[EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1
lance Hors ligne
Newbie
23-09-2011, 22:35:39   -   [EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1
Bonsoir tout le monde,
quelqu'un connaitrait-il la matière dans laquelle le PC avant de l'EJ9 Ph1 est réalisé ? car j'ai besoin de le réparer (grosse cassure :-() !
ABS ?
Fibre ?
Merci par avance
The power of Dreams...
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
Réputation : 9
24-09-2011, 09:26:52   -
normalement c'est du plastique abs, tu peux le souder à chaud et si besoin en cas de trou faire un apport avec des morceaux d'autres pare choc
lance Hors ligne
Newbie
24-09-2011, 09:33:50   -
Ok bon bah j'ai plus qu'a trouver des morceaux d'abs, dissoudre le tout à l'acetone et appliquer ca comme une pate !
Merci du renseignement !
11 - Aude France
Réputation : 9
24-09-2011, 09:47:43   -
peut etre pas les dissoudre, mais plutot souder ce que tu peux puis le trou qu'il restera tu découpes une pièce aux bonnes dimensions et tu la soudes avec un pistolet à souder à grosse panne, ensuite tu meules l'excédent de soudure du coté qui se vera, un peu de mastic et c'est bon!
  [DIY] Montage Anti-Brouillards avant EK phase 2 richemond75 18 6 739 22-08-2013, 17:15:25
Dernier message: Nitro-TecK
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 830 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [delsol]parechoc ph2 ou en trouver ? ghost01 8 1 582 15-11-2012, 13:01:20
Dernier message: BabaHonda
  [Crx Ed9] Jour entre parechoc et capot Fran6 22 5 883 26-10-2012, 12:53:14
Dernier message: Fran6
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 815 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 688 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [EJ9] Phase 1 upgrade réalisable info EG2_Style 29 8 627 16-06-2012, 05:14:54
Dernier message: malintoy
  [eg-ej]parechoc rallyeman83 9 2 181 03-11-2011, 00:53:13
Dernier message: vtecman34
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 597 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 809 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
