[D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-08-2012, 09:19:30   -   [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
Bonjour, on a un problème sur une Ed7: l'allumeur a laché, il a été remplacé par un neuf et maintenant on a un code 9 "capteur de PMH".
L'ancien allumeur est bloqué de chez bloqué, on a donc pensé à un rippage de courroie avec décalage de distri qui causerai le code 9.
Or, les deux poulies d'ACT on l'air correctement calées (up vers le haut, repères alignés avec le plan de joint).
Question: la distri a-t-elle pu se décaler sur la poulie de vilebrequin, et si oui, cela peut-il causer un code 9 ?
merci.
PS: le capteur PMH donne 900 Ohms de résistance interne.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
(Modification du message : 29-08-2012, 19:36:59 par RA272.)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
23-08-2012, 09:24:04   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Tu l a pris ou ton allumeur?
Arbes a cames casser ou clavettes de poulies casser?
UCE Hors ligne
Newbie
23-08-2012, 11:26:47   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Un ami à déja eu le problème, le roulement de l'allumeur avait grippé, il me l'a envoyé par la poste je l'ai refait et quand il l'a remonté ca ne marchait pas, il a commandé la distrib et j'ai pris le TGV avec mes outils.
La distribution était bien décalé, j'aurait jamais cru qu'un si petit roulement puisse crée un résistance tel que ca fasse sauter des crans à la couroieShock
C'est normal que la couroie se décale sur le pignon de vilo, plus le diamètre est petit et plus c'est facile de faire sauter des dents.
Bon courage
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-08-2012, 12:18:03   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Admettons que ce soit bien décalé en bas, comment le moteur sait-il que la PMH est pas bon alors que les 2 poulies d'ACT sont encore synchronysées, il y a un capteur de position ailleur que sur les ACT ?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
23-08-2012, 12:21:31   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
il tourne le moteur ou pas? Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
UCE Hors ligne
Newbie
23-08-2012, 13:51:17   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
(23-08-2012, 12:18:03)RA272 a écrit : Admettons que ce soit bien décalé en bas, comment le moteur sait-il que la PMH est pas bon alors que les 2 poulies d'ACT sont encore synchronysées, il y a un capteur de position ailleur que sur les ACT ?
Non, il n'y a pas de capteur sur le bas moteur.
L'allumeur est neuf?
L'embout d'entrainement à pu être remonté à l'envers
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-08-2012, 14:03:44   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Le moteur démarre correctement, mais le voyant moteur s'allume au bout de quelques secondes avec le code 9.
On ne peut pas inverser l'embout d'entrainement sur l'allumeur car il est excentré, et sur le D16A9, le capteur de PMH n'est pas dans l'allumeur mais au bout de l'ACT échappement.
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
23-08-2012, 15:05:57   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
oui, d'ou ma question, j'ai eu le même soucis mais pas du a l'allumeur, seulement
a l'usure, j'ai commencé a supprimé le défaut en enlevant le fusible de l'ECU,
il est revenu, du coup j'ai changé tous le bloc en bout d'AAC PMH et plus rien Wink
regarde aussi si tes fils PMH ne sont pas coupé vers l'intérieur, les mien n'étais
pas top top sur mon ancien capteur, c'étais peut être du a sa Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-08-2012, 19:44:30   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Le capteur de PMH a pas l'air mort (resistance interne 900ohms), et ça serai étonnant qu'il lache en même temps que la tête d'allumeur.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
23-08-2012, 20:57:57   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Allumeur remplacé par un neuf, c'est a dire? un distributor king? mise à part ce defaut, elle roule parfaitement et monte dans les tours facile?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 23-08-2012, 20:59:07 par David2059.)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-08-2012, 21:20:48   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Distributeur acheté chez 12Tune, neuf pas reconditionné. On a pas essayé de rouler avec, si la distrib est décalée c'est pas une bonne idée; mais elle démarre, tiens le ralenti et réponds aux coups de gaz.
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
23-08-2012, 23:42:06   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
(23-08-2012, 09:19:30)RA272 a écrit : Or, les deux poulies d'ACT on l'air correctement calées (up vers le haut, repères alignés avec le plan de joint).
