[EE9]. Jeu sur une roue.
dede37 Hors ligne
22-05-2012, 18:34:20   -   [EE9]. Jeu sur une roue.
bonjour, voila cela fait quelques temps que j ai un jeu dans la roue avant gauche et lorsque je suis en appuis sur cette dernière ça vibre de partout j ai regardé et cela vient de cette pièce ca bouge au niveau de la grosse rotule je voudrais savoir le nom de cette pièce et comment procéder a son changement svp
merci d avance
[Image: 1152370052.jpg]
(Modification du message : 22-05-2012, 21:49:48 par VEI.)
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
22-05-2012, 18:55:11   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
C'est le bras de suspension.
Chez certaines marque la rotule se détaille mais pas sur honda il me semble.
Rien de très compliquer à changer: virer les deux vis de protection de la rotule, l'écrou de la rotule puis la fixation côté caisse (vers l'amortisseur).
Avant un bon coup de nettoyage et de dégrippant ça lui fera pas de mal.
Pour le remontage, tu sers l'écrou de la rotule, mais en revanche tu approches seulement au niveau des fixations de bras, et ne serrent qu'une fois la caisse posée à terre: ça évite de mettre les silent bloc en contrainte alors que la voiture est en position roue pendante Wink
dede37 Hors ligne
22-05-2012, 19:00:42   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
merci pour ta rapidité et du coup il faut que je change quoi ? le bras avant entier ? pas d outil speciaux a avoir ?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
22-05-2012, 19:05:45   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
(22-05-2012, 18:55:11)Red Line - Varinot a écrit : C'est le bras de suspension.
Exact, en tout cas sur ee9, Honda ne vends pas cette rotule séparementCry
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=10795
Tu est bon pour changer le bras supérieur complet, soit chez Honda mais c'est cher soit par de l'adaptable...
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 22-05-2012, 19:06:58 par ugotookie.)
dede37 Hors ligne
22-05-2012, 19:08:55   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
ou puis je trouver de l adaptable et faut il des outils spécifique pour démonter tout ça ?
(Modification du message : 22-05-2012, 19:16:08 par dede37.)
Professionnel
Professionnel
22-05-2012, 19:33:17   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
le seul gros problème que tu peux rencontrer c'est la rotule grippée dans le logement, et là soit ça sort en la choquant ou tu prends un arrache rotule.
De mémoire QH ou delphi les font: tu trouveras ça chez un bon AD ou Gobillot, etc...
Jette un coup d'oeil de l'autre côté au cas où il commencerait pas lui aussi à prendre du jeu
jazz gd5
Réputation : 17
22-05-2012, 19:34:35   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
Tu peux trouver ça chez les revendeurs style Oscaro,mister-auto,webdealauto.... en plus tu peux avoir des réductions sur certains sites grace a japancar.
Pas besoins d'outillage spécifique.Il y a une goupille a virer derriere la protection en tole avant de désserer l'écrou de la rotule.
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
22-05-2012, 20:36:08   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
Logiquement après un changement de rotule, il faut faire un parallélisme aussi. Pas obligatoire mais ça t évitera de manger du pneu de manière anormal ou qu elle tire d un côté
dede37 Hors ligne
22-05-2012, 20:36:32   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
Merci bien pour ces infos je vais regarder ça Wink
Professionnel
Professionnel
22-05-2012, 21:04:06   -   RE: jeu sur une roue sur ee9
(22-05-2012, 20:36:08)vinc kawa a écrit : Logiquement après un changement de rotule, il faut faire un parallélisme aussi. Pas obligatoire mais ça t évitera de manger du pneu de manière anormal ou qu elle tire d un côté
rotule de direction oui, et certains autres éléments de suspension aussi
Mais dans la configuration de ce bras, la seule chose qui risque de très légèrement bouger c'est le carrossage (un poil de c*l), pas réglable sur ces modèles.
Mais l'occasion peut faire aussi Wink
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 904 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 7 379 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 711 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ED7-EE9] Passage de roue Kounkoun78 8 3 633 26-04-2011, 23:02:13
Dernier message: Kounkoun78
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 767 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EG6]. Moyeu de roue av et ar d'integra (dc2) sur EG6 ? absolut03 2 2 082 14-09-2010, 18:08:43
Dernier message: absolut03
  [ek3] jeu dans roue avant droite sebar 12 3 993 20-06-2010, 10:56:37
Dernier message: Natipac
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9/8] Adapter une commande à cable sur une boite hydro Traceracer972 22 7 599 16-02-2010, 21:43:17
Dernier message: TurboR
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 890 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
