"[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de
skCrx Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 18:57:36   -   "[changer plaquette de frein arrière] toyota avensis de
salut!
il faut que je change les plaquettes de frein arrière de ma toyota avensis de 2006, quelqu'un peut me dire s'il faut une clé spéciale pour repousser le piston?
merci d'avance. Big Grin
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 20:14:50   -
L'Avensis est équipée de frein de parking électrique?
Si oui, il faut la valise TOY.
Si non => http://www.communaute-toyota.com/smf/ind...pic=2509.0
Wink
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 20:18:36   -
Si les plaques-support de plaquettes ne sont pas fournis avec tes plaquettes. Il faut bien les nettoyer et les graisser (Ex: Graisse cuivrée). Ca t'évitera des désagréments qui risquent de survenir rapidement. (Grincements, usures prématurées des plaquettes, etc...)
skCrx Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 20:45:25   -
non elle n'est pas équiper de freins électrique juste a câble(le manche de freins a main).
merci!..
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 20:46:51   -
Donc => http://www.communaute-toyota.com/smf/ind...pic=2509.0
skCrx Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 21:11:29   -
donc pas besoin de la clé pour repousser le piston de l’étrier de freins a l’arrière?juste avec un tournevis.
merci!..
skCrx Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 21:12:04   -
mercii ....
merci!..
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
15-05-2012, 21:22:11   -
skCrx a écrit :mercii ....
De rien. Wink
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
17-05-2012, 14:11:05   -
Moi je peux te le faire Smile
J'ai ce qui faut
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 760 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 409 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 459 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 573 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 860 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 625 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 033 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 651 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