Et le repère de la poulie accessoire avec le cache distrib ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
24-08-2012, 09:18:10   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Y'a un repère sur la poulie accessoire?
Sur (le workshop)les divers tutos glanés sur le web, ils ne parlent que du repère sur le vilo qui est derrière la poulie accessoire.
[edit] je viens de le voir sur le workshop, merci pour le tuyau, on va verifier ça.
(Modification du message : 24-08-2012, 10:02:59 par RA272.)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
24-08-2012, 18:15:40   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Les 2 up des poulies act vers le haut, on a bien les 2 repères alignés avec le plan de joint et la ligne blanche de la poulie accessoire à peu près en face du repère de calage allumage (à 2-3 mm près).
On a testé une éventuelle mise à la masse du capteur de position PMH: RAS
On a testé la continuité du faisceau jusqu'à l'ECU: on a bien 950ohms.
On a changé d'ECU.
Et toujours le code 9.
Courroie détendue possible ou pas ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
24-08-2012, 21:29:04   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Tu n as pas un autre allumeur a essayer?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
24-08-2012, 21:50:24   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
On va probablement tester ça ce week-end, mais en theorie l'allumeur ne peut pas générer un code 9.
Mazda 3 MPS
24-08-2012, 22:57:31   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
(24-08-2012, 21:50:24)RA272 a écrit : On va probablement tester ça ce week-end, mais en theorie l'allumeur ne peut pas générer un code 9.
Et pourtant j'en ai vu plein avant qu'il rende l'ame LOL j'ai deja vu sur ce forum des allumeurs neuf avec une connection interne defectueuse (cable mal branché) qui pouvai causer ce defaut
VENDU Facepalm
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
24-08-2012, 23:09:38   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Dans le cas d'un allumeur comportant un capteur de PMH interne (SOHC, B series etc)?
Sur le D16A9, contrairement à beaucoup d'autres moteurs Honda, le capteur qui cause le code 9 n'est pas dans l'allumeur.
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-08-2012, 10:03:37   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Comme le dit boskorex, essaie un autre capteur pmh...
[Image: nsx.gif]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-08-2012, 19:47:28   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Un autre capteur PMH a été testé cet après-midi, aucun changement toujours code 9.
Merci à Gillou pour le prêt de la pièce.Wink
Mazda 3 MPS
26-08-2012, 21:48:24   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Oui oui D16A9 Big Grin va comprendre ...
VENDU Facepalm
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-08-2012, 22:49:18   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Ok, de toute façon, il était prévu de tester un autre allumeur pour être sur d'avoir fait le tour des possibilités...faut juste en trouver un qui marche dans la réserve de pièce d'un pote.
(Modification du message : 26-08-2012, 22:50:43 par RA272.)
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
29-08-2012, 19:42:23   -   RE: [D16A9]Décalage distribution
Et c'est donc David2059 qui gagne un panier garni!!!Big Grin
Effectivement, après un essai avec un vieil allumeur d'occase prêté par un pote (encore merci Gillou), le code 9 disparait.Rolleyes
Quand on remet l'allumeur neuf , le code 9 revient: conclusion c'est l'allumeur neuf qui a un défaut.
Merci à ceux qui ont participé à ce post. J'ai édité le titre pour plus de clarté au cas ou quelqu'un ferait une recherche pour un problème similaire.
Mazda 3 MPS
29-08-2012, 21:10:48   -   RE: [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
Je te donne donc mon adresse en mp pour le petit panier LOL
Concernant ton allumeur neuf, deja vérifie bien que c'est le bon modèle (ref gravée) et ensuite tu peus l'ouvrir pour verifier les connections internes l'ideal etant de ne rien faire et de le renvoyer bien entendu Cool
VENDU Facepalm
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
30-08-2012, 13:23:56   -   RE: [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
ca fait flipper quand meme des allumeurs tout neuf qui merdes...
C'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de truc..
Honda forever Cool
tom_63 Hors ligne
ed7
30-08-2012, 15:14:01   -   RE: [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
c'est fou et bon à savoir quand même...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 325 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 070 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 256 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 100 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 386 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 334 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 001 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [D16A9] changement injecteurs vers des bosch?? player-one 26 11 090 03-04-2012, 19:20:27
Dernier message: gouzou13
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 247 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 517 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
