resemble fort à un probleme d'injection et non d'allumage pour moi, ta pompe a essence fait un bruit normal? ce n'est pas rare qu'elle rende l’âme car externe et exposé à l'humidité ambiante
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-04-2012, 09:51:55   -
Merci David, la pompe fait un bruit normal, son petit "ronron" bien sympathique, pas de fuites aux injecteurs, pas d'odeur d'essence non plus.
Sinon je me rappelle, il y a quelque temps, quand j'essayais de régler l'avance moteur tournant (ça ne sert à rien, pour info) ... je me suis pris une "patate" en touchant un fil de bougie ... donc je vais déjà voir cette piste.
Je vais faire une liste de ce que j'ai à faire, ensuite si je ne trouve rien, je mettrai le moteur à la benne ... et j'en ferai un Kart pour l'HEM#3 ;-)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-04-2012, 22:07:56   -
lol ... je l'ai déjà changé ... ainsi que le doigt d'allumeur.
Je dois recevoir les fils de bougie et les bougies demain, je monte le tout, j'essaye les 7000 tr/min et je vous dis ce que ça donne
Mazda 3 MPS
06-04-2012, 11:38:07   -
nico0711 a écrit :lol ... je l'ai déjà changé ... ainsi que le doigt d'allumeur.
Normalement tu ne dois pas prendre de chataigne, si c'est le cas c'est que tu as une perte de jus quelque part et qui peu engendré le souci que tu as decri plus haut.
Concernant la tete micro fissuré, ca m'est arrivé aussi sur une tete neuve, pour eliminer provisoirement le probleme, un coup de vernis tropical a l'interieur de la tete puis une foi sec un coup d'abrasif sur les contacts
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-04-2012, 13:20:56   -
ok, je vais la contrôler et si c'est le cas, faire ce que tu m'as conseillé, merci
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
10-04-2012, 11:04:40   -
je n'ai pas encore reçu ma commande mais elle devrait arriver aujourd'hui après les oeufs de pâques.
sinon, j'ai déplacé les fils de bougie, c'est-à-dire que je les ai placés différemment, décrochés des agrafes qui les tiennent ensemble ... et ça à l'air de marcher, donc je crois qu'ils doivent faire des arcs entre eux ou alors ne pas bien faire contact ...
en tout cas, pas de problème ce week-end (et j'ai évité de dépasser les 7000tr/min, pour faire plaisir à Charly)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
11-04-2012, 22:35:08   -
Ce matin j'ai monté mes fils de bougie ainsi que les bougies, bon c'est du Beru pour les deux, mais ça va, j'ai gardé mes NGK ...
Et ce soir, j'ai fait un bout de route et j'ai un fil de bougie qui s'est déconnecté, je tournais sur 3 cylindres, mais avec l'aide de Charlycrx ... qui a sorti son grand couteau de chasseur, et que je n'avais pas d'outils avec moi, et il a écarté les prises mâles des fils de bougie de la tête d'allumeur, on s'est dit "Adieux" ... et en rentrant et après un bon temps de chauffe, donc environ 20 km ... je l'ai poussé, une fois 2nd, 3e à 7000, puis j'ai attendu 5 km, et j'ai recommencé, et pas de problème, montée correcte et surtout elle tenait le 7000 sans hésiter ... donc pour le moment, le problème pourrait être résolu ... à voir dans le temps ... je vous tiens au courant...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-05-2012, 12:03:49   -
Bon je confirme, plus de problème de monter en régime, et aussi plus de problème au niveau du compte-tours ... j'avais un souci vers 3000 tr/min, l'aiguille sautait de 3000 à 3100 ... et terminé ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
12-06-2012, 12:50:40   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
Bon, le problème est de retour ... montée en régime jusqu'à 6800 tr/min et ne veut pas plus, j'insiste (mais la pédale ne veut pas aller plus loin Wink ) et le régime hésite, je sens de petites résistes ... alors je ralentis et recommence, et pareil mais à 6500 tr/min.
J'ai changé le file entre le distributeur et la bobine, le filtre à essence, recalé la distribution ...
Mais
Dès que le moteur est chaud, ça monte bien et ensuite ça commence, donc j'ai pensé au circuit d'alimentation (je vais mettre un nettoyant dans le circuit), la pompe à essence (qui fait beaucoup de bruit), le filtre à air (K&N, peut-être qu'il filtre trop), dans le réservoir (trop de crasse sur le filtre avant la pompe (rouille ou autre)
Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ce n'est pas régulier.
Alors je pense peut-être aussi au calculateur (25 ans) ...
Aidez-moi, please Sad
AS53 EE4 ED9 FK3
12-06-2012, 13:33:19   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
Je ne vois vraiment pas mon petit Nico !
tu n'aurais pas une prise d'air sur une des 2 durites ou la membrane à dépression de l'avance à l'allumage dynamique ?
je pense vraiment à une connerie... ou alors des injecteurs encrassés ?
Mazda 3 MPS
12-06-2012, 21:52:39   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
je vais sans doute me répeter (cf plus haut) mais pour moi c'est bien un probleme d'alimentation, remplace ton filtre à essence meme s'il n'est pas vieu (avais tu ce souci avant de le remplacer?) ensuite démonte tes bougies pour voir leur etat (seche, normal,noir, humide), dans l'attente de ton retour pour la suite Cool
VENDU Facepalm
(Modification du message : 12-06-2012, 21:54:15 par David2059.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
13-06-2012, 09:53:03   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
J'ai changé le filtre à essence lundi soir et le problème est toujours là.
Je vais regarder les bougies et le l'écartement (1.1mm), mais elles ont été changées il y a 1-2 mois
J'ai peut-être une fuite sur le circuit de retour d'essence ou une prise d'air.
et aussi le jeu aux soupapes
Sinon, est-ce que votre pompe à essence fait beaucoup de bruit?
Une fuite aux durites, je ne sais pas, mais peut-être la membrane qui aurait séché
(Modification du message : 13-06-2012, 09:58:17 par nico0711.)
Mazda 3 MPS
16-06-2012, 09:55:36   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
alors ces bougies? il y en aurai pa une noir qui pu l'essence? pour la pompe tu peu quand mem la changer vu son age cela ne peut que etre benefique
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-06-2012, 09:19:38   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
Alors le problème était ailleurs et plus en amont ...
à l'entrée de la pompe à essence, il y a un tout petit filtre ... et bien c'était lui, il était comment dire ... un peu bouché ... donc la pompe tournait presque à sec et donc peu d'essence ...
nettoyage du filtre et c'est reparti ... dans le monde du silence ;-)
(Je garde la pompe Walbroo)
21-06-2012, 11:37:30   -   RE: [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1
Bon à savoir pour tous !
Merci pour ce retour. Smile
  [crx as53] Avis sur une annonce/voiture Florian_69 9 3 318 23-04-2013, 10:11:52
Dernier message: Florian_69
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 699 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 707 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 506 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 516 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 327 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 530 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 758 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [zc1] crx as53 ressort court fds 5 3 283 13-08-2012, 17:52:47
Dernier message: fds
