[EJ1] Purge recepteur embrayage
eaz Hors ligne
11-08-2012, 12:29:32   -   [EJ1] Purge recepteur embrayage
Bonjour je viens de remplacer mon recepteur et mon emeteur d'embrayage sur mon civic de 180000 KM. il y a pas mal de sujet avec les problèmes rencontrés. Seulement voilà ,pour ma part je ne sais plus quoi faire. j'ai installé une durite type aquarium sur la vis de purge du recpeteur avec l'extrémité plongé dans du dot4 et j'ai pompé avec la pédale. Au bout de 2L de dot4 (je récupérai le dot 4 et le reversé dans le bocal étant donné qu'il etait propre)de l'air est toujours recraché par le recpeteur et la pédale reste en position basse. il y a vraiment trop d'air de plus parfois l'air a tendance a remonter vers le recepteur malgré que la durite soit plongé sufisament dans du dot. Merçi pour les conseils que vous pourriez m'apporter.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
11-08-2012, 12:55:05   -   RE: [EJ1] Purge recepteur embrayage
purge en faisant la methode des etrier de moto !
avec une seringue sur ta purge et tu pousse du liquide dedans ce qui fera monter le niveau dans ton bocal et donc toute ton air remontera
(Modification du message : 11-08-2012, 12:55:29 par vivic73.)
eaz Hors ligne
29-08-2012, 03:20:24   -   RE: [EJ1] Purge recepteur embrayage
merci pour tes conseils, en faite il y avait une prise d'air sur la durite de lémeteur.
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 688 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 5 878 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Probleme de recepteur d'embrayage Khachou86 9 4 760 13-08-2012, 22:58:44
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 604 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [toutes] Emeteur ou recepteur embrayage? Glurk 8 2 570 24-10-2011, 18:16:15
Dernier message: Glurk
  [EG4] Compatibilité Emeteur/Récepteur D'Embrayage YanKee 4 1 963 16-08-2011, 16:41:06
Dernier message: YanKee
  [EK3] Purge embrayage ? HondaForever 2 1 837 11-04-2009, 18:54:14
Dernier message: Tsuyo
  [EG5] récepteur embrayage idem que EG6 ? tonyaz 5 1 844 19-03-2009, 12:38:40
Dernier message: tonyaz
  [EJ9] Purge Liquide Embrayage? Clem1 3 5 021 09-08-2008, 22:32:19
Dernier message: Clem1
  [EG5]compatibilité recepteur embrayage reymxek3 1 1 475 03-05-2008, 21:07:58
Dernier message: vivjapan
