2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
Sujets : 145
Réputation : 58
20-09-2011, 18:52:13   -   [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
Yop,
vu que pas mal de monde demande, de manière récurrente, quels sont les couples de serrages des bielles forgés, pour la plupart(99% des cas) avec de la visserie ARP, ce petit How To expliquant comment faire quand on n'a aucune info fournis avec la visserie.
Tout d'abord, se referrer au site ARP lui-même, ici :
http://www.arp-bolts.com/pages/technical...tric.shtml
Sur le tableau, vous y verrez des dimensions en pas métriques, et d'autres, en pas US.
Pour une conversion fiable, il ne faut pas oublier qu'aux US, ils utilisent, pour la plupart du temps, le Pouce, ou Inch en anglais, concernant les filetages.
1 Pouce/Inch/", correspond a 2.54cm.
Donc quand vous voyez, par exemple, un diamètre en 9/16", cela veut dire que 1Pouce(2.54) a été divisé par 16, puis remultiplié par 9, soit :
(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 1.43 si on arrondit au supérieur)
Ça fait un peu neuneu mon explication, mais je préfère ne pas faire l'impasse sur ce point important.
Inversement, si vous n'avez pas de papier donnant la référence diamétrale de la visserie, prenez un PAC(pied a coulisse) pas trop vieux LOL et mesuré le diamètre du pas de vis/filetage de la vis.
Si vous avez, par exemple, mesuré 0.95cm, alors vous êtes face a une vis en 3/8" :
(0.95/3)*8 = 2.53333333......
a partir de cela, vous reprendre sur le tableau ARP concernant la bonne référence.
Sur ca18det, et sur sr20det, par exemple, la visserie fourni est la 3/8"-ARP2000, soit 61N.m, en une passe.
Pour une mesure fiable, entreposé la clef dynamométrique, ainsi que les pièces a montés, au MOINS 24h a l'avance, dans la même pièce.(pièce de montage, ou tout devrait entreposé ensemble d'ailleurs, pendant tout le processus, même les outils de métrologie).
En espérant que cela aide (un peu) les gens.
Rilircyn
Unregistered
23-09-2011, 11:33:06   -
Merci !
Très pratique comme How To !
Par contre je suppose que garder toutes les pièces dans le même endroit c'est pour qu'elles soient toute à la même condition physique (dilatation du métal) ?
On évitera de mettre les vis au soleil et les bielles à la cave ? LOL
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
23-09-2011, 13:51:06   -
yep, en effet LOL
Benjy San Hors ligne
honda
23-09-2011, 15:35:03   -
merci Bouyou, post pour pas perdre ...
oui j'ai une noisette troué à la place du cerveau !! Sac
[Image: thecrossingbanner.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
16-01-2012, 20:05:37   -
tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi? LOL
il faut noter aussi que la longueur sous tete compte aussi pour le calcul. Wink
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
16-01-2012, 21:56:02   -
TurboR a écrit :tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi? LOL
euh non,, c'est toujours le même résultat qui en ressort.....et concernant le 2e, il correspond a ce dont je parle ici, le diamètre du filetage Wink
TurboR a écrit :il faut noter aussi que la longueur sous tete compte aussi pour le calcul. Wink
tu iras dire ça a ARP, qui n'en tient pas compte.....
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
17-01-2012, 12:47:15   -
donc le premier calcul je trouve 14.29mm et non 10.4mm Wink (erreur dans ta conversion)
le 2eme j'avais pas compris que tu retombait sur 1", perso je fait 3/8*25.4=9.525mm equivalent a la mesure de 9.5mm, ça me parle plus.
pour la longueur, dans mes souvenirs, il y a 2 tableaux, 1 qui donne le couple par rapport au diametre, l'autre par rapport a la ref de la vis, et dans le 2eme la longueur compte, de toutes façon OSEF y'a pas grande différence.
bon arretons d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! les mouches LOL Wink on s'est compris LOL LOL
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
17-01-2012, 13:22:43   -
2.54/16 = 0.15875
0.15875*9 = 1.42875
je l'ai fait sur trois calculettes différentes, change ta calculette, ou sort du mode degrés/minutes/secondes LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
17-01-2012, 15:14:04   -   Re: [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
boyou2 a écrit :(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 10.43 si on arrondit au supérieur)
la tu voit mieux ton erreur ????? LOL
1.43cm = 14.3mm
10.43mm = 1.043cm Confusedhakebut:
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
17-01-2012, 15:19:01   -
pffff sérieux.... LOL
'ti con :taptap: :taptap: :taptap:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
17-01-2012, 15:24:29   -
boyou2 a écrit :pffff sérieux.... LOL
tu commence a vieillir toi LOL
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
17-01-2012, 15:48:25   -
si j'veux j'peux te faire mentir gnignignigni Mr Green
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
17-01-2012, 15:49:38   -
bon sinon tu peut aussi modifier ton premier post et netoyer ....
enfin je dis ça ... je dis rien Mr Green
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
17-01-2012, 16:12:42   -
c'est éditer, et je suis pas trop pour la suppression des messages comme ça a l'arrache, l'erreur est humaine, et seuls ceux qui ne font rien, n'en font pas Wink
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 097 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 794 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 046 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  résistance bielles oem totore22 6 1 435 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  allumage SR20 teddyR 18 3 004 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 069 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 051 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 951 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 495 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 572 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
