bazer
07-06-2004, 22:21:22 - Problème avec decata Ractive pour civic
Je vien de recevoir mon decata commander sur www.tuning.fr ,mais j'ai un gros problème pour le monter :
J'ai une civic vtec ee9 sans sonde lambda sur le cata et le decata a 2 trous (un, bouché avec une visse ,l'autre sans rien)
le voici
Donc dans le colis il n'y avait pas 2 vis au cas ou il y aurai pas de sonde sur le cata d'origine
A tous ceux qui ont eu le même problème que moi, COMMENT AVEZ VOUS FAIT pour boucher l'autre trous : parce que je n'ai pas trouver de vis du même style que l'autre chez CASTO et LEROY...
T-Sim
Sujets : 20
07-06-2004, 22:38:12 -
en fait faut que tu soudes une vis...
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
07-06-2004, 23:41:16 -
gs4 a écrit :et un bouchon de vidange...
+1
majestik
08-06-2004, 00:30:39 -
oui bonchon de vidange ca marche c ce que jai fait
bazer
08-06-2004, 07:29:41 -
ok je vais essayer avec un bouchon de vidange aujourd'hui
Je vous dirait si ça marche ce soir
Branlo
08-06-2004, 09:33:58 -
Mets ton décata et donnes-nous tes impressions !!!
Le Ninja Blanc Championship...
Grendizer Go !!!
bazer
08-06-2004, 12:19:00 -
MERCI les mecs
Avec un boulon de vidange c'est good
Je vais le monter mercredi ou jeudi, je vous donnerai mes impressions vendredi soir ...
bazer
08-06-2004, 18:29:47 -
Le bouchon d'origine ne dépasse pas mais celui que j'ai acheter de 5mm max.
J'espère que ça ne changera rien parce que j'ai pas trouver plus petit.
bazer
08-06-2004, 21:15:27 -
Bon, j'ai mis les boulons et je les ai couper
Voilà ce que ça donne
Il me reste plus qu'à le monter et vous donner mes impressions
civic90!!!
Sujets : 38
14-11-2004, 13:02:50 -
sur tuning.fr?? j ai regardé mais je sais pas s il ce monte sur mon coupé ils donnent pas la longueur!! en tout cas c'est po tro chere
sinon vitr vite té impression???
PS: ta quoi d autre sur ton moulin??
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 612
14-11-2004, 17:55:49 -
je viens de monter exactement le même decata ( Ractive ) sur ma VTI, j'ai boucher le 2ème trou avec un bouchon de vidange et serre a la Loctite et c'est nikel et ça dépasse pas, pour les impressions, avant le decata j'avais déjà une admi Ractive Heatshield avec la manchon Dynaflow de la même marque en prise forcée, mesure de la puissance prise avec un Gmeter ( 3 essais à chaque fois, T° exterieur 10°C )
Full stock : 163cv
Admi Ractive et Dynaflow : 168cv
Admi + Decata : 172cv
c'est plutôt pas mal pour un début je trouve
